Bonjour à tous
Le moment de choisir son écran et de passer commande approche. La semaine qui arrive sera décisive pour le choix.
Possédant un projecteur Epson TW9000w relié à un Oppo 93, j'aurai besoin de derniers conseils de votre part.
Mon choix se porte sur un écran blanc classique étant donné que les conseils reçus ne préconisent pas l'achat d'une toile grisée haut contraste.
J'ai repéré quelques modèles. Je vous joint un petit croquis vite fait concernant l'agencement de la petite salle.
Le projo est donc au centre de la pièce et un fauteuil est positionné de chaque coté.
Le recul fauteuil écran est de 3.30 m.
1ere question : Taille de l'écran => 240 est ce un choix correct ?
2ieme question : orientation des enceintes colonnes => sur le croquis, choix vert ou choix bleu ?
Merci d'avance
Edit 19/10 : Taille écran validée => 240
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Jef_13, Lemon2501 et 34 invités
Tout sur les écrans de projection (fixes, déroulants, ouvrants, motorisés...)
Ecran simple et orientation des hp ?
- BanditFrane
- Inscription Forum: 05 Sep 2008 10:40
Salut, puisque personne ne ce risque: je dirai le choix bleu, avis personnel et intuitif, esthetiquement ça devrait etre plus joli et dans l'absolu je ne sais pas si ça va vraiment beaucoup changer.
- lieutenant columbo.
- Inscription Forum: 10 Mai 2012 16:30
Taille d'écran impec , maintenant pour les enceintes c'est à éssayer in situ afin de constater les differences mais le plus genant selon moi, c'est vraiment la position des fauteuils.... (mais peut-etre n'as tu pas d'autres solutions), tu n'aurais pas moyen de mettre ton Epson au plafond? Car le spectateur qui sera assis à gauche n'entendra quasiment pas l'enceinte de droite (ca "penchera" à gauche quoi) et inversement....je m'en suis rendu compte lors d'une projection ou j'avais beaucoup de monde et me suis retrouvé décalé par rapport à d'habitude (en plein centre, au centimetre quasiment ), et c'était genant.
Encore une fois, des tests en situation seront plus parlant si je puis dire.
- ny911ce
- Inscription Forum: 29 Sep 2005 21:51
Merci à vous deux pour vos conseils.
Et bien non, impossible de fixer le projo au plafond car mansarde avec poutre et vélux, seule solution le poser sur meuble (suédois ) large et peu honéreux avec des rangements.
Il y avait aussi une solution, c'est de mettre les hp parallèles à l'écran en les décollants des murs arrières et cotés. J'avais déjà essayé cela avant dans ma salle précédente car aucune autre solution possible. Voir Photo ci-dessous
Photo de mon ancienne salle/bureau
- BanditFrane
Ok, en effet....
Je ne connais pas la directivité de tes Klipsch mais je ne pense pas que celà changera grandement, fais quelques essais, tu seras fixé.
- ny911ce
Vi, je viens juste de recevoir mon nouveau cable Atlas pour une des colonnes donc montage et essai
Merci Renaissens pour votre réactivité
- BanditFrane
Cool!
Tiens nous au jus.
Tiens nous au jus.
- ny911ce
- BanditFrane
Non, la taille d'écran n'est pas bonne!!! Votre vidéoprojecteur a un rapport de projection de 1,34-2,87:1
Cela signifie qu'il faut le placer entre 1.34 m et 2.87 m pour avoir une image de 1 m de large.
Dans votre cas où vous souhaitez une image de 2.40 m de large, il faudrait donc le placer entre 3.22 m et 6.89 m. Et il faut mesurer depuis l'extrémité de l'objectif. Votre vidéoprojecteur mesure 466 x 140 x 395 mm. Donc en ajoutant sa profondeur de 39.5 cm, vous devez disposez d'au moins 3.60 m de recul!
- celexon france
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 22 Mar 2013 12:53
BanditFrane a écrit:
Bonjour BontFrane, ne peux tu pas inverser le positionnement de l'ensemble ? L'écran sous la fenêtre de toit et le projecteur fixé au mur à la place actuel de l’écran.
Comme ça tu peux avoir une position de visionnage plus correcte.
A+.
- Syrius
- Inscription Forum: 20 Mai 2008 17:34
celexon france a écrit:Bonjour,
Merci, je vais l'installer et projeter sur le mur afin de connaitre la taille réelle de mon futur écran
- BanditFrane
A+.
Ben non, car c'est mansardé coté fenetre
- BanditFrane
Donc le(s) pignon(s) est(sont) sur le(s) coté(s) ?
Quel hauteur maxi de mur dispose tu avant la mansarde ?
- Syrius
Si j'inverse, je perds au moins 1 m de recul donc impossible
- BanditFrane
Dommage
Et une dernière idée, dans le sans de la longueur ça n'irait pas ? Tu dit avoir un recul écran fauteuil de 3.30 m, donc ton schéma semble ne pas être à l'échelle.
Si c'est bien le cas tu doit avoir la place de placer un écran de 2.40m de base plus les HP et en plus tu pourrais placer le projo au dessus de la porte et avoir le recul nécessaire pour du 2.40m de base.
Voilà. En espérant t'aider.
A+.
A+.
- Syrius
25 messages
Retourner vers Ecrans de projection
