Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 44 invités
[TOPIC]Thomson Retroprojecteur DLP serie DLY/DLW/DSZ/DLX
salut : jamais eu ce probleme sur mes dsz !!!! demande plutot a fazer41 par mp si le procede de reparation est le meme que sur dly..... merci
- roxane7504
- Inscription Forum: 10 Nov 2006 17:25
bonjour,cela arrive aussi sur ce poste,je l'ai rencontré 3 fois.
moins facile a recoller que sur le dly644 car en forme de cone,mais faisable avec une colle spéciale verre.
La distance fait que si il n'est bricoleur,laissé tomber car trop de réglages a faire au remontage des centrages avec toutes les pièces qu'il faut démonter pour atteindre le concentreur de lumière.
- fazer41
- Inscription Forum: 22 Mai 2008 6:28
pb thomson 50dsz644
Bonjour à tous, je souhaiterais obtenir l'aide de spécialistes concernant un dlp 50dsz644. Le probleme est le suivant, l'image disparait au bout de quelques minutes d'utilisation, le son reste mais il s'atténue.A ce moment là la diode rouge à coté de la bleue clignote 5 fois rapidement, on dirait que l'image essaye de repartir mais la diode re-clignote 5 fois et toujours rien.Ce la peut se produire plusieurs fois de suite, arrive un moment ou le retro semble redemarrer ( plus de diode allumée, la barre de touches tactile bleue réapparait) et à ce moment là l'image revient. J'ai pu constater aussi que l'image peut revenir sans ce "redemarrage" et au même moment le son retrouve son niveau normal (je rappel qu'il s'atenue au moment ou l'image disparait)
Quelqu'un à t'il deja rencontré ce soucis?
Je precise qu'avant de vous déranger j'ai tenté le "grand nettoyage" en suivant quelques conseils vu sur ce forum, le changement est hallucinant l'image a beaucoup changée,par contre le pb n'a pas été résolu.Je n'ai pas pris la peine de deboiter la roue chromatique mais si besoin est je peux redemonter sans probleme.
Merci pour vos réponses,
amicalement
amicalement
- jerome5451
- Inscription Forum: 30 Juin 2012 22:55
bonsoir: le probleme vient de la roue chromatique que vous n'avez pas nettoyer . elle se demonte par 3 vis , tres fragile mais a nettoyer surtout le calculateur " separait la roue de sont support noir " photo sur demande par mp!! et si leprobleme persiste " et j'ai deja eu le coup ;changer de bloque lampe " et ca marché impeccable
- roxane7504
Bonjour et merci pour cette réponse très rapide, je résume pour être sur d'avoir bien compris:
1- je nettoie l'axe de la roue chromatique (j'ai deja nettoyé la roue en elle meme,les partie de couleur et c'etait bien gras)
2- je nettoie egalement son calculateur (faut-il le sortir de son emplacement?)
3- si le probleme persiste il faudrait alors changer le bloc lampe? (donc le bloc + l'ampoule ?)
- jerome5451
bonjour : il faut demonter la roue de son support noir " 3 vis torx " et nettoyer son calculateur ! et remonte et essai
- roxane7504
Entendu, j'essaye ça demain et je tiendrai informé du résultat
- jerome5451
Bonjour , j'ai bien nettoyé la pièce comme sur la photo mais le probleme persiste...(la pièce en question etait sale, par contre la roue tourne tres tres bien)
- jerome5451
maintenant que tout est remonte , ne mettez pas le cache noir devant ! enlever la lampe ; en dessous du panier qui supporte le bloc lampe , vous avez une tige bleu . avec du scotch poussez la vers devant et la scotcher ! .allumez votre rétro et vérifier dans le trou rond ou la lumière traverse la roue chromatique et dites moi qu 'est ce qu' il se passe ? normalement la roue tourne 20 s , s' arrête 10s et ainsi de suite !!!! après en verra
- roxane7504
J'ai mal lu le message et du coup j'essayais de voir la roue tourner avec la lampe pas démontée,oups...Par contre j'ai attendu tout de meme pour voir ce qui se passe lorsque l'image disparait et voila donc ce que j'ai vu: la lampe ainsi que les ventilateurs se coupent d'un coup,ensuite le ballast essaye de faire repartir la lampe, on voit des "eclairs" bleus dans l'espèce de fusible (durée environ 2-3 secondes) mais la lampe ne se rallume pas.Cela s'est produit 2 fois de suite espacées de 20-30 secondes, puis a la 3eme tentative la lampe s'est rallumée ainsi que les ventilateurs.Peut etre que cela vous dira quelque chose qui sait.
Sinon je ferai le test demain sans la lampe pour voir ce que fait la roue chromatique.
En tout cas merci de m'aider c'est sympa! A bientot
- jerome5451
Bonjour, je viens d'effectuer le test sans la lampe en surveillant ce que fait la roue chromatique voici le résultat: la roue tourne 5 environ 5 secondes, puis s'arrete environ 15 secondes, et ainsi de suite...
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
- jerome5451
oui effectivement je me suis enmelle les pinceaux " elle tourne environ 10s et s'arrete 20s ainsi de suite;donc pour la roue c'est bon ! le ballast fonctionne bien " flash de la diode qui indique qui recoi l'ordre de la roue chromatique d'envoyer le jus a la lampe.....vous avez pas une autre lampe pour essayer ?
- roxane7504
Non malheureusement pas d'autre lampe pour essayer.J'habite Nancy je peux peut etre en trouver une il y a pas mal de magasins ici, par contre il faut voir le prix...
- jerome5451
vous montez souvent sur le luxembourg ? je suis de kanfen " moselle " j'en ai une presque neuve pour essayer ... sinon faut compter 200€ a 300€ pour une neuve !!! un conseil change complet : lampe +bloc
- roxane7504
Au lux j'y suis allé il y a quelques jours a peine lol Donc la prochaine fois sera dans environ 1 mois.
Je pourrais la transporter avec le scenic 2 de mon frere c'est comme ça que je l'ai ramené chez moi.
Je viens de regarder sur ebay je trouve un bloc+lampe type A pour environ 135€ hors frais de port en Angleterre ,interessant.
Merci pour votre proposition et vos conseils.
- jerome5451
Retourner vers Cathodiques / Autre |
