Philby a écrit:Je ne vois pas bien le lien entre ventilo et protection...
Voilà le schéma :
http://phil.charlet.free.fr/publi/thoma ... 00_sch.pdf
Ca le fait à chaque fois?
J'ai fait l'essai 2 fois .
Je n'ai pas trop insisté ..
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Wapatoo et 15 invités
Voilà le schéma :
maxidcx a écrit:Salut manudrz, je réagit un peut tard, (...) une petite capa genre 10u ou 22uF avec ESR 100mohm ...
clairement 5600uf en sortie c'est un leure!
External Capacitors
A 0.1 F disc or 1 F tantalum input bypass capacitor
(Cin) is recommended to reduce the sensitivity to input line
impedance.
The adjustment terminal may be bypassed to ground to
improve ripple rejection. This capacitor (CAdj) prevents
ripple from being amplified as the output voltage is
increased. A 10 F capacitor should improve ripple
rejection about 15 dB at 120 Hz in a 10 V application.
Although the LM350 is stable with no output
capacitance, like any feedback circuit, certain values of
external capacitance can cause excessive ringing. An
output capacitance (CO) in the form of a 1 F tantalum or
25 F aluminum electrolytic capacitor on the output
swamps this effect and insures stability.
Pro
maxidcx a écrit:bon sinon, je viens de recevoir un mail de Audiopower, il se lance dans une grosse campagne de destockage car il y a une refonte des produits.
les réguliers du forum savent que j'ai déjà acheté plusieurs produits chez eux et j'en suis satisfait, alors je partage le mail recu et je pense ouvrir un topic sur les produits audiopower.
Pour info c'est une société italienne de passionnés mais ils ne fonctionnent pas toujours avec la rigueur que l'on pourrait attendre... de mon expérience avec nos amis italiens, tout s'arrange toujours avec du temps et du dialogue , et de l'humilité
list prices, (other added soon), the products in shop AudioPower with big discount. ::: until end of stock. Payments by PayPal or Via IBAN.
All SMPS can be ordered in range (24V to 50V) single or dual voltage output, except DPS-500/UR/600UR up to +/-62V,single or dual. All with audio grade caps at output. (high voltage section,uses Panasonic;Rubycon;Epcos 105°)
Product new with 2 Years warranty. (All smps Upgrade for High bias without hot).
Single output >50V to 72V +10€
UnReg. Smps For Audio:
DPS-400/ST 230Vac; 450W; Well tested with 2x220w D Class or 1x270w AB class (up 600mA bias supported well) ::: Price 52€ +VAT ::: QTY available 100pz.
DPS-400/S1 230Vac; 600W ::: Price 68€ +VAT ::: QTY available 100pz.
DPS-600/S2 230Vac; 800W ::: Price 88€ +VAT ::: QTY available 50pz. (Medical EMI Filter AL shielded uses) (can assemble in vertical 2U Size) (1,2Kw trafo use)
DPS-500/UR 230/120Vac; 800W ::: (up to 50V) Price 105€+VAT available 50pz. (1,2Kw trafo use) ::: >50V Up to 63V (due to audio caps) 118€ +VAT
DPS-600/UR 230Vac; 600W ::: Price 98€+VAT available 50pz. (Medical EMI Filter AL shielded uses) (can assemble in vertical 2U Size) (1,2Kw trafo use) ::: >50V Up to 63V (due to audio caps) 108€ +VAT
Amplifiers Smps-Integrated (High-End Performances):::
All Includes mini-Input board with ALPS Pot+Led function-mute-XLR Balanced input ::: all connectors.
DPA-200/F 230Vac; 120W 8R/230W 4R/400W 2R - Well tested on 2,7R Loudspeaker (3 way passive)- (complex project ,full high quality components ::: Price 125€ +VAT ::: available 50pz. (RED PCB)
DPA-400/F3 230Vac; 150W 8R/290W 4R/540W 2R - Well tested on 2,7R Loudspeaker (3 way passive)- (complex project ,full high quality components ::: Price 165€ +VAT ::: available 50pz. (RED PCB) (New Release) (1,2Kw trafo use)
DPA-500/F 230Vac; (Version for SUB or professional PA or Guitar Bass) 500W 4R (New Release;1,2Kw trafo use; No fan use) ::: Price 140€ +VAT ::: available 50pz.
PBTU-2 Complete;low esr caps (Panasonic/Epcos/Nichicon/Sprague; total 2x2200uF up to 2x4700uF/Metal film/Wima caps) (All connectors)
AUX Regulators adjustable uses LM317/337 low noise. +/-10V to +/-15V 2x500mA ::: Price 12€ +VAT ::: available 50pz.
mon analyse perso:
-les alims DPS400/S1 à 180 balles les deux (tva+fdpin) ca me permet une super opération pour faire des amplis dual mono, donc sans ronflette
-les amplis DPA 200/F et 400/F3 à ce prix c'est imbatable (entrée diff, protection dc, alim et filtre intégrée...) et la version 500/F pour un sub est à craquer (d'ailleur je vais reposter dans "sub asservi")
salut
Nimaj44 a écrit:Salut tout le monde,
j'ai essayé de me lancer sur lspcad mais je n'arrive à rien du tout, impossible de changer le moindre paramètres . Y aurait il des tutos qui trainent sur la toile ?
