Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 1055jdc, Gug42, jcg74, lyric et 176 invités
Le Bistrot des DIYers
Pourtant, avec un INA134 ...
- Dagda
Dis donc Maxidcx, tu désymétrisais pas à l'arrach' sur l'autre topic justement ? Il me semble me rappeler (après ma mémoire...) que tes RCA partaient juste du + de l'XLR nan?
Tu l'as trouvé où ton schéma de la 0404? Je l'avais déjà cherché sans succès
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
salut manudrz,
regarde mon avant dernier post, j'ai revu ma copie concernant la sortie SE et dif je peux donner plus de détails et posterai une simule complete ltspice
pour l'ampli actimos j'utilise une desymetrisation avec 2 aop selon cette note d'application:
http://www.analog.com/media/en/training ... MT-062.pdf
c'est une autre approche, moins bonne en reduction de composante commune que l'ampli d'instrumentation classique, mais avec seulement un opamp dual
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Nan nan, ma banquière m'interdit dorénavant d'aller me balader par là-bas
- manudrz
Tiens, Maxi, pourquoi tu disais que les puces dédiées à la désymétrisation étaient bruyante ?
L'INA semble avoir des performances honorables ! Non ?
D.
D.
- Dagda
Salut ! tout est relatif
output noise voltage (20-20k) 7uVolts selon datasheet.
de ce point de vue un that1200 est à -105dbu soit 4.5uV donc meilleur.
mais le mieux c'est une soluce avec 1 dual OPA1612 en gain unitaire (ou filtre sallenkey) et un LME49710 (ou mieux LME49990) en soustracteur.
c'est cette solution qui est utilisée sur les modulus86 dernière génération https://www.neurochrome.com/modulus-286/
du coup il obtient 30uV de bruit résiduel en sortie d'une ampli gain 20. tout a fait respectable;
- maxidcx
Du coup, ça serait quoi l'entrée symétrique idéale ?
- Dagda
Salut, tout dépend de ce que l'on veux alimenter. si par exemple tu veux alimenter un ampli genre LM3886 alors je trouve que cette solution est bien, mélange entre l'entrée type Hypex et un ampli d'instrumentation:
avec les valeurs choisies, les ampliop voient environ 600ohms de charge et le gain est de 6db (en fait i+ - i- = 2i)
avec un OPA1612 et un OPA1611 pour le soustracteur, on sort à 1uVrms de bruit sur la bande audio (simulation ltspice).
pour faire mieux il faut faire un ampli composite avec un LME49990 et une paire de LSK389 en entrée par exemple, c'est ce qui est fait dans l'appareil RTX6001 et il arrive à 0.5uV je crois
- maxidcx
Oui, avec les résistances parfaites de la simulation. Avec des 1%, ça va être déjà un peu moins bon...
pour l'ina134 :
The INA134 and INA2134 on-chip resistors are laser
trimmed for accurate gain and optimum
common-mode rejection.
- Philby
maxidcx a écrit:Salut, tout dépend de ce que l'on veux alimenter. si par exemple tu veux alimenter un ampli genre LM3886 alors je trouve que cette solution est bien, mélange entre l'entrée type Hypex et un ampli d'instrumentation:
Héhé
c'est une version non bridgée du sympathico de twistedpear
- androuski
En fait, en voyant ça, je me dis qu'il est possible, avec une entrée existante un peu bancale, d'avoir un truc mieux en ajoutant un étage de buffer en fait !
Comme je le disais la page d'avant, la tronche de l'entrée symétrique du QSC que j'ai c'est ça.
Précisément ... https://elektrotanya.com/PREVIEWS/63463 ... .pdf_1.png
Ou, comment améliorer l'entrée d'un ampli, sans avoir à dézinguer le PCB ?!
- Dagda
Troels se lâche
- androuski
Merde, il a pompé mon idée de finition ! (presque)
- Dagda
Une 1095N avec un super-tweeter au-dessus fin bref ...
speedbad - Membre HCFR
- Inscription Forum: 13 Fév 2005 5:12
Ouais
Les 2 petits events avec le 18" de la mort qui tue... vont souffrir... La comp coupée plus bas que la reco 18s mais ça doit le faire, et la courbe de réponse j'espere que ce n'est pas à 1m... Je serais curieux d'écouter tient
- Sagem
