Salut à tous,
Suivant régulièrement Ipure, après sa signature succulante avec Cabasse , Ipure nous sort un modèle qui risquerait de faire mal a certaines dalles qui sont beaucoup plus chères (comme LG ou bien Samsung) surtout du coté contraste: Regardez bien et pour un prix de vente sous la barre des 1800€ ...
Ipure VISION 4210 HDTV
Panel: HD
Size & Aspect ratio 42", 16:9
Max. Color 16.77 M
Resolution 852 x 480 (WVGA)
Contrast Ratio 10,000:1
Brightness 1500 cd/㎡
Viewing Over 170 degrees
Audio:
Sound system Multi Pal Standard MTS(Mono/Stereo/SAP)
Total Audio(Watts) 10 W + 10 W / 8 ohm 10 W + 10 W / 8 ohm
Connectors:
1. Input
Y/C In S-Video
RFs 75 ohm DIN-Type X 1 75 ohm F-Type X 1
Component (Y,Pb,Pr) RCA type X 1
AV In Scart (RCA) X 2 RCA X 2
DVI-HDCP Yes ( X 1)
PC(RGB) 15-Pin D-sub X 1
Audio Input 4
2. Output
Speaker External speaker output
TV out Scart No
Other Features:
Aspect ratio control 16 : 9 / 4:3 / Panorama / Letter box / Letter box subtitile / Zoom
OSD Languages Ger / Fre / Ita / Spa / Eng / Rus / Ara Eng / Fre / Spa / Kor
Multi PIP PIP / PBP / POP3
TV Function
System PAL/SECAM-B/G,D/K,I ,L/L NTSC M
Common Auto Channel Tunning / Sleep Timer / Auto Power Off
by system Teletext / NTSC Playback Childlock / V-chip / Closed Caption
Power
Source AC 100~240V / 50, 60Hz
Consumption St-by: 4W , Operating : 300W
Weight & Size
Net 32 kgs
Gross 35 kgs
Dimension:
(W X H X D)mm BOX : 1147 X 323 X 747
W/O Stand : 1028 X 90 X 625
W/T Stand : 1028 X 270 X 692
Accessories Remote Control, Batteries, AC Power Code, User's Manual,
RCA Component cable & Audio cable
Optional Item Scart / RF / D-Sub / DVI cable RF / D-Sub / DVI Cable
10000:1 de contraste ... une folie... qui est interessé pour moins de 1800€
Vivement qu'il sorte des chaines de fabrication... il va faire un malheur je pense... Qu'en pensez vous?
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 305 invités
Ipure nouvelle dalle qui risque de faire mal a certains.
- harmonkyo
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 22:10
pas une resolution HDTV
- patrick67200
- Inscription Forum: 10 Aoû 2003 21:03
C'est pas mal mais le nouveau LG semble plus intéressant. Il possède aussi un contraste de 10000:1 mais il est moins cher (environ 1700 euros).
- Kaenguma
- Inscription Forum: 20 Fév 2005 15:58
LG avec une prise HDMI serais moins cher? on parle bien du RX4? c'est bien cela non?
- harmonkyo
patrick67200 a écrit:Resolution 852 x 480 (WVGA)
t'as raison, je sais pas si c'est raisonnable de s'enthousiasmer pour un plasma qui a moins de résolution qu'un tube cathodique
- Otis Ré Ding
- Inscription Forum: 10 Déc 2002 13:22
harmonkyo a écrit:LG avec une prise HDMI serais moins cher? on parle bien du RX4? c'est bien cela non?
Il s'agit du RZ42PX3RV. Il a bien une prise HDMI (HDCP).
Voici les caractéristiques détaillées :
Taille écran/image : 107 cm (42 pouces)
Format : 16:9
Résolution : WVGA (852 x 480)
Luminosité : 1500 cd/m²
Contraste* : 10 000:1
Angle de vue : 180°
XD-ENGINE 2
DCDi*
DCF*
3:2 Pull Down
Contrôle du format : Spectacle/Plein écran/Original/4:3/16:9/14:9/Zoom
Contrôle de l'image : Contraste/Luminosité/Couleur/Netteté
Contrôle de la température de couleurs : Normal/Chaud/Froid/Utilisateur
Réception
Tuner intégré : PAL/Secam - B/G, D/K, I/I', L/L'
Mémoire : 100 chaînes
Mise en mémoire automatique des chaînes : Rapide
Balayage/Chaines préférées
Télétexte : 4000 pages
Audio
Puissance de sortie : 2 x 15 W
Réglage : Bass/Treble/Balance
Egaliseur : Normal/Sport/Film/Musique/Utilisateur
Effet surround : SRS Trusurround XT
AVL*
Confort
PIP* / Double écran : Oui (Taille et position réglables)
Timer/Sleep
Vérouillage parental
Systèmes anti-marquage : ISM,Orbiter, White Wash, Inversion
Connectique
Entrée A/V numérique : HDMI (HDCP)
Péritel (RVB/composite): x 3
Composante(YUV) (480i/p, 576i/p, 720p, 1080i): x 1
S-vidéo (Y/C): x 2(1 sur le côté)
Entrée vidéo RCA composite : x 2 (1 sur le côté)
Entrée audio RCA : x 2 (1 sur le côté)
Sortie audio RCA : x1
Entrée PC RVB : Sub-D 15
Entrée PC audio : Jack 3,5 mm
RS232* : x 1
Informations complémentaires
Support mural optionnel : AP-42WA50M
Pied intégré : Amovible
Alimentation : 110-240 V, 50/60 Hz
Consommation marche / veille : 250 W / 3W
Dimensions sans pied en mm (LxHxP) : 1252x653,5x93,5
Dimensions avec pied en mm (LxHxP) : 1252x705x285
Poids net (sans pied) : 34,3 Kg
Poids net (avec pied) : 38,3 Kg
Garantie
Garantie 2 ans sur site
- Kaenguma
salut a tous mon grandin c est le meme que l'ipure
- derbi87
- Inscription Forum: 18 Mai 2005 14:06
derbi87 je comprend pas ton poste, tu es content de ton grandin ou pas?
- arzo
- Inscription Forum: 15 Oct 2003 11:27
ce que je veux dire c'est que sur mon grandin on retrouve les meme caractéristique que l'ipure et hb.Le mien solarise beaucoup et des arc en ciel sur les visages,ya t'il des réglages spécifique pour ces problèmes.
- derbi87
10 messages
