Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: pinou123 et 44 invités
JBL 2447J / Aray A290 + JBL 2 x 2226h @ 120° construction p7
donc tu conseille plus du ctp boulot de 25mm, plutot que du medium de 30mm ?
-VIDEO-JVC X5000 / LG 65G1 SOURCE:PCHC 12400F+3080 12Go + Jriver & MadVr
-AUDIO- FRONTALE:Jriver-Asio->Dirac Live Vst->Rme 802->MJR7-MK5 -> Troel.G DTQWT SURROUND: Rmb 1066 >Klipsch Rb51 CAISSON: Sub Asservi GT120
Casque Fiio K5 Pro Dt-1770 Pro
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Oui. Au moins du 21mm. Il faut prévoir des lames de scie bien adaptées, parce que c'est autrement plus difficile à couper... Et faire couper les plaques à la bonne dimension par le menuisier.
Le ctp multiplis de bouleau présente les qualités de très grande résistance mécanique, relative inertie des parois, faible torsion. Son prix est en rapport, et on ne le trouve pas de partout; mais il se justifie vus vos HPs et vos exigences d'audiophile
Cdt
Cdt
- Bruno_du_13
Mes caisses FD utilise les 2 (multiplis de bouleau et medium) pour une épaisseur final de 50mm et quelque soit le niveau sonore rien ne vibre.
Stéphane
Stéphane
- stephane092
- Inscription Forum: 31 Mai 2012 7:36
Chez mon revendeur, je peu avoir soit du ctp de peuplier en 25mm ou de l'okoumé toujours en 25mm interieur. le prix est deux fois celui du medium de 30mm.
lequel choisir ? l'okoumé est plus dense ..
- athoriac
JBL utilise généralement du 18mm même sur des caisses destinées à faire du grave ... L'important ce sont surtout les renforts !
- Cobrasse
Ok, concernant la caisse du 2226H, quel est la largeur minium de celle sous laquelle je ne doit pas descendre, il y a pas une histoire de baffle step ?
- athoriac
athoriac a écrit:voici une photo que le vendeur a fait,
sagit il d'une membrane d'origine ?
androuski a écrit:"Diamond surround" ---> oui, manifestement elle est d'origine. Sinon tu aurais eu de fortes chances de trouver du remplacement radian, à suspension mylar.
invite7 a écrit:athoriac a écrit:voici une photo que le vendeur a fait,
Dans les 2447 ce sont les mêmes que dans les 2450:
invite7
Il existe des aftermarkets avec le diamond surround aussi sans que soit les diaph d 'origine...
Sur la photo de Didier , on voit que le sommet du diaph ( je ne connais pas le terme exact ), n a pas la meme couleur que le reste du dome , on dirait qu on ne voit pas cette distinction sur tous les aftermarkets
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
merci, J'ai reçu les compressions.
pas de tres bonne surprises, les membranes presentes a l'interieur date de 1993 et 1995, leur couleur est légèrement différente l'une de l'autre.
les deux membranes sont tres legerement marqué en un endroit au niveau de la suspension diamond.
Par contre il y avait également une paire de diaphragme neuf radian 1245-16 avec le lot, en plus des pavillon 2380A.
J'ai commandé les 2226H en neuf, pas confiance en l'occasion. de plus je compte gardé longtemps ces HP.
léo
edit: Au sommet du diaphragment il ne sagit pas d'un changement de couleur, mais d'une petite pastille metallique ou autre, elle est bienpresente sur les mienes.
léo
- athoriac
Ha merde !
Je discutais justement avec Jim des diaph origines et génériques ...
Il semblerait qu'il y ait une petite différence de couleur entre les 2 ( visible peu sur les photos du dessus apparemment : plus gris et mat sur les génériques )
Il faudrait pouvoir mesurer pour juger de la distortion et de l éventuel pb de l accroc ... Je dois d ailleurs moi aussi ,mesurer des 2446 d un ami
Il semblerait que les radians soient moins bonnes a l écoute
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
Oui , d accord avec Didier ! As tu de quoi les mesurer ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
oui, je peux mesuré leur inpdedance, et leur reponse en frequence, je doit obligatoirement les couplé a un pavillon pour faire la mesure ?
un sweep a partir de quelle frequence ?
voici les photos des deux diaphragme, vu de dessous, donc démonté.
une est plus marqué que l'autre, sur la gauche.
léo
léo
- athoriac
Le mieux pour les caler est de mesurer leur impédance avec un signal faible - typiquement : ampli casque carte son - pendant le montage/vissage du diaph. Bien plus rationnel que la méthode du signal BF...
- androuski
Bon le projet prend une tournure un peu differente.
je pense partir sur 2 x JBL 2226H pour diverse raison "achat des HP JBL en attendant config Homecinema, avec 1X2226H en LCR.
bref, au vue de l'encombrement une configuration verticale s'impose chez moi. edit:ou pas !!
est ce que je peu partir sur le même volume de charge pour les 2226H ? c'est a dire 80 litres chacun ?
je compte réalisé 3 caisse indépendante par enceinte, 4 identiques pour les 38cm et 2 autre identique pour les 2380A dans un premier temps puis ensuite remplacé par des Aray 290A, les compressions reste des JBL 2477.
un peu comme ça, mais en 3 caisson par enceinte.
j'ai toute la semaine prochaine de dispo pour faire les caisses qu'en pensez vous ?
- athoriac
C est plus pareil
80l , c est pas un peu juste pour le 2226 ? j 'parirais plus sur du 110/140l
Belle photo au dessus , avec placage noyer US je pense , tu l as chopé ou ?
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
