Hello
Mes gouts bizarres pour le vintage allemand doté d'un coefficient WAF au plus bas m'ont amené à acheter une paire de Telefunken 3 voies de 1972. "Bon coin" oblige, les tweeters sont cramés Ca n'est pas vraiment un souci puisque les HP d'origine Philips ne valent pas bien chers. Mais ce qui m’embête davantage c'est que le filtre a souffert également et de la même manière sur les deux enceintes (ça sent la sonorisation de soirée qui a fini en étincelles)
Je viens donc vous soumettre le cas pour les dépanner. Les condos sont facilement identifiables mais pour la self qui a pris cher, là je sèche... J'ai cherché le schéma sur le net mais rien trouvé en dehors de radiomuseum qui fait payer l'accès aux documents (pas fan du principe).
Le medium et grave sont en très bon état, j'ai pu les écouter. Ca descend bas et propre en clos, je pense que ça vaut la peine de se donner un peu de mal.
Quelques infos : http://www.german-vintage-loudspeakers. ... rkus-k.htm
http://www.radiomuseum.org/r/telefunken ... _tl_4.html
Merci de votre aide éventuelle
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
J’adhère complètement, un régal de voir revivre ces vieilleries.
Juste dommage que les ai achetées, trouvées en déchetterie leur auraient donné plus de valeur.
La self semble être à air, je dirais que le plus simple serait de mesurer tous les diamètres, débobiner, mesurer la longueur du fil et les refaire a la main.
Mais avant de débobiner, regarde en enlevant l’isolant extérieur si elle a vraiment eu chaud.
Petite mesure à l’ohmmètre aussi des 2 pour voir si différentes.
- thierryvalk
je ne reconnais pas le woofer comme des Philips de ces années là. Le medium porte la marque Heco si je vois bien. Une photo de la face avant des hp permettrait peut-être de les identifier par comparaison. S'ils sont identiques, j'ai des anciens tweeters Philips de cette époque que je peux envoyer. Gratos sauf paiement des frais d'envoi.
- Ninjardin
- Inscription Forum: 30 Oct 2010 8:30
Bonjour et merci de vos réponses !
Le tweeter est bien un Philips AD160 / T4, bravo Et merci de ta proposition Ninjardin mais j'en ai trouvé une paire d'occasion.
Boomer et medium sont bien de marque Heco, je ferai des photos de l'avant.
Reste donc la self, elle s'est bien disloqué ce qui ne facilitera pas la prise de mesure mais compter le nombre de tours ne devrait pas poser de souci.
A suivre
A suivre
- Nico
- Inscription Forum: 13 Oct 2003 19:23
Coucou
Ce n'est pas pour polémiquer mais si tu prévois de refaire de nombreux filtres achète peut-être un behringer
- divaman
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 18:29
C'est une idée mais sans les caractéristiques des HP ça risque d'être un poil compliqué...
- Nico
Ben après c'est mesure et touti quanti, t'as toujours ta fireface?
- divaman
Non plus de Fireface ni de micro, juste un DAC usb !
Mon multimètre ne permet pas de mesurer les valeurs de selfs, à l'ohmmetre je mesure 10,2R et 11R aux bornes des selfs en question... Mais d'ailleurs une self peut-elle marcher "à moitié" ?
- Nico
Suite des bidouilles, pas rapides par manque de temps. Tweeters Philips changés, c'était le plus critique pour mener à bien le sauvetage.
J'ai reçu un chouette appareil pour mesurer divers composants, ce qui a permis de confirmer que les selfs sont en bon état d'usage (merci à Idefixes pour le tuyau), c'est leur support qui a du fondre sur un Boney M joué trop fort.
Le condo qui a pris cher a été remplacé par un MKP
C'est reparti comme au bon vieux temps !
- Nico
10 ohms de résistance série pour une self ?
C'est pas un peu beaucoup ?
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Effectivement en regardant chez Europe Audio, les selfs de valeur équivalente sont au max à 2,5 ohms de résistance. Y'a un binz à ton avis ou c'est une self cheap ?
- Nico
2.2mH: 3.5ohm pour un fil de 0.4mm de diamètre (26awg) ce qui est déjà très fin..., le fil le plus fin pour bobines que je connaisse d'ailleurs; plus fin il casse net à la 1ère manip. Pas une histoire de calibre de ton engin?
- NONO56
- Inscription Forum: 24 Jan 2010 19:46
16 messages
Retourner vers Kits & Tweaks et WIY |
