Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
[TOPIC]Thomson Retroprojecteur DLP serie DLY/DLW/DSZ/DLX
bonsoir,j ais redemonte la roue ,tous renetoyee les axes rehinsere la roue dans sons palier et la elle tourne tres facilement.la graisse silicone collait sur l axe et frainait la roue.je recontrole la continuite du moteur,je remonte le tous ,je remais en route ,toujours le meme resultas ,elle ne tourne toujour pas.le capteur de la roue serait il en default.il aurait peut etre un probleme sur la platine alimantation.
- xm22
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 22:18
bonjour,plusieurs solutions
si vos 4 poles sonnent bien au métrix,si vous avez bien branché la tresse marron étiquette bleue ou blanche dans votre direction au remontage,que la lampe soit montée,trappe de lampe fermée,vous posez le bloc roue a l"envers sur la cage de lampe,vous avez toutes les condition pour une constatation de démarrage de la roue,puis allumage de lampe.
Si cela ne fonctionne pas,peut etre avez vous a force de démontage,plié la nappe de 3 fils blanc et bleu qui va au calculateur et donc contacts coupés,il faudra refaire les soudures,cela m'ai arrivé souvent car assez fragile.
- fazer41
- Inscription Forum: 22 Mai 2008 6:28
bonsoir, j avais effectivement refait les soudure sur la nape du capteur,javais egalement debrancher la nape d alimantasion de la platine blinde le code default etait toujours le meme.il y a t il une compatibilite entre un moteur de roue et un capteur de dly avec un dlw.
- xm22
non,c'est 2 types de roue différentes;couleurs de roue inversées et calculateur différent,dommage,cela m"aurai servie de nombreuses fois...............
- fazer41
bonsoir,je connaissais un dly ampoule a changer pour 50€ ,et je supose aussi que l ampoule n est pas la meme.
- xm22
exactement,elle est plus grosse mais coute moins chère car plus répendue,sur certain site vers 100 euros.
Le systhème de renvois d"image est moins direct que le DLW616,image un peu moins lumineuse et contrasté.
Le DLY esi un poste trés fiable,surtout au niveau de la roue qui étant a l'air libre ne pose pas de problème.
Le seul petit soucis,le nettoyer,le dépoussièrer tout les 3 ans maxi pour garder son image d'origine.
Bien entretenu,une lampe de type 'A" peut faire jusqu'a 14000 heures
Le dlw616 n"a que seul soucis sa roue encapsulée qui dure 4 a 5 ans,peut ce refaire 2 a 3 fois aprés entretient des axes et maintenant introuvable en neuf.
- fazer41
bonsoir,cet apres midi j ais regarde de pres la platine alimantasion.il y avais 2 codos de gonfles.je les ais change mais celas na riens changer toujour mise en securiter au demarage et affichage cde 11.j avais eus un probleme de demarage similaire sur un retro tritube thomson chassi ic21,mise en securite au demarage et c etais la platine petit signaux qui etait hs.
- xm22
Roue chromatique qui fait du bruit sur 61 DLW 616
Bonjour peut ton me dire comment fait on sur un 61 DLW 616 pour trouver une roue chromatique ,la mienne fait du bruit ou ci on peut la réparer et comment Merci
- nimajemi
- Inscription Forum: 11 Mar 2012 12:45
bonsoir,voilas faute de ne pas avoir trouve la panne ni de retro identique a vendre dans le coin,je viens d acheter un plasma samsung ps51d450 en promo pour moins de 500€.il a une image de tres bonne qualite pour un poste pas tres chere.je vais metre le dlp de cote et le regarde de plus pres quand j aurais plus de temps pour trouver la panne.
- xm22
Bonjour, cela fait déjà plusieurs fois que je nettoye ma roue chromatique ... mais sans jamais la démonter entièrement : j'ai peur de casser quelque chose en la deboitant et elle reste donc attachée par un petit fil .
Depuis deux jours une nouveauté : une grosse tache sombre enbas de l'écran qui est apparue et ne part plus ;
Help michel !! ou quelqu'un qui a le topic en video .existe-t-il une solution en image s'il faut nettoyer l'axe de la roue ?
Merci par avance
Merci par avance
- kikouwil
- Inscription Forum: 19 Mai 2012 15:10
Salut : le model de retro !!! DSZ ou DLY ? merci
- roxane7504
- Inscription Forum: 10 Nov 2006 17:25
Mon dlp est un 50 dly 644 et j'ai eu Michel et les détails . Par contre il me semble que la lentille est irrécupérable : trop de brulé et pas grand effet au polishage .
On peut gratter ?
On peut gratter ?
- kikouwil
tu peux gratter pour enlever le bruler et ensuite frotter avec un chiffon et du polish !! n'est pas peur , juste du temps du temps ; elle vas blanchir mais c'est normal et devenir flou.la lumiere passera quand meme !!!
- roxane7504
ok merci j'ai déjà passé des heures car pas pratique dans ce trou : ça tue les doigts , on verra bien !
- kikouwil
Bonsoir à tous !
J'ai un 50DSZ644 dont les miroirs du light engine commencent à se décoller... (ombre dans le coin supérieur gauche).
J'habite Bordeaux, y a-t-il un membre dévoué qui pourrait venir m'aider à réparer cela (ne suis pas bricoleur..)
Merci !
Merci !
- Araxe
- Inscription Forum: 05 Mai 2012 22:35
Retourner vers Cathodiques / Autre |
