Merci !
Et merci à Tropodator pour m'avoir montré les moules qu'il avait réalisé pour ses propres colonnes (compression + pavillon + 15") Je vais honteusement lui piquer l'idée, pour fabriquer les flancs à partir de 6 feuilles de MDF en 3mm d'épaisseur. Je ferai un dessin du principe des moules. Une fois sec, j'aurai des panneaux prêts à travailler : découpe des angles au sommet, lissage du fond, chanfreinage des extrémités pour s'aligner avec les façades, etc.
Je viens de trouver les photos de tes Illumina, ça se ressemble beaucoup ! Je suis étonné de la coïncidence. Aurions-nous eu la même inspiration ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Baboulinet, dabass, le_flo_comtois et 206 invités
Diamant Noir : colonne 3 voies ScanSpeak filtrage actif
- tom120934
- Inscription Forum: 15 Nov 2009 12:45
- tom120934
Hello,
petite question de newbie qui s'intéresse aux chanfreins
L'idée des plaques de mdf de petite épaisseur me semble très intéressante, mais est ce que tu n'as pas peur pour la rigidité de l'ensemble ?
Pour les plaques tu vas prendre la taille exacte ? c'est à dire qu'une des arrête ne sera pas poncée. Ou tu vas te donner une marge d'erreur ?
Dernière question : est ce qu'il vaut mieux faire le trou des HP avant le collage des plaques (et donc le faire autant de fois qu'il y a de plaques...), ou après que les plaques soient collées et en une seule fois ?
- DrizztDo
- Inscription Forum: 23 Juil 2012 22:05
Alors, une réponse par question :
Tu parles des flancs en superposant des plaques de 3mm ? Non je n'ai pas peur, car j'ai l'exemple d'un ami qui a procédé ainsi. Et en guise de "ceinture & bretelles", je renforce tout par la structure interne qui reprendra les efforts et amortira les vibrations.
Je vais acheter des panneaux de 3m², et je découperai tout moi même. Pour les flancs courbes, je les produirai un peu plus grand et taillerai les bords selon les angles voulus.
Pour mon projet précédent (caisson d'infra) j'avais acheté les planches découpées à la bonne côte. J'ai fait refaire à la GSB les découpes, car pas précises. J'ai tout côté sur place avant de payer, et j'ai aussi vérifié en faisant un assemblage à blanc (photos dans le thread de mon install) C'est faisable mais ça demande du temps en magasin.
Tu parles des petites plaques de renfort derrière les HP ? Vu ma fabrication, ça sera trou puis collage. La précision n'est pas indispensable, car il ne s'agit pas d'une feuillure mais d'un trou interne. Le diamètre du HP se réduit au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la façade, il n'affleurera donc pas les bords du trou. Et le collage après perçage permettra de mettre des serres-joints dans le trou, pour mieux coller les planches.
DrizztDo a écrit:L'idée des plaques de mdf de petite épaisseur me semble très intéressante, mais est ce que tu n'as pas peur pour la rigidité de l'ensemble ?
DrizztDo a écrit:Pour les plaques tu vas prendre la taille exacte ? c'est à dire qu'une des arrête ne sera pas poncée. Ou tu vas te donner une marge d'erreur ?
DrizztDo a écrit:Dernière question : est ce qu'il vaut mieux faire le trou des HP avant le collage des plaques (et donc le faire autant de fois qu'il y a de plaques...), ou après que les plaques soient collées et en une seule fois ?
- tom120934
Merci pour tes réponses.
En effet je m'inquiète pour la rigidité des flancs. Quand tu va faire les chanfreins tu vas devoir poncer, donc faire des vibrations ce qui peut décoller les plaques. Après, au contraire de toi, je n'ai jamais vu ce genre de montage donc ce sont juste des suppositions.
Une fois la caisse montée je m'inquiète moins pour les vibrations quand l'enceinte fonctionnera, encore moins si tu renforces la structure.
Pour le "trou des HP" je parle des trous où tu vas mettre les HP. Si j'ai bien compris tu vas faire ton assemblage de plaques pour faire plus facilement les chanfreins de la face avant. Hors sur cette face tu dois faire les trous pour les HP, d'où ma question. A priori la découpe engendre également des vibrations, donc des risques de décollage.
Sinon as-tu pensé à séparer ta colonne en une 2 voies format biblio et les 2 hauts parleur de grave en dessous. Ca permettrait à ceux qui ne veulent faire qu'une biblio, voire qui veulent commencer par la biblio, de s'inspirer de ton projet (en changeant le filtre).
Un peu comme le projet Ellam Flex et Elamm Flex 3W de Troels.
- DrizztDo
Tu marques un point sur les vibrations et le risque de décollement.
J'ai déjà procédé ainsi avec deux plaques de 19mm pour faire la façade en 38mm de mon caisson, pas de problème à déplorer.
Je surveillerais ça de près, même si j'ai de quoi me rassurer :
- J'ai calculé la largeur de chacune des plaques de 3mm, en tenant compte du rayon de courbure légèrement différent pour chacune. Cela minimise le ponçage.
- Je prévois de faire les moules de manière à pouvoir poncer les bords des flancs dans le moule : je pourrais donc poncer alors que les flancs sont encore sous presse. Cela minimisera le risque de décollement. On pourrait même imaginer de poncer avant que ce soit sec (sous presse, ça ne bougera pas)
Pour les pans coupés de la façade, j'ai changé d'avis : je n'empile plus des tranches, je réalise chaque pan par une plaque plane, en biseautant les bords pour l'ajustage. La découpe des HPs sera faite avant le collage des pans avec la façade plane.
Pour ce qui est de séparer la caisse, je ne peux pas car une partie du volume haut (derrière le medium) est utilisé pour charger les woofers. De plus, le medium ne descendra qu'à 500 ou 600Hz : la tête aigu-medium seule ne sera donc pas une réalisation intéressante. Et enfin, il n'y a pas de filtre, je serai en actif sur mon PCHC.
- tom120934
Les vibrations... Vu TOUS les renforts que tu mets, 10mm d'épaisseur suffirait... Une fois collé, autant dire que c'est soudé et que tu pourras faire vibrer autant que tu veux ça ne bougera pas d'un millimetre...
- Sagem
Ca, c'est sûr que je ne suis pas avare de renforts. Faut croire que je me souviens de mes cours de calcul de structures
- tom120934
Putain t'es un grand malade .... quand le virus prend, ça fait pas semblant ...
Si tu arrive a fabriquer ça avec ta petite défonceuse et tes 4 serres joints ... j'te ............. paye une bière ...
Vu que tu as fait toute les pièces en 3d ... pourquoi ne pas les faire réaliser par une défonceuse à commande numérique ...
- tropodator
- Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
tropodator a écrit:Si tu arrive a fabriquer ça avec ta petite défonceuse et tes 4 serres joints ... j'te ............. paye une bière ...
Moi ça ne m’étonnerais pas j'ai fabriqué une enceinte aussi compliqué avec une défonceuse et 6 serres joints
- XqutR
- Inscription Forum: 16 Avr 2011 14:48
tom120934 a écrit:Merci !
l'insipiration pour moi c'est Troels, mais j'ai opté pour des champs bombés : 3 cm d'épaisseur c'est indestructible
Sinon pour le bois, il existe aussi du CP cintrable. Pour un rayon de courbure de 300, il y a du 15 d'épaisseur, sinon tu peux faire un sandwich cp 7 medium 3 cp 7
Dans tes calculs rajoute un peu d'épaisseur pour la colle (il ne faut pas lésiner dessus, comme cela aucun problème de cohesion de ta planche. Perso pour une épaisseur théorique de 27 mm, je me suis retrouvé a 29-30 au final. Ne pas oublier également (et là je m'étais plant) que la courbure interne n'est pas la même que la courbure externe (faire des cercles ou des ovales concentriques)
Sinon le bois cintré c'est plus solide que le même en plan.
Mes deux faces latérales de mes illumina étaient d'une rigidité a toute épreuve.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
tropodator a écrit::ohmg:
Vu que je prévois 1 an pour les faire, tu as le temps pour mettre la bière au frais, ça devrait aller
tropodator a écrit:Vu que tu as fait toute les pièces en 3d ... pourquoi ne pas les faire réaliser par une défonceuse à commande numérique ...
Ca serait la solution de facilité, mais aussi la voie la plus raisonnable vu le temps disponible. A suivre peut-être, faut que j'y pense.
XqutR a écrit:Moi ça ne m’étonnerais pas j'ai fabriqué une enceinte aussi compliqué avec une défonceuse et 6 serres joints
C'est juste une question de minutie et précision... Et j'ai changé la défonceuse, je n'ai plus le modèle de supermarché
Powerdoc a écrit:l'insipiration pour moi c'est Troels, mais j'ai opté pour des champs bombés : 3 cm d'épaisseur c'est indestructible
Je prévois 6 couches de MDF 3mm mais ça sera peut-être que 5, pour arriver aux 18mm avec la colle.
Powerdoc a écrit:Ne pas oublier également (et là je m'étais plant) que la courbure interne n'est pas la même que la courbure externe (faire des cercles ou des ovales concentriques)
C'est prévu : 300mm de rayon de courbure à l'extérieur, 282 à l'intérieur.
Powerdoc a écrit:Sinon le bois cintré c'est plus solide que le même en plan. Mes deux faces latérales de mes illumina étaient d'une rigidité a toute épreuve.
Je suis pas inquiet, vu les renforts. C'est l'épaisseur de colle qui me préoccupe le plus.
- tom120934
a l'époque j'avais fait ça (1 an de boulot)
avec ça
5 x CP de 5 mm collés ... Indestructible ... Par contre il faut beaucoup de pressions pour arriver a serrer correctement. J'avais pris 4 serres joints qui avait une pressions de 700 kg chacun (de mémoire).
A refaire :
- Pour les flans je prendrais plutôt du MDF de 3mm qui doit être plus facile à travailler ...
- Pour la structure de l'enceinte je la ferais en CP de 30 mm (avec 3 couches de 10 mm collés) car le MDF c'est pourris. Lorsque tu visses dans les flans ça explose
Assemblage flans + la structure collées+vissées
avec ça
A refaire :
- tropodator
tom120934 a écrit:Je prévois 6 couches de MDF 3mm mais ça sera peut-être que 5, pour arriver aux 18mm avec la colle.
P'tit joueur ... 8 ou 10 c'est un min ...
- tropodator
Je n'avais pas souvenir que tes moules étaient aussi fournis en gabarits. Je pensais en mettre seulement un tous les 10cm. Nécessaire ou overkill ?
En parlant d'overkill, je pense que 30mm pour les flancs en serait un beau. Quand je vois que mon caisson W12 GTi ne vibre pas du tout, alors qu'il est en 19mm, je me dis que les 8" vont avoir du boulot avant de faire frémir.
Pour le contre plaqué, je vais chercher les prix / la dispo : fabriquer en vis (plutôt que coller) me simplifierait grandement la vie et ça n'est clairement pas possible avec du MDF !
- tom120934
