Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: choky, PETOIN Dominique, tracerbox, YvesM et 39 invités
Fantine: c'est bouclé...
Je veux bien mourir avec du duelund!
- Sagem
Y'en a qui achète des appart, d'autre des condo, c'est un placement comme un autre !
- getdown95
- Inscription Forum: 15 Fév 2012 17:15
Ouai,
et dans condo il y a do...
- androuski
Je vais chercher du bois ce soir ou demain matin il faut que je les commence ces Fantines.
Mais je ne sais pas si vers chez moi ils ont du mdf de 18, sinon je les ferai en 19 en gardant les entre axes des hp et le volume initialement défini
- mondeo2
- Inscription Forum: 03 Oct 2005 19:30
mondeo2 a écrit:Je vais chercher du bois ce soir ou demain matin il faut que je les commence ces Fantines.
Le plus important c'est de garder la face avant, mais les 2 mmm de différence ne changeront pas grand chose au résultat ...
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
je suis en train de faire les renforts intérieurs, ils sont cotés avec une découpe de 150x156 ce qui fait qu'il reste 20mn d'un coté et 45 de l'autre, est ce volontaire?
La section de ce passage peut elle être considéré comme un évent et faire office de double basse reflex, donc bien respecter les valeurs de cette section
- mondeo2
mondeo2 a écrit:je suis en train de faire les renforts intérieurs, ils sont cotés avec une découpe de 150x156 ce qui fait qu'il reste 20mn d'un coté et 45 de l'autre, est ce volontaire? tu peux retenir la surface d'ouverture qui t'arrange, sans qu'elle ne soit inférieure à 140cm².
La section de ce passage peut elle être considéré comme un évent et faire office de double basse reflex, donc bien respecter les valeurs de cette section non
les caisses avancent,
je ne sais pas comment rendre le filtre accessible "faire une trappe au bas de l'enceinte" pour essayer je peux le garder à l'extérieur.
Agnostic les filtres sont ou sur les tiennes?
- mondeo2
le filtre est si peu imposant qu'une petite plaquette fixée sur la face arrière derrière le woofer est largement suffisante; nul besoin de trappe.
Bonne idée,
tu me conseilles de mettre quelle valeur de résistance sur le tweeter 10 ou 8.2 ohm j'ai acheté les deux pour faire un essai,
et tu respectes un sens de branchement sur la self "spire extérieure coté HP" ou cela n'a aucune importance.
- mondeo2
mondeo2 a écrit:Bonne idée,
tu me conseilles de mettre quelle valeur de résistance sur le tweeter 10 ou 8.2 ohm j'ai acheté les deux pour faire un essai, fonction de tes goûts et de l'acoustique de ta pièce; essaie 8.2 et si l'aigu est trop présent mets la 10.
et tu respectes un sens de branchement sur la self "spire extérieure coté HP" ou cela n'a aucune importance.aucune importance vu que c'est un courant alternatif
Je vais bientôt en essayer une
je vire le ferro fluide de suite ou je fais un essai avec?,
il faut enlever les 4 vis qui sont sur la face avant du tweeter pour accéder au ferrofluide?
Dans le post de la page 1 tu dis "Dacron non tassé dans tout le compartiment intermédiaire, dacron légèrement compressé dans tout le compartiment supérieur; laisser libre le compartiment inférieur où se trouve l'évent." légèrement compressé cela veut dire que quand je mets le tweeter en place je comprime un peu le dacron
- mondeo2
mondeo2 a écrit:Je vais bientôt en essayer une
je vire le ferro fluide de suite ou je fais un essai avec?, vire-le
il faut enlever les 4 vis qui sont sur la face avant du tweeter pour accéder au ferrofluide? oui
Dans le post de la page 1 tu dis "Dacron non tassé dans tout le compartiment intermédiaire, dacron légèrement compressé dans tout le compartiment supérieur; laisser libre le compartiment inférieur où se trouve l'évent." légèrement compressé cela veut dire que quand je mets le tweeter en place je comprime un peu le dacron oui
pour info,il faut faire une petite feuillure sur le trou du tweeter sinon le wawe guide ne plaque sur la face,même en perçant à 118
je l'ai fait à la défonceuse mais on peut le faire au papier à poncer ou au ciseau à bois. de toute façon il y a de la matière
j'ai fait un diam. de 134 par 1.6 de profondeur,
- mondeo2
