Je ne connais pas les modules Hypex, donc mon jugement ne peut être sûr ... Mais je dirai que étant des amplis de class D de mémoire, ce n'est pas optimal pour du sub (surtout en infra) !
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Gug42 et 127 invités
caisson de basses avec JBL W12GTI MKII pour mon installation
- Cobrasse
Cobrasse a écrit:Bonsoir,
La classe D de mémoire Vélodyne la pratique depuis longtemps pour ces caissons hdg.
Jamo aussi sur ses caissons THX.
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
J'en suis conscient, encore velodyne utilise un système d'asservissement qui arrange un peu la sauce ... Mais clairement dans le monde de l'audio pro tu verras rarement des amplis de classe D ou équivalent pour driver du sub, surtout dans l'infra.
Généralement se sont les amplis de classe AB ou H qui sont recommandés ... Certains amplis pro usent d'ailleurs de 3 topologies d'amplification différente et switch suivant le niveau de puissance demandé : Classe A sur les petits signaux, A+B sur les signaux moyens, et classe H lorsqu'ils sont très sollicités !
Il suffit de lire les nombreux posts de THXRD (comme celui-ci) au sujet des classe d'amplis pour piloter un sub d'infra !
- Cobrasse
ok,quoi que le monde pro n'utilise pas comme mon cas dans 25m2..le problème c'est qu'il faut pousser le volume pour que sa envoit..et je parle pas des ventilos..un gars l'utilisait sur un 15jblw quand meme
- boston76
boston76 a écrit:ok,quoi que le monde pro n'utilise pas comme mon cas dans 25m2..
Ce n'est pas un question de local, mais bien de rendu (lis bien les interventions de THXRD à ce sujet.
De mémoire, il fait 88 dB/w/m, donc déjà avec 1 watts tu à 88 dB/w/m ... ce n'est pas rien, pour avoir 100 dB il faut un ampli de 16 watts
ca se change un ventilateur
Oui, mais de là à dire que c'était bon, par rapport à un ampli à alimentation traditionnelle ! Car n'importe quel ampli donnera du son avec ce HP c'est pas le soucis, par contre le faire correctement avec un excellent maintient de la membrane, attention !
- Cobrasse
Le principal avantage de la classe D c'est son rendement et dégage peu de chaleur, le hic c'est que l'alimentation doit être maitrisée.
Je pense qu'Hypex comme velodyne ou autres maitrisent bien le sujet. D'ailleurs ceux sont des spécialistes dans le domaine. Mon JBL TIK sub lui aussi emploi cette technique.
Dans un caisson de grave ce qui importe c'est le rendement
777 - Membre HCFR
ok,donc avis partager .. en suivant ton avis 777, l'hypex est sensé développer 800 wtts rms /4 ohms.l'alim doit être en conséquences non?..
cobrasse,je veux bien une astuce de ta part stp pour mon ventil qui a de la voie .. j’hésite a changer mon ampli du coup
- boston76
777 a écrit:Le principal avantage de la classe D c'est son rendement et dégage peu de chaleur, le hic c'est que l'alimentation doit être maitrisée.
Oui ils ont un bons rendement, mais côté alim il y a de fortes limitations en infra ... Même des ampli à découpage tels que les labgruppen mettent un filtre passe haut de manière à couper tout ce qui est sous 35 Hz grosso-modo !
Euh, non, ça dépend pas uniquement de cela, il faut plutôt voir l'application : bande-passante, niveau SPL désiré, group delay ...
Boston76 ne change pas d'ampli, ce n'est pas nécessaire ... Tu débranches l'appareil, tu l'ouvres, tu regardes quel genre de ventilateur est monté (la taille, l'épaisseur et la tension) tu peux même connaître le modèle ... Ensuite tu commandes un ventilateurs de dimensions équivalentes mais silencieux que tu connecteras en externe via un petit transformateur avec choix de la tension en sortie !
- Cobrasse
ok,ce qui veut dire que les régulateur seront absent du coup non ? silvermac(j.f) ancien électronicien a la retraite ,m'a déconseiller de faire se genre de chose!! l'ampli ne sera plus capable de gérer la 'chauffe"?
et je répète ,mon gain d'entrée me semble vraiment pourrit,je doit pousser quand même pas mal avant que cet ampli envoi
- boston76
boston76 a écrit:ok,donc avis partager .. en suivant ton avis 777, l'hypex est sensé développer 800 wtts rms /4 ohms.l'alim doit être en conséquences non?..
http://www.toutlehautparleur.com/module ... -2205.html
777 - Membre HCFR
hihi ok ok je connait mais sa dit quoi?
certains disent du bien,d'autres l'inverse..
- boston76
boston76 a écrit:ok,ce qui veut dire que les régulateur seront absent du coup non ? silvermac(j.f) ancien électronicien a la retraite ,m'a déconseiller de faire se genre de chose!! l'ampli ne sera plus capable de gérer la 'chauffe"?
Normalement il y a des circuits de protection quand la température est trop élevée (c'est indiqué dans la doc) ça fait parti des + des amplis pro ... Mais déjà si l'air reste tiède / tiède-chaud tu auras aucun soucis
Ah cela signifie que ta source n'est pas à la hauteur !
- Cobrasse
ma carte son je pense..j'attends ma xonar avec h6..
donc changer le ventilo pour diminuer en tours et donc baisser le niveaux sonore.. remarque je le pousse jamais cet ampli donc.. merci cobrasse..
- boston76
bonjour
si cela peut vous aider,j ai actuellement 2 gti12mk2 dans 90 litres avec event laminaire, amplifié d ailleurs par un hypex ds 8.c est peut etre pas trop objectif,mais ca fonctionne deja pas mal,coupé a 50hz.
je suis peut etre pas dans le vrai,mais a defaut d autres matos j en suis deja tres satisfait,et surtout comparé a ce que j ai pu voir.
ps:je na ai pas de salle HC,le tout est dans mon salon d environ 50m2 sans bien sur sans aucune correction.
a votre dispo.
a votre dispo.
- guigui52
- Inscription Forum: 25 Oct 2010 20:08
2 miammiam .. tu a une photo de tes joujous
- boston76
