Bonjour a tous,
de retour sur le forum (vous m'avez manqué moi peut être moins )je viens enfin vous présenter mon dernier bébé
C'est un DAC usb sans prétention mais qui je trouve ne marche pas trop mal.
Je vais essayer de vous expliquer mon petit soucis (quand je dis je vais essayer j'en vois certain qui commence a s'arracher les cheuveux a cause de mes explications )
Par rapport au niveau d'écoute d'un lecteur CD branché sur UGS et UP a un volume de -48db il faut que je monte au moins a -28db pour avoir le même niveau sonore avec mon dac.
Y'a t il une solution ?
ayant utilisé les plans parus dans électronique pratique je ne pense pas avoir le droit de les diffuser sur le forum.
Je vous mets qq photos de la bête.En espérant pouvoir régler mon petit soucis
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 50 invités
Dac usb a base de PCM 2702 (besoin d'aide)
- gegene
- Inscription Forum: 28 Mar 2005 18:34
Pas d'idée ou c'est les vacances
- gegene
gegene a écrit::cry: Pas d'idée ou c'est les vacances
Ni l'un, ni l'autre..
Si tu lis la doc de ton dac, il sort avant transfo 9vpp (crête à crête) ce qui fait 3.18veff
Le transfo 115/22 va donner 0.6veff sur chaque pin du XLR, ce qui n'est pas besef...
Il est donc logique que tu sois obligé de monter le son.
- Philby
Pour rappel, sur une chaine UGS/UP,
il faut en gros entrer dans l'UGS à 1veff sur chaque pin xlr pour avoir plein pot en sortie d'UP avec le potar à 0dB sur l'UGS :
Gain Ugs par polarité : 1.6
Gain UP par polarité : 11
Gain total par polarité: 17.6
Donc 1veff en entrée pin2 ou 3 XLR donnera 1.6veff en entrée pin 2 ou 3 XLR UP (ou 2.26vcrête) , et donnera 17.6veff (24v crête sur HP+ ou HP-, donc la valeur de l'alim continue sur les mosfets, ça écrête un peu là!!!)
24Vcrête sur HP+, et la même chose sur HP-, ca donne 150W sur 8 ohms.
- Philby
OK merci pour l'explication
- gegene
A part ce petit problème pourrais-tu nous en dire plus sur la qualité sonore de ton DAC. J'ai l'article qui ta servi de base et le fait d'utiliser des transfos d'alim comme transfo de sortie m'avait frappé.
Si on regarde les photos de loin c'est trompeur.
- Magiktrix
- Inscription Forum: 15 Juil 2008 18:24
Salut Magiktrix
La scène sonore est bonne,tout semble bien placé mais je ne peux en dire plus parce que je n'ai rien d'autre pour comparer.
Il est vrai que les transfos m'ont surpris a moi aussi .
- gegene
C'est sur quel numéro de la revue ?
Denon X4700h, Panasonic TX-65GZ950, colonnes JBL 580, effets Canton Plus XL, Centrale JBL 520C, Caisson Sunfire HRS12, NVidia Shield, UGS & Youpi !!!!
- curieux31
- Inscription Forum: 16 Nov 2003 16:43
c'est le N°340
- gegene
- curieux31
10 messages
