egonnaud a écrit:Dagda a écrit:En même temps, directif sur un bureau, ce n'est pas franchement critique ... si?
Dagda
Ben pas tellement à cause du bureau (certes je pourrais me débrouiller pour les orienter vers moi et pas bouger la tête) mais vu que ma pièce est petite je veux limiter / controller les reflexions qui seront vite là (murs proches). Cf : http://www.aes.org/tmpFiles/elib/20120406/4573.pdf (bon ok ça date un peu mais bon ...) et http://www.gedlee.com/downloads/directivity.pdf
Cette disposition nuit à cohérence de la réponse en puissance en V comme en H... je n'en vois pas trop l'intérêt sinon donner un look mini monitor pro, assez réussi par ailleurs. Cela dit la fc est basse, mais les mesures témoignent d'un souci de directivité à fx...
Bof... ce qui serait sympa : si tu n'as pas l'espace pour un système pavillonné permettant une réponse cd, il y a une autre solution, qui consiste à être CD en étant omnidirectionnel : tu auras un champ direct/réverbéré un peu plus homogène, même si la réverbération varie selon les fr. Pour ça il te faut un tweeter de faible diamètre, qui peut être coupé bas, et qui disperse très bien ;
- le SB29RDNC répond assez bien aux deux premiers critères, mais moins au dernier :
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7926
- Le dayton RS28-F répond parfaitement aux 2 derniers critères mais moins au 1er :
http://www.daytonaudio.com/index.php/rs ... eeter.html
mais tu peux faire une feuillure qui encastre le grave médium dedans.
- le Scanspeak 602 est bien sur tous les critères mais il est cher.
Associé à un dayton RS125 tu peux obtenir un montage avec un entraxe de 10cm, en fixant la fc qq part entre 1 et 1,5khz avec une pente de 24db/oct. tu t'affranchis complètement ou presque des annulations sur le plan vertical, et comme le RS28 disperse de façon fantastique, tu auras une enceinte Omni en 2pi et quasi CD... Tu maximises mais homogénéise les réflexions....
La ToyBox qui marche très bien sera moins aboutie sur le plan de la directivité...
