Je me suis lancé dans la fabrication d'un écran diy motorisé à mes dimensions (2,56m de base utile en 16/9).
J'ai fabriqué le support mural, le futur coffre,acheté et découpé un axe octogonal de volet roulant et un moteur. Jusque là tout va bien.
Hier, j'ai acheté de la toile au mètre (mondial tissus 12.9euros le ml en 2.8m) et j'en ai pris 2.20 ml pour prévoir l'enroulage sans marquer la toile utile.
Et là ... PB..
- je n'arrive pas à trouver une méthode pour couper la toile en un rectangle parfait de 2.56m de base (évidemment, je ne suis pas tailleur et je n'ai pas de matériel spécialisé (y compris une table suffisamment grande pour poser la toile à plat même dans les 2.8m uniquement).
- et pour enrouler la toile sans faire des plis quasiment à chaque tour d'axe.
en conclusion, help, help, help
merci d'avance
4 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Quelques pistes :
Utiliser le sol plutôt qu'une table, corde de maçon pour faire une ligne droite (en tendant bien) ou alors une règle alu, pour les angles droit se confectionner une corde à treize noeuds avec de la ficelle.
Après l'enroulement ce n'est pas toujours évident, il faut que la toile soit fixée le plus hoziontalement possible sur son support, pour l'enrouler c'est pareil il faut que l'enrouleur soit de niveau. Un poid (tige en métal) en bas de toile facilitera aussi l'enroulement.
Bon courage.
Quelques pistes :
Bon courage.
- Papay
- Inscription Forum: 15 Fév 2006 13:16
bonjour,
merci pour les conseils.
je vais acheter une règle de maçon et essayerai de faire la découpe ce WE. (en fait 2 afin d'en mettre une en dessous pour éviter d'être directement sur le sol ( carrelage )).
En décalant les règles, je devrai pouvoir utiliser un cutter.
si la découpe est correcte, je m'attaquerai ensuite au lest puis à l'enroulement
- michelB2
- Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
bonjour,
J'ai pu découper sans pb ma toile ce WE avec les deux règles de maçon. Enfin quand je dis sans problème, j'enjolive. J'ai quand même eu 4 points de suture en m'entaillant la cuisse avec le cutter.
Au final, j'ai enroulé la toile à peu près sans pli (en tout cas rien de visible en projection) directement par la motorisation.
J'ai recyclé les deux règles en en faisant des lests (pris en sandwich de la toile entre les 2 barres).
Par contre, actuellement, ces règles tiennent avec des pinces. Je cherche donc un système pour serrer le sandwich si possible sans percer la toile.
Avez-vous des idées ? ( je pense à des mini serres joints qui se visseraient et ne prendraient pas top de place en avant (esthétique) ou en arrière (mur)
- michelB2
4 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP |
