bonjour, j'ai une paire de Bruno Henry BH300 branché à un ampli tubes avec sorties 4 et 8 hms ;
lors de ma dernière écoute j'avais l'impression d'avoir une oreille bouchée !!! je contrôle les tensions et autres dans mon ampli RAS et au moment ou j'ai voulu intervertir mes câbles d'enceintes sur mon ampli OUPS!!!!
j'ai branché la voie de gauche (coté enceinte qui sonne mal) sur les deux sorties + ROUGES 4 et 8 hms et mon pas sur le moins masse
ça a du abîmer quelque-chose dans cette enceinte , qu'en pensez' vous ? (j'ai du laisser tourner comme ça 4 à 5 heures )
étonnant que en branchant sur les deux + 4 et 8 hms que l'enceinte fonctionne même mal !??
avez vous une idée de ce que je dois faire ?
merci de votre aide
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 111 invités
problème connexion enceinte
- octuor
- Inscription Forum: 09 Nov 2008 8:03
Si tu as branché sur les + des 4 et 8 ohms,c'est comme si tu aurais branché entre le moins et le plus 4 ohms!Pas de risque de destruction mais un son moins fort et peut-être une distorsion plus importante dû à la désadaptation d'impédance de l'étage de sortie de l'ampli!
L'idée de ce que tu dois faire,c'est de rebrancher tout normalement et ça doit rentrer dand l'ordre!
Si ce n'est pas le cas,c'est qu'il y a un problème soit de l'enceinte,soit de l'ampli!Pour le savoir tu intervertis les enceintes!Si c'est toujours la même enceinte qui déconne,ça vient d'elle.Si c'est l'autre enceinte qui déconne,ça vient du canal de l'ampli!
Tu peux aussi essayez de croiser les canaux des maillons précédants à l'entrée de l'ampli,des fois que le problème serait en amont de celui-ci!
- Grand_Floyd
- Inscription Forum: 01 Mai 2005 21:28
Grand_Floyd a écrit:Si tu as branché sur les + des 4 et 8 ohms,c'est comme si tu aurais branché entre le moins et le plus 4 ohms!Pas de risque de destruction mais un son moins fort et peut-être une distorsion plus importante dû à la désadaptation d'impédance de l'étage de sortie de l'ampli!
merci pour ta réponse,
deja ça me rassure pour le branchement, j'ai intervertis les enceintes et ça viens bien d'elle, j'ai regardé dedans il y a juste 3 gros condos
- octuor
Etonnant qu'il n'y ai que 3 condos!Donc tu as rebranché l'enceinte correctement et tu as un son "bouché"!C'est ça?Peut-etre que le tweeter à ruban est mort!
- Grand_Floyd
4 messages
