Merci pour les explications, c'est un peu mieux avec.
Désolé d'avoir foutu le bordel avec ma question, mais logiquement le tweeter étant décentré il y avait forcément un sens préférable à l'autre. Même si la différence est minime, et le placement des enceintes a certainement bien plus d'importance, ainsi que la pièce mais c'est un autre sujet...
Après je ne voulais pas lancer tout un débat, ça relance le topic remarque
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 136 invités
DA990, l’enceinte low cost très haute définition
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
T es manu ou t es charlie je comprends plus rien...?
- Sagem
C'est pas moi, j'ai rien fait
- manudrz
j'ai fait quelques mesures pour vérifier une éventuelle différence entre les 2 positions de tweeter.
D'abord dans l'axe. Courbes des enceintes droite et gauche, même setup de mesure.(punaise je parle comme Agno )
on peut constater que les courbes sont très proches et vu le prix des HP c'est du tout bon
Puis mesure hors axe des 2 enceintes.
on repère un léger creux de 2db entre 3 et 4khz lorsque le tweeter est à l'extérieur et qui ne correspond en rien à la fréquence de coupure.
Conclusion:
J'ai trouvé la solution
Ces enceintes sont excellentes et je n'entends pas de différence d'une position à l'autre.
Conclusion:
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
tracerbox a écrit:
Conclusion:
T'as acheté des boses acoustimass
Cédric - Visitez Just Diy It
Kro - Membre HCFR
Ouaih c'est pour me la pêter sur les forum
J'en avais parlé sur le forum de ces Bose...
Je ne veux pas polluer le sujet des DA mais ça peut être formateur (pas pour toi hein ! pour les newbees comme moi)
diy-general/un-phenomene-que-je-ne-m-explique-pas-resolu-t29965270.html
- tracerbox
j'envisage de faire un mur home cine à l'occasion de travaux et je me demandais s'il serait possible d'utiliser la conf DA990 en mode inwall.
Qu'en pensez-vous ?
Pas vu d'autre proposition de solutions DIY inwall , car sinon il faut plutôt autour de 1500 € (Dali par ex, ou Klipsch)
Qu'en pensez-vous ?
- zurfer
- Inscription Forum: 02 Mai 2007 15:51
Da990 tu seras très limité sur la tenue en puissance pour du hc, cherche un truc qui encaisse un peu plus. C est pour un salon ou une salle dédiée?
- Sagem
Salon uniquement, j'ai déjà une salle dédiée (pas encore aménagée) .
les offres inwall du marché supporte en général autour de 80 w donc les DA 990 semble dans la course, surtout assistées par un caisson
de basse.
de basse.
- zurfer
En 2.1 en fait ?
Si tu as des murs de 33 cm d'épaisseur et que tu peux respecter la forme de la caisse ça serait peut-être jouable en creusant des niches
Sinon si tu ne peux pas respecter la forme et le litrage de l'enceinte (et de l'évent), à mon avis tout le monde va te dire : "c'est plus du tout la même enceinte, faut refaire tout le filtrage!"
Y'a aussi les DA satellites si t'as un caisson à côté remarque (edit: 13 cm de profond).
Mais bon j'y connais rien perso donc ça vaut ce que ça vaut
- manudrz
Avec beaucoup d'ampli HC on peux couper à 100 hz. ce qui permet à la DA d'encaisser pas mal. Attention toutefois au tweeter, ce sera lui en premier qui craquera en cas de surtension.
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
Lorsqu'on place les hps d'une enceinte conventionnelle (bilblio ou colonne) telle que la DA990 en in-wall, on n'a plus de perte due à l'effet de baffle; par rapport à l'enceinte d'origine on obtiendra donc un registre s'étendant du bas-médium au sous-grave à +6dB; cette augmentation de spl à ces fréquences nécessite une refonte du filtre; booster l'aigu ne suffit pas, le médium restera en retrait.
Mieux vaut dans ce cas rechercher des kits prévus pour le in-wall et qui tiennent compte de cette particularité.
Bonjour à tous et à toutes.
Désirant depuis quelques temps équipé mon bureau d'un petit système audio, et aimant faire les choses par moi-même, j'ai pensé faire mes propres enceintes, et je suis donc tombé sur ce topic.
J'ai accès a du CP 15mm librement dans mon entreprise, et j'aimerais savoir si celui-ci conviendrait pour la fabrication des enceintes?
Merci par avance
Merci par avance
- furaii
- Inscription Forum: 14 Aoû 2014 18:41
furaii a écrit:J'ai accès a du CP 15mm librement dans mon entreprise, et j'aimerais savoir si celui-ci conviendrait pour la fabrication des enceintes?
oui, sans problème
Agnostic1er a écrit:furaii a écrit:J'ai accès a du CP 15mm librement dans mon entreprise, et j'aimerais savoir si celui-ci conviendrait pour la fabrication des enceintes?
oui, sans problème
Merci,
Demain je commence mes découpe alors ^^
- furaii
