Bonsoir à tous,
Je suis l'heureux possesseur d'un Thomson Scenium 50 DLY 644, et malheuresement, des tâches sont apparus sur l'ecran.
En effet des enceintes ont été à proximités du téléviseur, et depuis des taches jaunatres sont apparus sur le cotés droit de la télé, et forme des taches comme avec des branches en direction du centre du rétro.
De plus Lors de mon déménagement deux taches noirs sont apparus sur le coté gauche en haut et sur le bas de l'écran.
Mes questions sont donc et je pense que vous l'aurez compris, y'a t'il une solution pour les faire disparaitre ( demagnétisation ) et à quelles distances peut on placer des enceintes auprès de la télé?
Merci à tous par avances.
Cordialement.
PS: Pour les posesseurs de 50 DLY 644 connaissez vous un moyen de connaitre le temps d'utilisation de la lampe, car j'ai beau cherché, la fonction est pour le moment inconnu au bataillon !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 56 invités
Salut a toi ; 1 les retro ne sont pas soumis au magnetisme des enceintes place a cote !!! je pense plustot a un grand nettoyage des mirroirs et de la roue chromatique si tu n'en a jamais fait depuis que tu la; "faser41" pourra te guider sur ce sujet (specialiste de ces retro) . une ampoule dure en general 8000 heures en position normal " ce qui correspand si tu regarde la tele 6 a 7 heures par jour a trois ans " la aussi tu peux le savoir en rentrant dans le menu usine du retro"
- roxane7504
- Inscription Forum: 10 Nov 2006 17:25
je te mets une expliication pour connaitre les heures de ta lampe et comment la remettre a zero quand tu changeras celle ci
Allez dans le menu usine de votre rétroprojecteur Thomson en suivant les instructions suivantes:
- Mettre le retro en veille (pas l'éteindre)
- Attendre 5 secondes
- Appuyer en continu simultanément sur VOL- et PR- sur le téléviseur
- Attendre 10 secondes, vous passez dans le réglage usine
-Allez sur la dernière ligne MISCELLANEOUS et validez "la tu dois voir combien d'heures a ta lampe"
Ensuite allez sur le texte RESET LAMP COUNTER et appuyez sur OK pendant 5 secondes" ca c'est pour remettre ton compteur a zero si seulement tu changes la lampe"
Le compteur de votre rétroprojecteur Thomson scenium 44DLY644 50DLY644 61DLY644 est remis a zéro
- roxane7504
Impressionant, merci beaucoup pour ta rapidité, par contre même si je sais que ma question est idiote, qui et Faser41 et comment puis je le contacter, je suis novice dans ce domaine et completement perdu !
Le nettoyage necessite t'il beaucoup de dexterité?
PS: ma lampe a 760 heures, (grâce au conseils avisés de Roxane 7504) et il me semble que le nettoyage n'est jamais été réalisé!
PS²: l'achat d'un lecteur blue ray sur ce type de télé me permettra t'il d'avoir une image nickel lors du visionnage d'un dvd blue ray ou cela ne changera rien par rapport a un lecteur dvd classique?
Bien cordialement
Bien cordialement
- Mogwai29
- Inscription Forum: 31 Mai 2010 22:47
PS 3: lol, a quoi sert le Hipix est ce mieu de le desactiver?
- Mogwai29
salut les amis,je vois que l'ami roxane devient un super pro du rétro et donne de judicieux bons conseils,l'élève va dépasser le maitre,je m'en régouis.
Le HIPIX est un traitement de l'image,pour ma part,l'enlever ne sert a rien,l'image est trés ,trés bonne avec.
Ce qui dégrade l'image est l'encrassement par les poussières des miroirs,roue chromatique pour les couleurs,lentille loupe en plastique jaunie par la chaleur que sera a polir au ouator.
Aprés un bon nettoyage de tout l'intérieur du poste,miroirs,roue,conduit de lumière,polissage de la lentille ect,on retrouve son poste comme au premier jour.
Ensuite,lors du déplassement de son poste,les miroirs du concentreur de lumière ce sont mis en losange,du fait que la colle qui les retient est devenue cassante et le ressort latéral les a poussés.Cela ce refait et ce fiabilise avec la bonne colle a verre,séchage aux UV et de la dextérité,ensuite procedure de calage et centrage de l'ensemble conduit de lumière.
Il ne faut pas etre expert en TV,mais etre bon bricoleur,avoir les bons outils,embouts torx de divers taille,pinceau,aspirateur,colle,collant a cheminée haute température,polish, ect...
Du temps,de la patience,de la douceur ect......MAis rien d'insurmontable.
Un blue ray passera mieux sur les prises numériques,vert,bleu,rouge + cordon pour le son que par la prise DVI avec adaptateur DVI/HDMI,mais c'est selon l'année du poste.
La 1ère génération aura du mal,mais les derniers sorties,aucun problème en 1080i par la DVI + cordon son.
Voila,je pense avoir répondu a l'ensemble de ses questions,cordialement,michel
- fazer41
- Inscription Forum: 22 Mai 2008 6:28
fazer41 a écrit::D salut les amis,je vois que l'ami roxane devient un super pro du rétro et donne de judicieux bons conseils,l'élève va dépasser le maitre,je m'en régouis.
Ca c'est un pro. Bravo pour tes conseils, ça fait du bien de voir quelqu un dans le forum comme ça. Toi tu dois avoir une Yam, je me trompe? POWAAAAAAAAA
- teamrf83
- Inscription Forum: 13 Nov 2006 21:52
Salut et merci pour le cirage de pompe,oui,j'ai poccédé pas mal de motos et les dernières yam 600 et 1000 fazer.
Mais étant pas raisonnable avec ces beaux engins,promenade entre 180 et 250 en toute simplicité et 300 un peu énervé,voulant garder mon permi et voir mes petits enfants,je me suis résolue a les vendre et pour me faire plaisir et emmener tout le monde,je suis passé au monospace SMAX.
- fazer41
8 messages
Retourner vers Cathodiques / Autre |
