51 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 23 invités
CONTROL4
Personnalisation ça va être mince sur le control4 vu que l interface est figée( graphiquement). C'est pas comme du crestron. Il faut programmer le système aux matériels du client.
- kiteur27
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 18:26
Oui c'est exactement ça : la main d'oeuvre va toucher l'adaptation du matos au Control4 l'interface étant figée.
J'ai oublié également le prix de la licence tablette : 160€
- 2612hz
- Inscription Forum: 10 Jan 2007 8:45
Ok, merci. Je ne savais pas que l'interface était figée. Après si elle est bien pensée ça peut convenir car les besoins sont généralement les mêmes en home cinema pour une installation standard.
- alex_t
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Tu peux télécharger l appli iPad gratuitement y'a un mode demo pour se donner une idee
- kiteur27
je connais pas control4
tout ce que je sais, c'est que ca tourne sous linux, ca a l air pas mal pour controler des appareil existants.
par contre oublier tout ce qui est switching video, surtout hdmi
pour ca y a que crestron qui sache faire , et qui gere les cles hdcp .
oui l interface est figee aussi, pas de custom.
le prix est moins cher que crestron , sauf a l epoque du systeme prodigy. mais crestron a abandonné prodigy.
- seb_mtl
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 04 Jan 2012 1:38
papa noël vient de passer
Uploaded with ImageShack.us
Bon je peux pas encore tester j' ai pas encore mon accès control4 la suite bientot
- kiteur27
kiteur27 a écrit:papa noël vient de passer
[...] Bon je peux pas encore tester j' ai pas encore mon accès control4 la suite bientot
Super, de vrais photos. Ca semble être du bon matériel.
Peux-tu me dire à quoi sert le petit boitier blanc ?
L'accessoire pour le rack est-il un accessoire control4 ou est-ce une autre marque ?
Et si tu en as le temps, pourras-tu faire un CR ?
D'avance merci
- alex_t
oui bien sur je ferais un petit CR
Mon contrôleur HC300 va piloter mon installation Zwave via une VERA2
Le boitier Blanc est le thermostat zigbee control4
j ai aussi une platine multimédia netgear EVA8000 qui est compatible control4 pour la diffusion des vidéos/film
je pense rajouter un ou 2 sonos play3
je vais compléter l install avec un speaker point, un écran tactile 7"
je vais même avoir un deuxième HC300 ma maison sera le showroom pour ma boite d'intégration
plus qu a faire la formation pour avoir les accès!
oui ça respire la qualité, ça pèse son poids..
- kiteur27
ludovic.audoin a écrit:Des news?
pour ma part pas avant fin mai début juin
- kiteur27
OK. De mon côté installation d'un hc300 prévue pour la deuxième quinzaine de mai. A suivre.
- 2612hz
Pas de retour avant fin mai. L'intégration prend du retard.
- 2612hz
Voilà c'est fonctionnel dans le salon, contrôleur HC800 pour piloter plasma lg, ampli marantz, freebox révolution. Je pilote avec la télécommande sr250 ou l iPad. Gestion de l éclairage et volet en zwave dans toutes les pièces.
Me reste à intégrer un média player netgear dans le salon, le thermostat, le HC300 et un ampli pour la chambre, je pense acheter 2 sonos player3 pour la cuisine et la salle de bain. Ne pouvant pas faire de travaux ( location) je vais intégrer un écran tactile 5" dans un support style radio réveil. Les écrans tactiles sont bien foutu, ils sont en rj45 (POE) et wifi, en wifi il faut juste une alim 220. Autre chose interessente, support de fixation est universel donc on peut passer du 5 au 7" avec le même support.
Le contrôleur va chercher la musique et les films (pour le netgear) sur le nas de la freebox serveur, on peut brancher directement un disque en USB sur le contrôleur.
Si on dispose des drivers dans la base de données, la mise en route est super rapide, pas plus de 2h avec déballage des cartons, bon il me reste à mettre les câbles propre.
Je vais pouvoir attaquer un peu la partie scénario, on peut aller loin avec des fonctions logiques, calandrier.
- kiteur27
Bon le mien (HC300) sera monté ce vendredi. J'ai fait confiance à mon revendeur et je n'avais pas encore regardé les caractéristiques HC300 vs HC800. Sur la partir IR/Zigbee ca a l'air pareil. Il y a le wifi d'entrée sur le HC800. Apres la différence ce sont les relais/Contact. Je suppose que c'est ce qui permet d'allumer ou d'éteindre les appareils...Bref impatient dêtre à vendredi prochain.
Pour l'instant je reste avec la telco SR250, la licence monoposte étant de 160€ de mémoire avec non possibilité pour passer d'un iPad à une tablette android. Il faut acheter la licence site qui coûte quelques centaines d'euros (de mémoire). On verra par la suite si je ne peux pas me passer du tactile
- 2612hz
ludovic.audoin a écrit:Bon le mien (HC300) sera monté ce vendredi. J'ai fait confiance à mon revendeur et je n'avais pas encore regardé les caractéristiques HC300 vs HC800. Sur la partir IR/Zigbee ca a l'air pareil. Il y a le wifi d'entrée sur le HC800. Apres la différence ce sont les relais/Contact. Je suppose que c'est ce qui permet d'allumer ou d'éteindre les appareils...Bref impatient dêtre à vendredi prochain.
alors c'est installé ?
il faut que je fasse une petite vidéo de l ensemble pour montrer ce que l'on peut faire
- kiteur27
51 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Retourner vers Intégration, Domotique, Stockage et Réseau |
