Il y a quelque chose de pertinent. Je demande si possible aux meilleurs élèves de ce forum
de réponse à ma question.Je reviens sur la ellam flex 3 voies. Sur son site(Troels) on peut voir plusieurs variantes de cette réalisation. 4 ohms, 8 ohms..mais ne donne pas le détail et n'en a pas l'intention.Pourquoi?
"If you want to make a bass reflex cabinet, go for 40 litre and a port tuning of 35 Hz.
Add minimum 2 braces to the cabinet. Not further details from here but keep frnt panel design.
Port = 68 Ø x 120 mm length. And it can be front or rear".
mais aussi,
"Same for 8 ohms version, 22W/8851T00. All merged with near-field response at 200 Hz. Drivers mounted in 33 litre closed cabinet. This to start getting an idea of where the system sensitivity will end for the 3-way passive crossover. My intention is to only make a passive crossover for the 4 ohms bass driver"
c'est au niveau du tweeter que cela se complique.
Le D3004 660000, D3004 662000, et le R3004 662000 ont exactement le meme filtre et pourtant sur les pdf constructeur les caracteristiques ne sont pas les memes?
Peut on changer comme ca un tweet sans en modifier le filtre?Donc on peut mettre un D3004 662000 sur la mini reference.C'est pas possible?
Or sur les variantes a cout moins élevé avec D2604/833000 et R2604/833000 les composants changent.En plus il y a mélange 15w8530goo sur shemas et 15w8530k00 sur liste composants, c'est à ne rien y comprendre.Merci de m'éclairer.
