Avec une carte Dual, pour sortir +/-12 V il faut que j'entre 18-0-18 V. Si je prends un transfo avec 2 secondaires indépendants, comment faire ?
Pour avoir l'équivalent d'un secondaire à point milieu, il faut que je relie la fin du premier enroulement secondaire au début du second enroulement secondaire c'est bien ça ? Et je relie ce point à l'entrée 0 de la carte ? Et je prend un transfo 2 x 18V en secondaire ? C'est bien ça ?
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Zbymar et 35 invités
Je viens de contacter Coffin afin de savoir pour la LED !
- breizheau
Voici sa réponse :
"HI
The work of LED is giving a bias to transistor and resistor paralleled
beside it, which forms a CCS to offer the current to base of the
output transistor.
Red led is best because of the low noise."
J'attends sa réponse quant à la valeur de Vled appropriée.... De plus il va peut-être nous rendre visite sur le forum.
"HI
output transistor.
- breizheau
Oui il répond rapidement... il m'a envoyé des PCB de "Ultimate Mini Regulator" pour s'excuser d'avoir oublié 2 PCB lors de la CG. Quelles sont les différences avec les Gold ?
- Metaxas44
- Inscription Forum: 10 Avr 2006 17:18
La taille et les composants CMS sur l'Ultimate. Plus des condos en plus sur la Gold.
- breizheau
Je n'en sais rien mais d'aprè-s lui, du moins ce que j'en ai compris, c'est kif kif....
- breizheau
Hi
Please feel free to ask any questions.
about the maximum output current,
Max output I = Q1 hfe * ( 1.8V / R6 )
1.8V means the Vled of the red led, which can be slightly different from 1.5V to 1.9V
cheers
Coffin
cheers
Coffin
- coffin
- Inscription Forum: 08 Aoû 2008 7:21
No problem ! Happy to see your there !
Jean-François
Jean-François
- Metaxas44
So Coffin, can you tell us the difference between the Gold and Ultimate version ? Except the size of the components and the PCB, why there are two versions ?
- breizheau
Hi
The Gold version uses thru-hole components only, while Ultimate employs some SMD components to shrink the Size.
And Gold version has larger copper plate to conduct the current, and it is more quiet and detailed sound.
You can easily put larger components on Gold version.
cheers
Coffin
cheers
Coffin
- coffin
Merci beaucoup cette CG
Mais je vais pas les tester avant un certain temps, d'autres projets...
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
Concernant les tension des transformateurs, doit-on les respecter scrupuleusement ?
Pour le régulateur +5V, il est indiqué d'utiliser un transfo 0-9V. Or j'ai des transfos de Philips CD721/723 qui sortent : 20V; 0V; 20V; 27V; 5,6V; 5,6V
Prendre 0V et 20V c'est too much ? Ou est-ce que cela rend impossible d'avoir du +5V en sortie ?
- tututpouet
- Inscription Forum: 26 Nov 2006 14:02
tututpouet a écrit:Concernant les tension des transformateurs, doit-on les respecter scrupuleusement ?
Choisir un transfo avec une tension plus élevé est possible mais, à consommation égale, ton régulateur chauffera plus ...
Il faut calculer la puissance dissipée par le régulateur, en général : ((V transfo x 1.4) - Vs) x Is et la comparer à la puissance admissible par ton régulateur compte tenu de la température et du radiateur.
Si Is est très faible, ce sera OK sinon ça va chauffer plus ...
PS : Bien sur ce raisonnement ne s'applique que si l'on reste dans la limite de claquage du régulateur et il ne s'applique pas dans le cas plus particulier d'un régulateur à découpage car le rendement est bcp plus élevé (90% environ)
- LCD 31
- Inscription Forum: 16 Sep 2006 9:48
les infos sont là, mais je suis une super tâche en maths...
http://circulator.bravehost.com/Gminireg.htm
- tututpouet
68 messages
