http://www.panasonic.fr/html/fr_FR/Prod ... kInfo=true
spécifications du 47p, les autres tailles ayants les mêmes hormis la taille/poids
Désignation : PANASONIC TX-L47ET5
Téléviseur LCD 119 cm (47") / LED / 3D Ready / 300 Hz
Date de sortie (approx.) : Mars 2012
Distance conseillée : En fonction des sources majoritairement utilisées, lcd-compare vous conseille :
• Sources SD de qualité moyenne (DivX®, Tuner RF, etc.) : 4m ou plus
• Sources SD de bonne qualité (TNT SD, DVD, Satellite SD, ADSL SD, etc.) : 3m90 ou plus
• Sources HD/Full HD (TNT HD, Satellite HD, Câble HD, ADSL HD, Jeux HD, etc.) : entre 3m10 et 3m50
• Sources Full HD (Blu-Ray, Jeux Full HD, etc.) : 2m00 ou plus
Vous pouvez également essayer notre Assistant TV LCD Plasma.
Caractéristiques techniques de la Dalle du téléviseur LCD PANASONIC TX-L47ET5
Dalle / Technologies : TFT IPS
Rétroéclairage : LED (LCD LED)
Aspect (ratio) : 16:9
Surface visible : 119 cm (47")
Résolution : 1920 x 1080
Taux de contraste : "Brillant Contrast"
Angle de vision Horiz. : 178°
Angle de vision Vert. : 178°
Caractéristiques Audio / Vidéo et Tuner du téléviseur LCD PANASONIC TX-L47ET5
Format / Norme :
HD TV 1080p HD TV 1080p : HDMI HDCP + 16:9 + YUV + 1920x1080 min. + 1080p 50/60/24Hz + Tuner HD MPEG4
Note : précédemment labellisé "Full HD" + 1080/24p + Tuner HD
Explications sur le HD TV 1080p
Compatibilités 3D : Cette TV est compatible 3D (3D Ready)
TV 3D : consultez le dossier
Technologie employée : 3D Passive (polarisation), nécessite des lunettes passives.
4 paires de lunettes sont fournies.
La technologie embarquée permet la conversion 2D / 3D en temps réel.
Format 3D (Trame séquentielle / Côte à côte / Haut et bas / 2D => 3D)
Réglage de la profondeur en mode "2D => 3D" (Minimum / Moyen / Maximum)
Ajustement effet 3D (Désactivé / Activé) : permet d'activer le réglage "Effet".
Effet : règle la profondeur 3D selon le contenu ou vos préférences.
Lissage bords : réglez sur "Activé" si les contours de l'image ne sont pas assez lisses.
Détection 3D (Désactivé / Activé / Activé [Avancé]) : détecte automatiquement les signaux au format 3D.
Message de signal 3D : affiche un message de notification lorsqu'un signal de format 3D est trouvé.
Message de sécurité : affiche les précautions pour le visionnement d'images 3D.
Traitements de l'image : Traitements pour la gestion des mouvements (motion processing) :
- Images : 100Hz IFC
- Images + rétro-éclairage : 300Hz BLS
Explications sur la technologie 300Hz
Progressive Scan : balayage progressif en 1 seule passe
DCF 3D (Digital Comb Filter) : Filtre en peigne fin permettant une image plus nette et plus douce
Vivid Colour Creation
24p Smooth film (pour des images ultra fluides et une transition inégalée)
Niveaux de gradation couleur : 12286
Filtre Clear Panel
Réglage de l'image :
- Format d'affichage (Automatique / 16:9 / 14:9 / Elargi / 4:3 / 4:3 Complet / Zoom 1-2-3)
- Mode image (Dynamique / Normal / Cinéma / Vrai cinéma / Jeux)
- Réglage (Contraste / Luminosité / Couleur / Netteté / Teinte / Température des couleurs / Couleur vive)
- P-NR (Désactivé / Minimum / Moyen / Maximum / Automatique)
- 3D-Comb : rend plus vives les images fixes ou au ralenti.
- Intelligent Frame Creation (Désactivé / Minimum / Moyen / Maximum)
- 24p Smooth Film (Désactivé / Minimum / Moyen / Maximum)
- Détection cadence film : améliore la résolution verticale des images de films.
- Surbalayage 16:9 : agrandit l'image pour cacher ses bords.
- Système couleur AV (Automatique / PAL / SECAM / M.NTSC / NTSC)
- Réglage d'entrée DVI (Normal / Total)
- Réglage PC (Résolution / Horloge / Position H-V / Phase / Synchronisation)
- Réglages avancés (Balance des blancs / Gestion de couleur / Gamma)
Audio : Système audio : 2 x 10 Watt RMS
Compatible Dolby® Digital Plus
Compatible Dolby® Pulse
Compatible DTS
V-Audio Surround
Mode sonore (Musique / Parole / Utilisateur)
Réglage (Grave / Aigu / Balance / Ecouteurs)
Equalizer : ajuste le niveau de fréquence qui convient à votre qualité sonore préférée.
Auto-contrôle de gain : régule automatiquement les grandes différences sonores entre les chaînes et les entrées.
Correction volume : règle le volume d'une chaîne donnée ou le mode d'entrée.
Distance mur/haut-parleur (Plus de 30 cm / Moins de 30 cm)
MPX : sélectionne le mode de son multiplex (s'il est disponible)
Préférence audio (Automatique / Multicanal / Stéréo / MPEG)
Type audio (Standard / Déficience visuelle)
Sélection SPDIF (Automatique / PCM)
Entrée HDMI 1 / 2 / 3 / 4 (Numérique / Analogique)
Délai SPDIF : ajuste le temps de retard de la sortie du son (sortie audio numérique / entrée HDMI 2 ARC).
Tuner TV : 1 tuner NICAM Stéréo
Tuner TNT (numérique) : 1 tuner TNT (DVB-T / Tuner Numérique Terrestre)
Compatible TNT SD MPEG2 et TNT HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Explications sur la TNT HD et consultez notre guide sur le passage au tout numérique.
Tuner Câble : 1 démodulateur Câble (DVB-C / Tuner Numérique pour Réception par Câble)
Compatible SD MPEG2 et HD MPEG4 (flux de 2ème génération, utilisable avec des flux SD et HD)
Guide TV : oui
Teletexte : oui (1500 pages)
Caractéristiques générales et Fonctionnalités du téléviseur LCD PANASONIC TX-L47ET5
Fonctions Internet : Cet appareil se connecte à Internet : VIERA Connect
Fonctions générales : Compatible HbbTV • Navigateur
VIERA Connect est un portail permettant d'accéder à des services uniques de Panasonic.
VIERA Connect vous permet d'accéder à des sites internet spécifiques de Panasonic, et d'apprécier du contenu en ligne comme des vidéos, des jeux, des outils de communication, etc. à partir de l'écran d'accueil VIERA Connect.
Ce téléviseur ne prend pas en charge la fonctionnalité complète de navigateur Web et certaines fonctions de sites Web peuvent ne pas être disponibles.
Fonctions "Ecologiques" : Mode ECO (pour réduire la consommation d'énergie)
C.A.T.S. (Adaptation du contraste en fonction de l'ambiance)
Minuterie veille (Désactivé / 15 min / 30 min / 45 min / 60 min / 75 min / 90 min)
Affichage à l'écran (Désactivé / Activé) : le son est activé même si l'écran est éteint.
Mise en veille automatique (Désactivé / 2 heures / 4 heures)
Navigation Eco : règle automatiquement le téléviseur dans le mode économie d'énergie le plus approprié.
Fonctions TV : PAT (Image et texte côte à côte)
Application "VIERA Remote 2.0" (pour contrôler son téléviseur avec un smartphone)
Skype (système de communication vidéo)
Menu OSD multilingue
Fonction Arrêt sur image
VIERA Tools : pour accéder facilement à des fonctions spéciales.
Dernière vue : passe facilement à la dernière chaîne vue ou en mode d'entrée.
Verrouillage parental : applique le contrôle d'accès pour les chaînes ou les entrées.
Affichage du temps de jeu (Désactivé / Activé)
Préférence à l'allumage (TV / AV)
Réglage des liens numériques / analogiques :
- VIERA Link (Désactivé / Activé)
- Type de contenu HDMI (Désactivé / Automatique)
- Sortie AV1 (TV / AV2 / Moniteur)
- Démarrage simultané (Désactivé / Activé)
- Arrêt simultané (Désactivé / Activé)
- Veille Eco énergie (Désactivé / Activé)
- Mode veille intelligent (Désactivé / Activé [avec ou sans rappel])
- Téléchargement : télécharge les paramètres de canal, de langue et de pays vers Q-Link ou VIERA Link.
Réglage menu :
- Editer les favoris : crée une liste de chaînes favorites.
- Liste des chaînes : saute les chaînes non désirées ou édite les chaînes.
- Configuration automatique : recherche automatiquement les chaînes recevables.
- Réglage manuel : recherche manuellement les chaînes.
- Actualiser liste chaînes : met à jour la liste des chaînes tout en conservant vos réglages.
- Réseau favori : sélectionne votre réseau favori pour chaque diffuseur.
- Message nouvelle chaîne (Désactivé / Activé)
- Remplacement service : pour autoriser la commutation du message vers le service disponible.
- Condition du signal : vérifie l'état du signal.
- Atténuateur : réduit automatiquement le signal DVB-C pour éviter l'interférence.
- Ajouter signal du téléviseur : ajoute le mode TV.
Lecteur de cartes intégré : PCMCIA, compatible CI+ (sécurisation du port PCMCIA) • Secure Digital (SD / SDHC / SDXC)
Passerelle multimédia : Source(s) : Réseau Ethernet (filaire) • Réseau Wifi (sans fil) • Port USB • Lecteur de cartes mémoire
• Codecs Vidéo lus : MPEG1 • MPEG2 • MPEG4 • DivX® • WMV9 • H.264 (MPEG4 AVC) • Motion JPEG (MJPEG)
Codecs vidéo HD supportés
• Formats Vidéo lus : MPEG2-PS • MPEG2-TS • AVI • DivX® Plus HD • MKV • MP4 • ASF • MTS (AVCHD) • MOV • VOB
• Codecs Audio lus : MP3 • WMA • AAC • LPCM • AC3 (Dolby Digital) • Dolby Digital Plus • HE-AAC • DTS Core
• Formats d'images lus : JPEG • MPO
• Autres informations : Lecture de fichiers : mts, mod, qt, divx, wmv, f4v, m4v, flv, 3gp, 3g2, mpg, mpeg, vro, ts, trp, tp, m2ts, flac, et m4a
Format des sous-titres : MicroDVD, SubRip, TMPlayer
Ce modèle prend en charge les fichiers "AVCHD 3D"
Notes :
- Les fichiers AVCHD et DivX ne sont pas pris en charge par les fonctions DLNA.
- Ce téléviseur ne permet pas de lire les MJPEG à partir d'un serveur multimédia.
Réglage de l'inclinaison : non
Réglage de la rotation : 30° (soit de -15° vers l'arrière à 15° vers l'avant sur un axe vertical)
Antivol (Kensington) : non
Compatible Support Mural : 400 x 400 mm
Connectique du téléviseur LCD PANASONIC TX-L47ET5
Entrées Vidéo : HDMI (x4) • VGA • Péritel • YUV • Composite
Entrées HDMI 1.4 compatibles CEC : Viera Link (une seule télécommande pour plusieurs appareils)
Au moins une entrée HDMI compatible HDCP (protection contre la copie)
Entrées HDMI compatibles 24 Hz
Au moins une entrée HDMI compatible ARC (Audio Return Channel)
Notes :
- L'entrée Composite est partagée avec l'entrée YUV.
- Les entrées YUV et composite sont sous forme de Jack.
- Ce téléviseur prend en charge la fonction "HDAVI Control 5".
Résolutions et fréquences (mode PC)
- 640 x 480 @ 60 Hz - VGA et HDMI
- 800 x 600 @ 60 Hz - VGA
- 852 x 480 @ 60 Hz - VGA
- 1024 x 768 @ 60 Hz - VGA
- 1280 x 720 @ 60 Hz - HDMI
- 1280 x 768 @ 60 Hz - VGA
- 1280 x 1024 @ 60 Hz - VGA
- 1366 x 768 @ 60 Hz - VGA
- 1920 x 1080 @ 60 Hz - HDMI
Entrées Audio : RCA Stéréo
Autres entrées : USB 2.0 (x3) • Réseau filaire Ethernet • Réseau Wifi • Antenne TV
Réseau compatible DLNA (Digital Living Network Alliance) : possibilité de faire dialoguer divers appareils ensembles et de leur faire échanger ou lire des fichiers multimédia.
Les ports USB permettent :
- de lire des fichiers se trouvant sur un support externe
- le branchement d'un clavier USB (en option)
- le branchement d'une caméra de communication (en option)
- le branchement d'une manette de jeux (en option)
Paramètre de liaison réseau :
- Nom VIERA : règle votre nom préféré pour ce téléviseur.
- Télécommande DLNA : permet de contrôler le téléviseur en utilisant Windows 7 via le réseau.
- Volume distant DLNA : permet de contrôler le volume du téléviseur en utilisant Windows 7 via le réseau.
- Télécommande réseau : permet de contrôler le téléviseur à partir de l'équipement réseau (smartphone, etc.).
Sorties Audio : Casque Stéréo • Optique Numérique
Autres informations du téléviseur LCD PANASONIC TX-L47ET5
Aspect / Couleurs : Noir
Dimensions pied compris : 712 x 1107 x 268 mm (H x l x P)
Dimensions sans pied : 666 x 1107 x 52 mm (H x l x P)
Largeur du cadre la plus fine : 27.50 mm
Poids Net : 20.50 Kg
Poids (sans pied) : 17.00 Kg
Classe énergétique : A+
Consommation annuelle : 99 kWh/an
Consommation max. : -
Consommation normale : 68 Watt
Consommation en veille : 0.20 Watt
Accessoires fournis : Télécommande "N2QAYB000752" + piles
Manuel d'utilisation
Cordon d'alimentation
4 paires de lunettes 3D
Adaptateur AV1 (Péritel)
Adaptateur AV2 (YUV / Composite)
Attache-câbles
Piédestal
Accessoire en option : Caméra de communication "TY-CC20W"
Autres Informations : Alimentation CA 220 - 240 V, 50 / 60 Hz
Mise à jour du firmware possible
Référence Constructeur : TX-L47ET5E
Code EAN : 50 25232 67036 9 / 5025232670369
Autres Dénominations : Panasonic TX-L47ET5E, Panasonic TXL47ET5, Panasonic TXL47ET5E, Panasonic TX L 47 ET 5 E
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 315 invités
[EP_3D] Panasonic Led 3D passive TX-LxxET5
- firstclass91
- Inscription Forum: 18 Juil 2011 21:48
ACCÈS AU MENU SERVICE
Tuto d'un forumeur pour le Menu Service
Merci a Merzin
(je le post en page 1 du fil)
LIENS DIVERS
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... L32ET5.htm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... L37ET5.htm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... L42ET5.htm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... L47ET5.htm
http://www.lcd-compare.com/televiseur-P ... L55ET5.htm
LIENS RETOUR/TEST
Areadvd
Translate/ http://translate.google.fr/translate?sl ... ml&act=url
Original/ http://www.areadvd.de/hardware/2012/pan ... etw5.shtml
Avforum
Translate/ http://translate.google.fr/translate?hl ... 47et5.html
Original/ http://www.avforums.com/forums/lcd-led- ... 47et5.html
Merci a Merzin
Merzin a écrit:Ce mini tuto explique comme accéder aux réglages indépendants des canaux de couleurs sur la gamme ST30 afin d’être en mesure de réaliser un reglage de l’écran.
Il a été écrit dans le but de faire partager ces informations mais ne doit pas être une incitation à modifier des paramètres que l’utilisateur ne maitrise pas.
En cas de modification de paramètres autres que ceux précisés plus loin, il y a un risque d’endommagement de l’écran qui ne sera pas couvert par la garantie car consécutif à une mauvaise manipulation.
Pour accéder au menu cacheé, maintenir le bouton " - " du volume du téléviseur sous pression et en même temps, appuyer 3x sur la touche "0" de votre télécommande.
Vous tomberez sur se menu :
Naviguer dans les menus principaux avec la touche 1 et 2 de votre télécommande pour arriver sur le menu ci-dessous (pressez 2 fois sur la touche 1 pour arriver dans la catégorie « WB-Adj » qui permet d’ajuster indépendamment les couleurs primaires.) :
INFO :
Je vous conseille d’apporter les modifications uniquement au mode chaud. En effet, c’est le mode qui se rapproche le plus de la référence D65. Les autres modes étant tous décalés vers des températures plus élevées (couleurs plus froides).
Pour modifier une valeur, il suffit d’appuyer sur les boutons Vol+ ou Vol- de la télécommande.
Lors de la modification, la valeur d’origine reste dans le champ "Before" . La modification n’est réellement prise en compte que lorsque vous appuyez sur la touche OK de la télécommande.
R-Cut : Niveau de rouge pour les faibles luminosités
G-Cut : Niveau de vert pour les faibles luminosités
B-Cut : Niveau de bleu pour les faibles luminosités
R-Drv : Niveau globale pour le rouge
G-Drv : Niveau global pour le vert
B-Drv : Niveau global pour le bleu
All-Cut : Niveau d’ensemble pour les faibles luminosités
All-DRV : Niveau d’ensemble
1 - 2 : Sélection des menus
3 - 4 : Sélection des sous menu (ici les R-CUT, G-CUT,...)
5 : image on/off
7 : Sélection de la température (froid, normal et chaud)
9 : Sélection du mode (Dynamique, Normal et cinéma)
0 : Modification de la methode (0-1-2-3)
Les réglages effectués sont attachés uniquement à la température (froid, normal et chaud) et non au mode de l'image.
Baisser les all-cut correspond à la valeur maxi que vous pourrez donner aux R-cut, V-cut...de plus quand vous descendez les all-cut la courbe de gamma remonte.
Le choix WB-Method permet de définir l’étendue de la portée des modifications que vous allez effectuer.
Une fois vos réglages effectués, appuyer sur la touche EXIT de votre télécommande.
LIENS DIVERS
LIENS RETOUR/TEST
Areadvd
Avforum
- firstclass91
Premier et seul écran, ou plutôt....
Première et unique gamme Passive de chez Panasonic
Étant (grand) fan de cette techno par apport a son homologue active, et aimant particulièrement Panasonic pour sa qualité de fabrication/finition (un peu moins sur son rendu qualitatif d'image des deux dernières années, mais bon, c'était du Pdp et la, on est sur du Led )
De plus, possédant un Lg LW4500 (Passif également) reconnu pour son rapport qualité/prix/prestation, je me décide a ouvrir le bal de cette gamme ET5 Made in Panasonic
Et oui, l'ayant vu rapidement a la Boulangerie juste a coté d'un Lg Lw5400 (l’équivalent du Lw4500 mais en bord slim) en réglage dynamique/éco on sur les deux, je suis joueur et avance sans peur que le Panasonic ET5 va faire de l'ombre a LG
Je vais refaire un saut dans la semaine et faire un peu mumuse avec les deux histoire de voir plus en détail le ET5 en autre chose que Dynamique, même si en magasin hyperhyper lumineux c'est plus hard une fois le mode Cinéma ou Normal en marche, mais bon......
Alors, sinon......
Quelqu'un du forum le possède déja??
En a vu en démo et a fait un tour dans les menus???
La PREMIERE chose qui frappe entre le ET5 et le Lg c'est.....
La réactivité/rapidité de la dalle (électronique??) sur des trailers avec mouvement rapide, la ou Lg passe avec saccade(s) et macro blocs, le Panasonic passe tranquille
Pourtant, c'est bien une dalle Ips Lg qui équipe la gamme ET5
Et le ET5 n'est "que" 300hz contre 400hz chez Lg, et ne semble pas avoir de Led Local Dimming......
Affaire a suivre
Alors, sinon......
Affaire a suivre
- firstclass91
PHOTOS de chez Areadvd
(bien la Wifi en sortie de carton!!)
- firstclass91
Voilà un écran qui m'a l'air bien intéressant : si la qualité de fabrication et la maitrise "image" de Panasonic sont au rendez-vous, ça pourrait me décider à franchir le pas de la 3D : car pour l'instant, en LCD, entre clouding à gogo des dalles samsung, 3D active scintillante et qualité d'assemblage approximative chez LG/Philips, c'est dur de trouver chaussure à son pied !
- leblone
- Inscription Forum: 30 Jan 2005 12:51
leblone
En toute franchise, ou j'ai "eu de la chance'' sur le Lg 4500 qu'on m'a offert il y a quelques mois....
Mais sur la qualité tant visuel qu'en terme d'imagerie (surtout avec les réglages de Cal15 ) j'ai rien a redire sur Lg
Maintenant, pour finir la dessus, le seul "hic" du Lg c'est son ralentissement perte de fluidité/détail sur les mouvements de caméra
Bref....
Pour le Panasonic 47ET5 que j'ai vu, touché, et regardé sur divers angles
Il est vrai que le qualitatif de finition est bien la!!
Et les matériaux "semblent" plus hdg a l'oeil et sous les doigts
Quand a l'image en elle même, (et cote a cote avec le Lg) avec le meme mode image sur chacun, le Panasonic m'a bien botté
Après, reste a savoir si il est possible (comme les ST30) de réussir une calibration via le Menu Service de l'écran, car point de réglage 10p IRE sur les ET5
Il n'y a que les CMS primaires/secondaires de réglables, et la, Lg (Samsung aussi il me semble ) fait mieux.
Il faut que je regarde aussi si la dalle est matte comme chez Lg, je pense que oui vu que c'est des dalles Ips, mais bon...
Bref, si c'était aujourd’hui qu'on me demande quel écran je souhaite, je penche vers le ET5, les premiers retours de l'autre coté de la manche et l'essai de Areadvd (qui a mon sens est assez critique dans ses tests divers) renforce cette idée que Panasonic va prendre quelques parts de marché sur la 3D polarisé
Bref....
- firstclass91
loin de moi l'idée de dénigrer les produits LG... qui ont beaucoup progressé ces derniers temps il me semble.
Cela dit, j'utilise très souvent le pied pivotant de ma télé (LCD Sony) et lorsque je "teste" cette fonctionnalité sur les nouveaux modèles (y compris LG)... comment dire... je ne suis pas rassuré du tout ! c'est, il me semble, un signe de qualité de construction qui se fait de plus en plus rare... les prix baissent, peut-être, mais la qualité d'assemblage aussi.
- leblone
Marrant le coup du pied pivotant
C'est "une" des réflexions sur les matériaux plus qualitatifs du ET5
Le pied/support m'a l'air plus épais,plus lourd et l'écran quand tu le tourne ne "tournicotte" pas (ou moins,bien moins!) que sur le Lw5400
(et sauf bétise ou perte de mémoire... je suis quasiment sur que la platine du pied Panasonic est en métal et non en plastoc comme chez .... d'autres.)
Après, a l'époque du hyper slim/led, dès qu'on attaque le 47p (imagine les 55p!) bah.... vu le poids du bestiau, il tremble forcément
- firstclass91
bah oui, il va m'intéresser cet écran !
- leblone
Sil a un faible inputlag ca peut etre un écran sympa pour le jeux Video
- Kojiro
- Inscription Forum: 11 Aoû 2008 11:10
firstclass91 a écrit:(et sauf bétise ou perte de mémoire... je suis quasiment sur que la platine du pied Panasonic est en métal et non en plastoc comme chez .... D'autres)
Effectivement la platine est en métal...
- SoG
- Inscription Forum: 29 Oct 2009 17:24
Intéressant cet écran.
Quelques boutiques le présentent en pré-commande à 1099 euros.
Mais seules les tailles 32, 37, 42 et 47 sont proposées, pas de 55 pouces.
Pas encore prévu ou comme le GT50 pas de commercialisation sur le marché français ?
- Trublion
- Inscription Forum: 05 Juin 2006 17:47
SoG a écrit:firstclass91 a écrit:(et sauf bétise ou perte de mémoire... je suis quasiment sur que la platine du pied Panasonic est en métal et non en plastoc comme chez .... D'autres)
Vu chez le Serpent la semaine dernière.
Effectivement, la platine (la fixation) du pied est en métal, malheureusement le pied est lui en plastique creux de chez plastique creux, ce qui tranche franchement avec le reste de la fabrication qui est très qualitative.
Je vais essayer de le "tester" un peu plus en fin de semaine.
- S0L0
- Inscription Forum: 26 Aoû 2011 18:54
Je sors de Boulanger ou j'ai eu droit de faire un tour
dans les menus avec la teleco'
Je rentre et post mes impressions;)
- firstclass91
Bon alors,
comme promis un petit avis rapido sur le 47ET5 avec qui j'ai fait mumuse en sortie de taf,
J'ai eu de la chance car le Lg était toujours a coté du Panasonic, et comme je le possède (et donc connais son point faible qui la fluidité sur scène rapide ou mouvement de caméra) le test en situation était des plus objectif possible.
Le Br qui tournait sur les deux (sur tous les écrans d'ailleurs!) était Transformers 3.
Première chose, passage en mode Cinéma sur les deux protagonistes et dégagement du Trumotion (Lg) et 24p Smooth (Panasonic) pour voir le
résultat des deux SANS artifice.....
Ben Y'a pas photos les gars, le ET5 est LARGEMENT meilleur sur les mouvement de caméra, traveling et autres
La ou mon LW4500 paume ses puces de traitements et ralentit/saccade le Panasonic reste BIEN plus fluide, sans atteindre un Plasma GT30 qui était au dessus, mais franchement c'est de la pinaillerie!!
C'est largement bien, et en plus, Transformers 3 et ses scènes de "Transformation'' des robots hyper rapide/détaillé est loin d’être facile a retranscrire pour un Led
Pour voir le rendu du 24p Cinéma Smooth par apport au Trumotion, j'ai activé les deux, et la aussi, surprise le rendu du ET5 (sur faible et MÊME moyen) ne fait pas, non, fait bien moins Sitcom que son homologue
Le traitement du Panasonic n'est vraiment pas le même!! (Et pourtant le ET5 est 300hz contre 400hz du Lg )
Niveau colorimétrie, c'est dur de dire en boutique sur éclairé
Mais il me semble qu'en Pure cinéma et Gamma a 2.2 le Pansonic s'en sort pas mal en sortie de carton, le réglage des Cms sont surement d'une aide précieuse et..... Il y accès au Menu Service via la téléco' comme sur les Plasma de la marque, donc, calibration (plus longue il est vrai) est possible
Ah oui, une dernière chose, le piqué
La aussi il y a un gap net et flagrant en faveur du ET5
Conclusion, si quelqu'un veut m'offrir un ET5 no soucy, je lui donne mon LW4500 même si il le souhaite
Non, blague part, mon Lg est un très bon écran, surtout une fois calibré, mais....
En sortie d'usine et comparaison direct le Panasonic fait mieux (bien mieux ) et suis sur qu'en mettant le nez et la sonde dans le MS et cms il doit être royale
La 3D???
Pas fait de test car pas de lecteur 3D branché.....
Mais dixit le vendeur () il sort plus lumineux et piqué que le Lg (mais j'aimerais bien voir si les modes cinéma/pur cinéma sont accessibles, car sur le Lg encore une fois, tous les modes ne sont pas accessibles en 3D....)
En gros.....
Foncez les mecs, c'est une TUERIE en Rqp cette série ET5
La 3D???
En gros.....
- firstclass91
