Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
Vis & serrage
Les vis de coffrets des appareils hifi lorsqu'elle vissent dans 'le vide' que peut on faire pour réassurer un serrage originel (aussi bien pour le métal que le plastique) ?
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|LCD SONY KDL55W905A|
777 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
777 a écrit:Les vis de coffrets des appareils hifi lorsqu'elle vissent dans 'le vide' que peut on faire pour réassurer un serrage originel (aussi bien pour le métal que le plastique) ?
On prend une vis de la taille au dessus et on serre moins fort ....
Alain.
- ALSIDO
- Inscription Forum: 02 Sep 2003 20:53
ou on place des filets rapportés, mais c'est plus cher et plus technique ^^
- Maousse
- Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
On parle de mon domaine ?
- breizheau
SAMYJJ a écrit:bonjour
il y a aussi : les ecrous a sertir , j'en mais sur toutes les parties qui doivent être démontées régulièrement .
j-jacques
Je connais les écrous à sertir pour le bois (enceintes), mais pour le métal comment on fait avec de la tôle coffret ?
et pour les pas de vis en plastique ?
777 - Membre HCFR
Si le jeu n'est pas trop important il y a aussi le frein filet (une sorte de vernis à mettre sur la vis)
http://www.loctite.com/int_henkel/loctite_fr/index.cfm?pageid=2&layout=2
Loctite® 222 - Freinfilet faible
Recommandé pour un freinage de faible résistance de pièces en métaux non ferreux, de vis de réglage, de vis à têtes fraisées et vis ajustées, sur des colliers, poulies, porte-outils et régulateurs.
Loctite® 243 - Freinfilet normal
Efficace sur tous les éléments filetés mécaniques. S'oppose au desserrage de pièces sous contraintes de vibrations. Recommandé pour des pièces dont le démontage est possible à l'aide d'un outillage classique et pour des pièces "en l'état" telles que reçues et non dégraissées.
Loctite® 2701 - Freinfilet fort (évolution du Loctite® 270)
A utiliser sur tous éléments métalliques (y compris les matériaux passifs tels que les aciers inoxydables et les aciers revêtus d'un traitement de surface comme le zingage par exemple). Recommandé pour le blocage permanent de goujons et boulons sur blocs-moteurs, corps de pompes.
Si ca visse vraiment dans le vide, c'est que le pas de vis est mort. On peut essayer de re-tarauder à une dimension supérieure pour refaire un nouveau pas de vis.
- concombre_magique
- Inscription Forum: 03 Nov 2003 20:36
- Localisation: DTC ou alors sur la péninsule versaillo-grolandaise au fond à droite
777 a écrit:SAMYJJ a écrit:bonjour
j-jacques
Ca s'appelle aussi des rivnut...
Mais un M10 ça se pose pas la main
- beb
Ou un riveklé ! Autrement appelé "écrou noyé à sertir". Ckler que pour du M10 tu vas en baver des ronds de chapeau (expression stupide mais que j'adore ! ) !!!! Jusqu'à M6, ça reste correct avec vis, rondelle et contre-écrou.
Exemple
Exemple
- breizheau
breizheau a écrit:Ou un riveklé ! Autrement appelé "écrou noyé à sertir". Ckler que pour du M10 tu vas en baver des ronds de chapeau (expression stupide mais que j'adore ! ) !!!! Jusqu'à M6, ça reste correct avec vis, rondelle et contre-écrou.
Ceux qu'on pose sont en inox
- beb
On a à peu près les même sujets en méca, c'est marrant !
- breizheau
moi j'appel çà des "tara" mais c'est surement comme "frigo" ou "mobilette" ; on en 'claque' partout a bord des coques composite et alu .
jusqu'au M6 : a la pince manuelle , voir un écrou sur la vis dépassante çà peut le faire , au dessus : pneumatique .
du M10 sur des coffrets HiFi
le "frein filet" sur un tarraudage foiré çà tiendra pas , ou du moins cela ne te permettera pas de retrouver le couple de serrage initial .
j-jacques
j-jacques
- SAMYJJ
- Inscription Forum: 31 Mar 2007 13:42
Tu mets du Loctite 638, bougera plus ton truc. Mais plus possible de le dévisser aussi a part avec le chalumeau !!!!
- breizheau
Percer à un diamètre supérieur
Suffit de percer à un diamètre supérieur et de refaire un taraudage, par exemple pour une vis de 4 mm avec un pas de 0.7 il faut percer à un diamètre de 3,3 (3,5 peut être envisageable).
La tôle des coffrets dans laquelle on taraude étant très fine il vaut mieux choisir un pas fin.... et surtout aller doucement et ne pas hésiter à revenir souvent en arrière pour couper le copeau..
- druihle
- Inscription Forum: 13 Juil 2007 1:07
breizheau a écrit:..... en baver des ronds de chapeau (expression stupide mais que j'adore ! ) ....
Exemple
"mettre en forme les ronds de chapeau était un métier pénible car fait à la vapeur. L’expression « en baver des ronds de chapeau » vient donc de là et est, de plus, originaire de Montélimar".
hi ! au passage plus d'info ici : http://www.humanite.fr/1993-07-23_Artic ... er-penible
- frazap
- Inscription Forum: 06 Sep 2004 12:05
16 messages
