ceci veut dire que mon branchement n'est pas bon ? ca veut dire quoi RVb - composite - S video ?? je suis un peu novice en la matière
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 288 invités
RVB c'est le meilleur signal vidéo analogique(HDMI pour le numérique) transmis par la péritel.
S-vidéo c'est un cran en dessous.
Et composite,transmis par une fiche RCA c'est ce qu'il y a de pire!A éviter à tout prix!
- USL Devereaux
- Inscription Forum: 02 Aoû 2005 12:25
en conclusion...
il faut donc que je branche mon tnt aston dt55 sur av2 ?...avec les cables fournis ? ou avec la péritel ? je suis perdue !!...sinon autre question est ce que avec ce décodeur tnt je pourrais avoir les chaînes payantes en mpeg 4 j'ai entendu dire qu'il fallait un recepteur tnt compatible mpeg 4?
- caldicel
- Inscription Forum: 26 Oct 2005 11:26
Il faut le connecter sur AV2 ou AV3 en péritel, et normalement, tu dois voir sur ton écran "AV2 RGB".
Si tu vois "AV2 Composite", c'est soit un pb de configuration de ton tuner TNT, soit ton cable péritel qui n'a pas les 21 broches cablées... Mais normalement, ça devrait marcher
Et pour le MPEG4, franchement, ça m'étonnerait, de toute façon, si c'est compatible, c'est écrit sur la doc de l'appareil !
Joris
Joris
- joris
- Inscription Forum: 17 Sep 2005 15:51
merci...mais
a quoi sert la prise péritel composite/ s-video ? la différence avec les péritels RVB ? que branche t-on pour chacune ?
autre question : existe t'il un recepteur tnt compatible mpeg2 et mpeg4 sur le marché actuel ?
car moi je viesn de mettre 230 € dans le recpteur (aston prixa et ca me fait mal de devoir le changer bientôt !!!)
merci pour la réponse
- caldicel
Sur la prise AV1,on peut brancher un petit adaptateur qui ressemble à une extrémité de prise péritel,sauf que sur l'adaptateur il y a une prise jaune pour la vidéo composite(pourrie!),et deux autres prises rouge et blanche pour le son(Left et Right).
Certains de ces adaptateurs ont en plus une prise S-vidéo.Tu en trouves dans le commerce facilement.
Ton adaptateur TNT doit avoir une sortie péritel RVB,que tu brancheras avec une prise péritel 21 broches sur les entrées AV2 ou AV3 pour avoir la meilleure qualité d'image possible.(Avec la TNT,tu auras un résultat explosif! )
En clair,oublie l'entrée AV1.
- USL Devereaux
J'ajouterais que l'entrée AV1 est tout à fait recommandée pour la connexion d'un magnetoscope VHS ou SVHS !
Donc ne l'oublie pas, mais réserve la à cette seule utilité...
Joris
Joris
- joris
Je viens de remarque un petit truc bizarre:
Si je me met sur RGB1 et que je passe le mode de DVI-PC à DVI-STB, l'osd change de gueule !
C'est purement cosmétique, mais disons qu'il a l'air plus net en DVI-PC qu'en STB ou il devient légèrement flou, un peu comme une video en composite et une video en RGB...
Z'avez remarqué ? D'ailleurs à quoi sert le mode DVI-STB ?
Joris
Joris
- joris
Le tech qui venait voir ma télé à constaté le souci, et il a dit qu'il pensait que le lecteur était en cause...
Donc, retour à la case départ, je vais essayer de me faire échanger le lecteur contre un autre (peut etre un Sony) et on verra...
Joris
Joris
- joris
le dvi stb sert pour les résolution normalement supérieur au 1024*768 je crois ...
- akro_max
- Inscription Forum: 23 Juil 2005 18:51
joris a écrit:Le tech qui venait voir ma télé à constaté le souci, et il a dit qu'il pensait que le lecteur était en cause...
Joris
As tu lu mon post plus haut?J'ai le meme problème avec le Samsung 850,c'est le traitement vidéo de l'écran qui n'aime pas l'upscaling.
- USL Devereaux
J'avais loupé le message...
En tout cas, je ne comprend pas comment le traitement video d'un écran HDReady peut refuser le 720p !!!
Comment as tu réglé le pb ?
De toute façon, je suis extrèmement déçu de l'image du 1920, même en 576p...
Est ce que tu avais aussi en 720p (et un peu en 1080i) un fort grésillement sonore ?
Parce que j'ai ça aussi...
Joris
Joris
- joris
Buzzzz
Possesseur depuis peu du LD7200, je suis aussi victime du buzz de fonctionnement. J'ai positionné le retroéclairage +20 et effectivement le bruit disparait tant que l'écran est "clair". Si l'écran est noir => Buzz.
Pour le reste. Rien à signaler, c'est tout bon.
D'autres idées pour faire avancer la disparition du buzzz audiblr, il faut le rappeler, que lors d'absence de son ou musique.
- lunax
- Inscription Forum: 04 Juin 2002 0:18
Perso je ne l'entends qu'a moins de 30cm de l'écran, lorsque ce dernier est totalement noir (source éteinte) donc...
Joris
Joris
- joris
joris a écrit:Salut,
Joris
En 720p,l'image était pixellisée.
J'ai réglé le problème en rebranchant mon Panasonic,en péritel l'image est déjà très bien définie.
Pourquoi pas le Samsung en péritel?Parce que l'image est dégueu pour unr raison que j'ignore.
- USL Devereaux
