Je commence à trouver comment on utilise Wavelab.
Mon souhait :
1- faire l'acquisition avec un micro de mesure de la courbe complète système/enceintes/pièce
2 - utiliser cette courbe inversée dans Wavelab pour corriger le signal direct en entrée numérique (ce que fait facilement Samplitude par ex, ou cool édit un peu moins facilement)
3 - intégrer ça entre mon Drive CD et mon convertisseur (ou utiliser les sorties analogiques et les convertisseurs de la carte)
Bref, remplacer un Berhinger qui est de qualité tout a fait insuffisante ou un Tact qui n'est pas dans mes prix !
En fait je touche presque au but avec Wavelab, il ne me manque que la partie Mesure / inversion de courbe. Il faut que je règle tout à la main.
29 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Traitement du signal sonore
- casimir
- Inscription Forum: 08 Juil 2001 2:00
est ce qu'avec Wavelab, un pc portable et une RME Fireface 800 on peut faire de l'égalisation temps réel sur 5 canaux?
est ce qu'avec wavelab on peut faire des filtres actifs? et corriger la phase?
Merci d'avance
Nicolas
Merci d'avance
Nicolas
- Olrik
- Inscription Forum: 28 Nov 2001 2:00
Puisque chacun expose ses besoins, j'y vais aussi.
Perso, j'ai en projet de passer en biamplification active 2 voies pour du 5.1 et de la stéréo.
Multicanal :
En multicanal, tout passe par des graphs directshow (zoom player) avec des filtres directX.
Donc en filtre directX, j'ai besoin d'un switcher pour dupliquer chaque voie (faire du 10.1 à partir du 5.1) puis ensuite j'ai besoin d'un filtre qui m'applique soit un passe haut, soit un passe bas sur chaque voie. Je compte utiliser comme carte son 2 delta 1010 (j'en ai déjà une).
Pour le sub, j'ai besoin d'une égalisation comme tout le monde
Hifi stéréo :
Comme je suis accro à foobar, j'avais plus ou moins en projet de développer un jour un nouveau module DSP en partant sur la base de celui fourni en standard qui fait un duplication du signal stéréo sur 4 voies. J'aurais donc juste à ajouter les filtres numériques...
Donc pour résumer le tout je suis preneur de toute solution en terme de filtres directX ou d'appli intégrée (pour la stéréo uniquement) qui me permettent de passer en filtrage actif numérique (multicanal ET stéréo) intégré dans le PC.
Emmanuel
Multicanal :
Hifi stéréo :
Emmanuel
- Emmanuel Piat
- Contributeur HCFR 2016
- Inscription Forum: 10 Oct 2000 2:00
vu que tu possede une carte avec drivers asios, tu peu utiliser un petit soft gratuit qui s'appelle acxo.
ce soft est exactement ce qu'il te faut ( si j'ai bien compris) puisque il calcule la reponse de l'ensemble ampli enceintes piece a l'aide d'un micro; ensuite tu lui fait faire la correction en temps reel en lui precisant le nombre de voies que tu utilise ( par ex si tu as une carte avec 4 sorties, il feras 2 graves+2 aigues).
perso je voudrait bien l'essayer mais ma carte son n'a pas de drivers asio et je n'ai pas les 2 amplis necessaires.
- kozak
- Inscription Forum: 07 Oct 2004 19:54
Acxo est un super soft que j utilise pour la zic en mode 3 voies (aigu medium et caisson)
Le pb est qu il ne marche qu en stereo
En multicanal j ai exactement le meme pb que Emmanuel, ca fait plus d un an que j attands des filtres Dx qui permmettent de router les 6 voies et de faire une biamp pour chaque avant, mono pour les surround+ 2 caissons, soit 10voies
Avec les processeur actuel, il faudra surement un autre pc pour traiter tous ca au niveau puissance si on considere les traitement video en sus
Je m oriente actuelement vers 2 carte waveterminal 192X dans un mm pc ce qui me donnerait 12 sorties, que je pourrait router a mon gré grace aux directwire
elles sont a 180 euro chaque et possede de tres bon DAC, c est une solution deja utilisé par certain avec la wamirack 192X (geo et cd je crois)
Est que la RME Fireface 800 presente cette possibiltée? ou peu etre que les futur chip HDaudio le permettront ?
- melavi
- Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Emmanuel Piat a écrit:Comme je suis accro à foobar, j'avais plus ou moins en projet de développer un jour un nouveau module DSP en partant sur la base de celui fourni en standard qui fait un duplication du signal stéréo sur 4 voies. J'aurais donc juste à ajouter les filtres numériques...
Hello,
je sais pas si tu sais mais sur mon foobar (peut etre quece n'est que sur la dernières version) il y a un DSP qui fait "convert 2 channels to 4 channels" qui fonctionne nikel.
Si ca peut déjà t'aider...
Sinon tu à toujours en projet de la bi-amp ? une fireface 800 te servirait pas alors ?
Perso je me demande si je ne vais pas la revendre pour m'acheter une 1010 ou autre car je viens de m'apercevoir que les aop ne modifient que le gain et que le volume est donc modifie en numérique, j'ai donc une perte de signal comme tu me l'avais dit dans un précedent post.
alex
- AlexLeCoooool
- Inscription Forum: 05 Sep 2001 2:00
Voila, disposant d'un behringer 1124pro pour mon caisson de basse, je fais le règlage sonomètre en main sur ma position d'écoute et je note les niveaux pour chaque fréquence (incrément 2Hz entre 15 et 100 Hz) puis je trace la courbe (excel) et je décide des corrections à apporter via le Behringer puis je recommence mes mesures fastidieuses pour vérifier l'effet des corrections...
Question:
Existe-t-il un soft pc qui, sur la base d'une frequence glissante 15 -> 100Hz pourrait directement me faire la courbe en dB/Hz sur l'écran (via micro du sonometre conrad par exemple)?
Question:
- seb8
- Inscription Forum: 05 Oct 2003 2:43
TrueRTA entre autres
- Nicko500
- Inscription Forum: 21 Avr 2004 17:31
Merci, est-ce qu'il en existe un gratuit, précis au 1/10 octave ou mieux?
Par exemple soft fonctionnel en démo pendant x jours....
- seb8
SpectraRTA 24bits 192khz
Gratuit 30 jours
Gratuit 30 jours
- KARMAZ
- Inscription Forum: 20 Mai 2003 11:04
seb8 a écrit:Merci, est-ce qu'il en existe un gratuit, précis au 1/10 octave ou mieux?
Tu as le tres bon freqresplot associé a correct plot qui simule la correction du dsp 1124 sur le relevé de ta courbe faite par freqresplot
D ailleur l auteur est ici fait une recherche avec ces termes
Sinon y a cool edit (maintenant adobe aution) associé au plug in aurora.
C est plus rapide a mesuré mais plus lent a prdre en main si on a pas l habitude.
Avi
- melavi
Et aussi smaartlive, impulse lite.
- yoghourt
- Inscription Forum: 12 Mar 2003 2:56
Merci de vos réponses, je vais voir tout celà....
- seb8
Salut !
Y'a aussi FreqResPlot sur le forum qui a fait un soft exprès pour ça !
Et aussi un soft pour déterminer les corrections à apporter pour un DSP1124 ou autre...
http://perso.wanadoo.fr/freqresplot
JB
JB
- jbcauchy
29 messages
• Page 2 sur 2 • 1, 2
