Bonjour à tous
je finalise une installation hifi dématérialisée suivant le croquis ci dessous (qui sera mieux qu'un long discours
L'ampli du caisson de basse étant avec une entrée symétrique, je voudrais éviter d'acheter un symétriseur donc je me suis mis dans l'idée d'envoyer en entrée du DAC : canal G = sortie 1 du DSP paramétré en somme G+D et sortie normale
canal D = sortie 2 du DSP paramétrée en somme G+D et déphasée de 180°
ensuite entrées 1 et 2 symétriques de l'ampli reliées à G et D en sortie du DAC
pensez vous que cela fonctionne ?
https://image.noelshack.com/fichiers/2018/05/7/1517722448-a1.jpg
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
créer une sortie symétrique en sortie de DAC
- Bangard
- Inscription Forum: 15 Déc 2017 6:45
Oui, cette technique a déjà été utilisée et fonctionne.
Personnellement je trouve cela pas super top mais c'est plus un apriori. Dans ton cas, pour un Sub cela devrait le faire sans le moindre problème, faut juste bien voir au niveau du routage du signal que les deux sorties aient les mêmes corrections de filtrage.
- thierryvalk
Merci pour ta réponse
Pourrais tu m'en dire plus sur ton avis personnel ?
Je n'ai rien finalisé donc je peux changer de système au cas où !
Les 2 sorties auront les mêmes corrections dans le paramétrage logiciel du dsp mais est ce la réalité sur les sorties physiques ?.......
- Bangard
Il suffit d'une latence différente sur les sorties de DAC pour que ça fonctionne mal.
Mais pour des basses fréquence, même quelques samples de différence n'auront pas d'impact.
- thierryvalk
Effectivement je n'avais pas pensé à ça !
Je pourrai mettre un petit coup d'oscilloscope pour voir s'il y a un delay ou pas
Encore merci
Encore merci
- Bangard
6 messages
Retourner vers Filtrage actif, Equalisation et Processeurs |
