je post ici pour attirer l'attention des diyeurs.
Objectif, diviser le signal I2S pour avoir du L and R
Pour mes TDA 1541 et 1543,je souhaite réaliser une version balanced, j'ai bien trouvé des solutions sur le net, soient très compliquées comme celle de Guido avec utilisation de Gal avec utilisation d'un programmateur soit d'un autre schéma voir ici http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... adid=57719
mais qui utilise un HEF 4517.
Impossible de trouver un HEF4517 de marque philips , ce composant me semble obsolète.
Bref, si vous aviez ça en stock ça me rendrait service moyennant qq euros ...
Si vous connaissez une autre alternative, à part celle qui consiste à mettre un inverter sur le Data de l'i2S qui n'est pas la best solution.
merci d'avance
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
Salut Phillipe
Ah ces bons vieux HEF
En fait, c'est juste un CMOS de la série 4000, le 4517, un registre à décalage.
T'as le choix :
MC14517 de OnSemi : http://www.onsemi.com/PowerSolutions/pr ... d=MC14517B
CD4517 de TI : http://focus.ti.com/docs/prod/folders/p ... 4517b.html
HCF4517 de ST : http://www.st.com/stonline/products/lit ... cf4517.pdf
le HEF4517 de NXP :http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/HEF4517B_CNV_3.pdf
Tous sont encore actifs, et donc pas obsolètes.
Le plus facile à trouver, c'est le OnSemi. Y'en a chez Electronique diffusion ( http://www.electronique-diffusion.fr/pr ... s_id=19777 ) ou tu peux acheter des samples chez OnSemi.
Hope this helps,
françois
T'as le choix :
Hope this helps,
françois
- Flat
- Inscription Forum: 25 Aoû 2004 15:30
merci beaucoup, je vais en commander plusieurs de différentes marques car ils semblent selon ceux qui les ont utilisés que certains s'avèrent trop lents ....
- gil-garcia
- Inscription Forum: 05 Aoû 2003 12:21
Voilou , je me suis fait un petit pcb pour tester ....
J'ai trouvé tous les composants.
Est-il important pour les HEF, 74HCO4, ... de soigner l'alimentation. En gros je me contente d'un simple lm ou faut -il mettre aussi des TL 431 ou autre régulation de course.
bon reste à espèrer que se soit compatible avec l'I2S de la CD pro
32 bit frame.
Vi je sais pas de PDM mais avec TCI il faut tout détourer et ce uniquemment avec des droites. Etant donné la qualité des PDM. vus sur le net je suppose que de softs plus évolués doivent faire un détourage automatique.
le PCB fait 5X7CM, à sa sortie sera associé un dispositif de reclocking des 4 signaux avec des 74HC74 et une XO avec la frequence la plus importante possible. plus c'est haut mieux c'est en asynchrous reclocking, dixit certains.
Bref, je pige pas trop ce que je fais , j'empreinte des morceaux un peu partout, j'ai même trouvé un D1 simplifié pour les TDA 1543.
32 bit frame.
- Fichiers joints
- SPLITI2SPGGTEST1.jpg (227.97 Kio) Vu 1534 fois
- gil-garcia
C'est bon, les tolérances sont larges, pas la peine de t'emm...
un 78xx de base ira bien
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
C'est balo hein, après des heures de lecture sur le net, je trouve comme info que l'I2S généré par la CD Pro est un peu particulier : 48 FS
http://www.diyaudio.com/forums/showthre ... post954809
Bon, comme je sais pas comment modifier le schéma en fonction de ça, j'ai toujours la possibilité de mettre un CS 8412, 14 ou 16.
C'est dommage, bou, si vous aviez une soluce
- gil-garcia
gil-garcia a écrit:C'est balo hein, après des heures de lecture sur le net, je trouve comme info que l'I2S généré par la CD Pro est un peu particulier : 48 FS
Effectivement nous avons vu ce problème lors de "concours de clock sur le DAC PCM1792", chaque voie est transmise en 24 bits sur une 1/2Fs.
Donc, vite fait, je vois 2 possibilités simples ... et une 3e plus sport ...:
1 - utiliser un shifter à géométrie variable genre xyz 4557 ( à la place du 4517), et tu dois pouvoir sortir au 24e bit. et il t'en faut 2 ! EDIT : pitet' meme qu'il faut 4x4557 sortie à 24b + 48b !
2 - rajouter des 0 non significatifs dans le shifter pour être à 32 bits par voie. mais il faut être asynchrone entre l'entré et la sortie, cad qu'il faut que la clock de vidage des shifetr soit à 32fs !
3 - rajouter un ASRC qui te feras la conversion 48fs->64fs
@+ Thierry
- jimkirk
- Inscription Forum: 04 Fév 2006 12:25
Je vais regarder du côté de l"ASRC
- gil-garcia
9 messages
