C'est vraiment trop laid l'éclairage LED....
C'est sympa pour faire des effets lumineux en éclairage indirect, mais en plafond pour éclairer une pièce...
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Conseils, Guides et Tutos pour la domotique
Dimer Futronix P400
- moirasc
- Inscription Forum: 11 Déc 2001 2:00
Arnaud / Futronix a écrit:Salut Gam91,
Non ce n'est pas impossible de trouver des ampoules LED 220V dimmables avec les variateurs numériques, il faut juste être bien renseigné.
Sinon pour les ampoules Hue, ça ne provoquera aucun problème sur le P400. Par contre a voir comment elles se comporte sur un variateur numérique, mais la je n'en n'ai aucune idée il faut faire un test mais il n'y a pas de risque pour le P400
Pour le catalogue, envoyez moi votre adresse mail par MP que je puisse te l'envoyer via wetransfert.
Arnaud
sniff ! rien reçu en MP ..
- gam.91
- Inscription Forum: 25 Avr 2006 20:12
Gam le catalogue en MP ca marche pas. Je vous avez demandé votre adresse mail par MP pour pouvoir vous l'envoyer.
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 15 Jan 2007 11:04
Master Reset a écrit:Bonsoir,Arnaud / Futronix a écrit:[...] il faut juste être bien renseigné.
Existe-t-il une liste d'ampoules LED 220V testées compatibles avec le P400 (pas le P400Z, l'ancien modèle sans ajout d'un circuit/transfo supplémentaire) ?
J'hésite à changer tous mes spots GU10 : je me suis habitué au rendu chaud (voire jaune) de l'halogène lorsqu'il est dimmé à faible niveau, et je crains de trouver le rendu "led" trop blanc. En associant des lampes à LED dimmables au P400, la température de couleur est-elle constante quel que soit le niveau ? Auriez-vous des suggestions pour rester dans une ambiance chaude ?
Quelqu'un a-t-il testé ce modèle-là avec le P400 :
http://www.philips.fr/c/ampoules-led/led-spot-a-intensite-variable-8718291192862/prd/ ?
Merci,
Si c'est en remplacement des lampes GU10, votre ancien P400 pourra les gérer.
Nous avons des modèles en GU10 en 3x1W ou 3x3W blanc froid ou blanc chaud.
La température de couleur ne change pas suivant le niveau de luminosité.
Arnaud
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
lagommette a écrit:Comme Arnaud n'a encore répondu, je me permets d'intervenir. Voilà ce que j'ai retenu de ma conversation de l'époque avec lui:
- 1 module Global Caché iTach
- Câble de conversion Global Caché vers Xantech
- 1 bloc de connexion IR XANTECH 789-44
- 1 bloc d'alimentation XANTECH 781RG Transformateur 12V DC
Le module Global Caché iTach comporte 3 sorties IR. Il est fourni avec 3 câbles avec cellule IR autocollante + 1 blaster IR.
1- Connecter à la sortie IR1 ou IR2 (laissant ainsi libre la sortie IR3, la seule pouvant faire fonctionner le blaster) le câble de conversion et à l'autre extrémité au bloc de connexion Xantech
2- Alimenter le bloc de connexion Xantech avec le bloc d'alimentation Xantech
3- Connecter l'un de câbles Global Caché avec cellule IR autocollante au bloc de connexion Xantech. Couper la cellule, dénuder les deux fils et les connecter au P400 FUTRONIX à l'emplacement prévu.
En espérant vous avoir aidé.
Je suis très intéressé par cette configuration, car j'i un P800 et je voudrais utiliser les bornes IR a l’arrière
Par contre je ne vois pas ou l'on raccorde les 2 bornes IR-IN et COM a l’arrière du P800 sur le module Xantech ?
Si vous aviez un petit schéma de cablage
Merci d'avance
- yves03
- Inscription Forum: 03 Jan 2004 19:50
Voici ce que j'ai trouvé: http://www.xantech.com/files/manuals/96_78944.pdf
Cela répond-il à votre question ?
Cdt,
Lagommette
PS: Chapeaux bas pour votre installation !
Cdt,
Lagommette
- lagommette
- Inscription Forum: 02 Mai 2008 23:20
lagommette a écrit:Bonsoir,
Cdt,
Lagommette
Merci pour votre retour
J'ai vu ce document, mais pour raccorder le Futronix je pensais utiliser une des 4 sorties du Xantech, a la place de mettre un emmeteur IR je raccordais les 2 fils sur l’entrée COMM et IR-IN du Futronix
Qu'ne pensez vous ?
Merci du compliment pour mon installation, mais j'ai du mal a avancer comme je voudrais
- yves03
Effectivement, il faut raccorder le FUTRONIX avec un des câbles IR Global Caché (après avoir dénudé la cellule IR) lui-même raccordé à l'une des 4 sorties du Xantech que j'imagine au format mini jack.
Ensuite, il faut raccorder le Module Global Caché au Xantech en utilisant le câble Global Caché prévu à cet effet.
Je ne saisi pas en revanche pourquoi vous citez l'entrée COMM de votre FUTRONIX. L'IR-IN devrait suffire vous ne croyez pas ?
En avez-vous parlé à Arnaud de chez FUTRONIX ?
CDt,
Lagommette
CDt,
Lagommette
- lagommette
Je pense que l'entrée COM est la masse et un des 2 fils du cable IR, ira sur le COM et l'autre sur le IR-IN
Enfin c'est comme ça que je l'imagine
- yves03
Je viens d'avoir une idée: Je vous envoie par MP les coordonnées d'un intégrateur qui connait bien les équipements FUTRONIX. Vous pouvez le contacter de ma part, nous avons travaillé ensemble sur un projet d'intégration.
- lagommette
Merci beaucoup
- yves03
Bonsoir yves03,
avez-vous bien reçu mon mp ?
Cdt,
Lagommette
Cdt,
Lagommette
- lagommette
lagommette a écrit:Bonsoir yves03,
Cdt,
Lagommette
J'ai bien reçu, votre MP
J'ai aussi contacter la personne qui a repondu a mes questions -
Pour raccorder le Xantech au Futronix, il faut utiliser la sortir du Xantech en prenant un cable avec un emetteur IR et en coupant celui-ci
Il faut raccorder le fil Noir sur la borne COMM et le fil Rouge sur la borne IR-IN
J'ai commandé le materiel et je vais essayer tout ça
J'ai aussi fait un mail a Futronix car je cherche un Switch Panel pour etendre mon P800 dans une autre piece
J'attend leur reponse
Merci pour votre aide
- yves03
Super, je vais pouvoir enrichir mon petit tuto sur l'utilisation des fils noirs et rouges
- lagommette
Merci Lagommette pour les réponse je vois que tu es bien calé en fils rouge et noir
Sinon pour la sortie du module Xantech il sort bien en jack 3.5 (mini), De la on connecte cette sortie sur le Futronix et c'est bon.
Sinon pour les plaques déportées pour un P800 le SP4 fera parfaitement l'affaire il dispose d'un afficheur tout comme le P800 ainsi que les touches ON, OFF, UP and Down tout comme le P800.
Sinon il faut bien utiliser les 2 bornes du Futronix IR IN et GND et la borne GND est bien la masse
- Arnaud / Futronix
- Pro-Divers
