Salut!
Alors aprés les enceintes et l'ampli(il me reste 3voies a finaliser dessus) je m'attaque a un DAC a base de PCM1794 en mode mono(1puce par canal) avec 1 entreé USB + SPDIF,mais j'ai plusieur point qui reste obscure pour moi.
J'ai fait les schéma de la partie usb et dac a partir des datasheets
La transmission des données se fait par I2S,est-ce que l'entrée LRCK du PCM1794 correspond bien a FS du PCM2707?
Est ce que le schéma du PCM1794 est correct? surtout au niveau des bornes MONO,CHSL,DEM,FMT0,FMT1,ZERO et faut il mettre RST a +VCC?
Apres mes question ce porte sur la partie I/V,passive/active?(avantage et inconvenient de chaque solution) si active quel type d'aop est le mieu adapter et qui donneront la meilleur qualité?
Tabris.
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 47 invités
DAC USB à base de PCM1794
- Tabris
- Inscription Forum: 26 Déc 2004 22:42
J'ai comparé à quelques schemas :
Sur le schema du PCM2707, la sortie F0/FS (Pin 5) donne normalement le signal LRCK pour le PCM1794, or tu prends F3/DIN ?
RST est à +VDD
Les sorties L et R en mode mode sont couplées par chip, mais en phase inversée ....
Regardes les schemas sur twisted Pear, il y a ausi le PCM2707, l'etage de sortie en Balanced et SE
Les AOP selectionnés sont dans le datasheet NE5534 en I/V et LT1028 en SE
R.C.
RST est à +VDD
R.C.
- CIU
- Inscription Forum: 16 Mai 2005 12:09
Salut!
Merci pour les réponses,oui je vient aussi de voir que je me suis planté en faisant le schema du 2707(F3 au lieu de F0),par contre pour l'étage I/V j'avais vu une fois sur le forum des simulation avec un D1,par contre impossible de retrouver un schéma ou autre.
Tabris.
Tabris.
- Tabris
Pour l'etage D1, Philby en a monté un sur l'etage Dac de son CD : http://phil.charlet.free.fr/dac/d1.html
Il y a d'autres realisations sur DIYaudio...
Compte tenu du courant de sortie en double mono (~15mA), une sortie sur transfos est possible, R300 Ohms, cela donne 4.5v cac, un transfo 1:1 (Jensen Jt11emcf) comme le faisait Neko Audio sur leur DAC :
http://www.nekoaudio.com/
L'evolution du MK2 doit etre avec un JT123slcf 1:2 ou JT123alcf ou 1:3
R.C.
R.C.
- CIU
Tabris a écrit:Salut!
Tabris.
ca doit etre la
http://www.homecinema-fr.com/forum/viewtopic.php?f=1057&t=29869290
- beiji
- Inscription Forum: 08 Jan 2006 9:29
OK merci beiji,sinon en regardant le tableau comparatif,apparement la version mirroir de courant donnerais les meilleurs resultats ou je me trompe?
- Tabris
en theorie, ca donne de meilleur resultat, mais dans la pratique, faut voir.
- beiji
Coucou
Bon aujourd'hui j'ai reçu les pupuces,ça va etre chaud a souder,mais pas impossible
Sinon je partirais bien sur un mirroir de courant,si d'autre personne a un avis je suis preneur
- Tabris
Sur quel Pcb tu va souder ça ??
tu va le faire toi meme ?
- athoriac
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:59
Salut!
Cet aprem soudure des cms sur leur adaptateur,j'avais jamais soudé de puce cms comme celle là et c'est un peu chaud a faire
il faut que je nettoie le flux restant,en espérant que les puces fonctionne toujours,je connais pas trop la résistance de ces ptit betes.
- Tabris
Tu montes 2 PCM2707 ?
R.C.
R.C.
- CIU
Oui y'en a un pour moi
Dagda
Dagda
- Dagda
bonsoir,
j'aurais une petite question a propos du pcm2707,en utilisant seulement la sortie i2s,est il obligatoire d'alimenté les pins,vcom,vccr,vccl et faut il mettre sspnd a +vcc?
- Tabris
Salut
Personne ne sait?
Personne ne sait?
- Tabris
A mon avis il n'y a pas besoin d'alimenter les dac internes si tu ne t'en sers pas, juste Vccp et Vdd. En tout cas c'est ce que fait le schema d'audiosector et tout semble bien fonctionner !
Je n'ai pas de lien vers ce schéma mais je peux te l'envoyer si tu veux.
La pin SSPNG est une sortie, donc pas besoin d'y toucher.
Thomas
Thomas
- wiu
- Inscription Forum: 01 Fév 2006 15:12
20 messages
