Sa fait plusieurs heures que je cherche une doc complet ou le manuel de l'Oray square mais impossible de le trouver.
Donc j'aimerais savoir quel est le système d'ouverture fournie car les télécommandes sont en option.
Et si possible un pdf ou des scan du manuel.
Merci,
Doss
12 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 75 invités
Un interrupteur sur le câble d'alimentation, un interrupteur 3 positions : monter, descendre et stop
- allucinéma
- Pro-Divers
- Inscription Forum: 19 Juin 2002 18:15
OK, du coup si on place le câble dans une saigner l’interrupteur est plus accessible... as-tu une photo du truc ?
- Doss
- Inscription Forum: 17 Mai 2006 13:29
Doss a écrit:OK, du coup si on place le câble dans une saigner l’interrupteur est plus accessible... as-tu une photo du truc ?
Exactement oui...
Je n'ai pas de photo mais j'ai été installateur et j'ai installé plusieurs square
- allucinéma
- Pro-Divers
ok, merci , du coup je cherche des photos du truc pour voir si je peut le bricoler.
- Doss
Doss a écrit:ok, merci , du coup je cherche des photos du truc pour voir si je peut le bricoler.
Tu peux : l'interrupteur est sur un boîtier qui s'ouvre par l'arrière, l'entrée et la sortie de câble avec juste un presse étoupe... Pas très compliquer à déplacer
- allucinéma
- Pro-Divers
Donc on doit pouvoir le relier a une prise avec un interupteur volet roulant 3 position du type:
- Doss
Doss a écrit:Donc on doit pouvoir le relier a une prise avec un interupteur volet roulant 3 position du type:
Sans problème oui
Phase terre neutre à l'arrivée et terre neutre plus phase montée et phase descente au départ
- allucinéma
- Pro-Divers
Svp pourriez vous me dire si les square hc ont des angles droit ou arrondi ? Je déteste l'arrondi. Merci d'avance.
- Le Scénariste
- Inscription Forum: 10 Déc 2005 4:09
Je cherche toujours le manuel de cette écran , pdf, scan ou photo quelque soit le format tant que s'est lisible.
Surtout la ou les pages qui montre comment ce fait la fixation au plafond car 27kg le 270cm il faut de bonne fixation sur un plafond en placo...
Donc avant achat j'aimerais juste voir si leur système de fixation au plafond tien la route.
Doss
Edit: on me PM la notice, si ça peut servir a quelqu’un d'autre http://bd-fournisseurs.com/Public/Fichi ... 110906.pdf
Doss
- Doss
allucinéma a écrit:Doss a écrit:Donc on doit pouvoir le relier a une prise avec un interupteur volet roulant 3 position du type:
Sans problème oui
Merci pour ces posts. J'avais un peu les mêmes questions qui me trôtaient en attente de mon matériel. Je vais mettre le même style d'interrupteur que le reste de la maison, ça fera moins cloche. Déjà qu'au début je pensais que cet écran était livré avec télécommande. Et en plus on a le pdf de branchement.
- Protouch
- Inscription Forum: 02 Nov 2013 18:37
12 messages
Retourner vers Ecrans de projection
