Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 25 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Bricolage: ventiler son meuble hifi-video
Message » 29 Juil 2010 10:46
screenplay a écrit:Bonjour à tous,
Une bonne solution pour ventiler vos éléctronique c'est les ventilateurs de rack MIDDLE ATLANTIC.
Ils sont thermoréguler grace à une sonde, et peu audible.
Le top des ventilations asservie.
oui d'accord, mais comment tu l'alimente?
gg109
Inscription Forum: 31 Déc 2008 20:06
Message » 29 Juil 2010 15:06
prise maitre esclave
alimentation divers ou chargeur de téléphone portable ~10-12v
on coupe l'extremité du fil de l'alimentation et on remplace l'embout par un domino
on coupe la prise du ventilo , aprés ya plus qu'a connecter et le tour est joué
actarrius
Inscription Forum: 08 Oct 2008 14:15
Message » 29 Juil 2010 23:05
Tous simplement :wink:
screenplay
Pro-Divers
Pro-Divers
Inscription Forum: 07 Fév 2010 13:19
Message » 30 Juil 2010 15:33
actarrius a écrit:prise maitre esclave
franchement: MERCI.
merci pour ton explication. je n'avait vraiment pas pensé au chargeur de portable. :idee:
gg109
Message » 06 Aoû 2010 10:47
j'ai essayé hier soir avec plusieur alimentations, et ca ne marche pas :evil:
j'ai decoupé le bout du fil de mon chargeur de tel portable, pareil coté ventilo, et lorsque je branche, il ne se passe rien. :roll:
gg109
Message » 06 Aoû 2010 11:01
c'est pas possible, il sort quel voltage ton chargeur de portable? il faut qu'il sorte mini 7.5v pour que le ventilo tourne je croi
actarrius
Message » 06 Aoû 2010 11:24
actarrius a écrit:c'est pas possible, il sort quel voltage ton chargeur de portable? il faut qu'il sorte mini 7.5v pour que le ventilo tourne je croi
ah ca peut venir de la alors :idee: faut que je regarde, mais pourtant les chargeur de batterie de portable sont tous les memes.
j'ai meme essayé avec un chargeur de bougie pour voitures thermique
gg109
Message » 06 Aoû 2010 13:29
HS on:
moi aussi jfait mumuse avec des voitures thermiques mais j'ai plus trop le temps en ce moment.
j'ai un Hobao Hyper 8
HS off
actarrius
Message » 07 Aoû 2010 11:07
HS on:
HS off
ah ok, moi ca fait 8 ans que j'ai arreté et j'avais une rallygame de chez thundertiger.
sinon au passage, les chargeurs que j'ai c'est 5.5 volt maxi... :cry:
gg109
Message » 07 Aoû 2010 16:53
par contre j'ai regardé un bon nombre de chargeur de tel et aucun ne depasse 5.4 volts :roll: donc comment ceux qui y sont arrivé avec un chargeur de tel port, ont fait?
par contre si je veu branché en meme temps 4 ventilo avec une prise maitre esclave, comment dois je m'y prendre?? :idee: je branche tout les plus d'un coté et les moins de l'autre je suppose, mais pour les racorder au fils plus et moins du chargeur je fais comment?? :cry: :idee: :mdr:
gg109
Message » 09 Aoû 2010 9:51
si tu branche plusieurs ventilo il faut les brancher en "parallèle" et pas en "série" .
http://forums.futura-sciences.com/elect ... imple.html
actarrius
Message » 10 Aoû 2010 16:46
actarrius a écrit:si tu branche plusieurs ventilo il faut les brancher en "parallèle" et pas en "série" .
oui mais du coup les branchements tu les fait comment?
tu branches les plus d'un coté du domino, les moins de l'autre et tu relies tout ca au plus et moins du chargeur ou transfo
gg109
Message » 11 Aoû 2010 9:56
exactement ! moi c'est ce que j'ai fait pour brancher mes 3 ventilo !
actarrius
Message » 11 Aoû 2010 16:48
ok je te remerci
par contre tu as quoi toi comme ventilo??
gg109
Message » 12 Aoû 2010 9:31
ok je te remerci
bah pour l'instant c'est de la récup de vieux PC, j'ai deux enermax 8cm et un 12cm noname pour mon ampli HC, mais quand j'aurais les sous je changerais.
actarrius
Retourner vers Domotique
