Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: speedbad et 142 invités
Le Bistrot des DIYers
Une question, mon tx4n a le gain d entrée reglable de -6dbu à 25dbu environ. De base il est sur 9.2dbu donc avec une table de mixage ca va bien. Mais si je veux le brancher en bloc sur un preamp hc ou un preamp hifi je dois le regler à combien? Merci
- Sagem
Je dirais -4dBu ... ?
- Dagda
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5B7B3E4F
Tiens Androus regarde, tu vois qu'à 40ans passés on n'est pas foutu, t'as de l'espoir
- Sagem
Trop beau ; tu l'embrasses de ma part, où tu veux.
- androuski
Bah elle est pas là elle joue les finales à Paris ce WE... ça me gonfle...
- Sagem
Sagem a écrit:Une question, mon tx4n a le gain d entrée reglable de -6dbu à 25dbu environ. De base il est sur 9.2dbu donc avec une table de mixage ca va bien. Mais si je veux le brancher en bloc sur un preamp hc ou un preamp hifi je dois le regler à combien? Merci
Salut
on peux penser que ton préamp HC sort 2V RMS à volume maxi (par exemple pour un signal d'entrée numérique genre lecteur CD à 0dbFS). si tu es en XLR ca fait 4V.
si tu veux 1000 watt dans 8ohms ton tx4N doit sortir 89Vrms, donc ca fait un gain de soit 44 ou 22 en xlr. et donc 33 ou 27db de gain total. il semble que tu puisse régler la sensibilité d'entrée et le gain... donc essaye de faire en sorte que la somme des 2 soit 27 ou 33db.
un petit coup de voltmetre en mode ACrms amont et aval serait l'idéal pour vérifer que l'ampli à bien le gain prévu...
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
page 53 t'as les equivalences:
https://fr.yamaha.com/files/download/ot ... _rm_d0.pdf
- Sagem
Il y a aussi la méthode empirique.
Tu régle le volume de ton préampli entre -10 et -20dB.
Tu met de la musique et régle le gaine de l'ampli pour avoir le niveau qui te parrait bien à l'écoute.
- thierryvalk
Oui ca je sais faire, mais c etait pour comprendre surtout comment ca fonctionne? J ai une petite table de mixage par ex qui sort en nominal 4dbu et en maximum 24dbu. Ca veut dire que je le regle sur combien l ampli dans ce cas? Il y aussi des histoires d impedances d entree et de sortie...
tout ca me fait dire aussi que quand certains trouvent qu un ampli marche mieux qu un autre ca peut venir aussi d une incompatibilité amp/preamp/source au niveau sensibilités et impedancesdes autres electroniques...?
- Sagem
salut
4 dbu ca fait 1.23Vrms et 24dbu ca fait 10 fois plus donc 12.2Vrms (à 0dbFS).
un appareil home-audio le plus souvent sort 2Vrms soit 8.2dbu. donc on peut dire qu'il sort 4.2db de plus que la table de mixage réglée au mini.
pour ce qui est des impédances, ca ne devrait pas jouer sur les gains, (au pire sur la courbe de réponse ou la coloration du son à cause des capa série ou de la capa des cable et de l'entrée de l'ampli) par exemple une sortie préamp affichera 50ohm et elle va attaquer l'ampli qui est souvent entre 10k et 47k donc le rapport entre les 2 est suffisament élevé pour être négligeable
- maxidcx
Avel_Biz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 22:57
merci, je l'avais vu ce site de calcul.
- Sagem
J'ai payé ma cotis' mais je suis encore inondé de pubs qui freinent/envahissent tout,
c'est une punition pour avoir traîné ?
- androuski
Non c est moi j ai envoyé un mp à la direction pour qu ils te pourrissent la vie
- Sagem
