Bon moi de mon coté j'ai changé le 1000µF, mis en place les resistances pour la led du trigger et surtout j'ai regardé la façade arrière. Le fichier est prêt, reste plus qu'à commander .
Après faut que je commande des XLR et surtout que je trouve des HE10 en 2x15 connecteurs, personne ne sait ou je pourrais trouver cela?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: maxidcx et 44 invités
DAC FDA-1 (PCM1794A Spencer)
- persomail
- Inscription Forum: 28 Mai 2004 18:18
Tu prend une barrette sécable 2 rangées et zou un coup de pince coupante après la pin 15
- Alex_twn
- Inscription Forum: 10 Nov 2008 6:02
Me suis mal exprimé c'est le connecteur femelle qu'il me faut, la partie male est déjà à sa placeAlex_twn a écrit:Tu prend une barrette sécable 2 rangées et zou un coup de pince coupante après la pin 15
- persomail
Oui j'avais bien compris et cela existe aussi en femelle, je sais trouver cela tres facilement a Taipei, j'imagine que les mouser et autres doivent avoir ca en stock aussi
Je pourrai te ramener cela debut Octobre si tu ne trouve pas.
- Alex_twn
Je vais regarder ce qui me manque puis passer commande histoire d'amortir le port. Vous tiens au jus.
Tiens la façade arrière du DAC est commandée
- persomail
Laurent, je fais une commande Mouser cette semaine, au cas où tu n'arrives pas aux 75€ fatidique.
Si ça peut aider
Si ça peut aider
- pepere51
- Inscription Forum: 19 Jan 2005 13:19
Ah je veux bien car sinon pour 2 connecteurs cela va faire cher... T'envoie un mp dans la journee
- persomail
Une petite photo de la façade arrière pour faire un teasing
Me manque les XLR que je devrais recevoir sous peu.
- persomail
Joli.
Tu as fait ça chez qui ?
Tu as une face avant en cours aussi ?
- pepere51
Elle vient de chez Schaeffer AG en Allemagne, y en a d'autre mais je posterais des photos le moment venu .
Pour la façade avant nope pas avancé, je veux d'abord finir le bordel à l'intérieur avant de m'occuper de la façade. Me reste les XLR à câbler, le câble I2S à faire pour brancher le téléporter et la carte de sélection.
- persomail
Quel est le prix de revient de la bête ?
Quelle utilisation fais-tu de ton téléporter 2IS ?
- pepere51
Tu parles du prix de revient de la façade arrière? Ou du FDA-1 complet?
Le téléporter est pour véhiculer le signal I2S en prévenant de la platine CD-PRO2 que je finalise. Ceci de part le fait que le signal I2S ne doit pas être véhiculer sur de longue distance.
- persomail
persomail a écrit:Tu parles du prix de revient de la façade arrière? Ou du FDA-1 complet?
Juste la façade arrière, pour le FDA-1 j'en ai une bonne idée puisque le mien tourne depuis 2 ans
persomail a écrit:Le téléporter est pour véhiculer le signal I2S en prévenant de la platine CD-PRO2 que je finalise. Ceci de part le fait que le signal I2S ne doit pas être véhiculer sur de longue distance.
Il me semblait bien qu'il y avait un problème de distance. Quelle est la distance max acceptable ?
Puisque je vais remettre le DAC sur l'établi, il pourrait être bien que je prévois cette entrée aussi.
Quel type de prise as-tu mis ? où as-tu repiqué le signal ?
- pepere51
Grosso modo Dans les 70 euros la façade, sachant que j'ai mis deux couleurs et que le marquage n'a pas été fait de manière a revenir le moins cher mais a me plaire et être en ligne avec les autres.
De mémoire pour l'I2S c'est dans les 20-30cm. Pour la prise c'est un connecteur RJ45 avec un câble ethernet pour aller a l'autre module téléporter. Pour la branchement au DAC je sais pas encore je verrais. Pour le signal il va être réplique comme si tu branche une AirPlay comme a fait alextwn, regarde la doc de Spencer tu auras le détails du câble.
- persomail
Quelqu'un aurait-il la bom de la carte contrôleur avec les références de chez Mouser ou d'un autre fournisseur ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- manu29
- Inscription Forum: 22 Avr 2008 22:01
