Bonjour à tous.
Je cherche un LCD permettant d'inscruster les images des peritels 1 et 2 dans l'image TV du tuner.
L'image obtenue étant constituée de 3 rectangles : 1 grand et 2 petits.
Avec possiblité d'intervertir facilement les sources (switch entre l'image TV et l'image peritel1, de sorte que c'est la peritel 1 qui devient le plus grand rectangle, et la TV une image plus petite, etc...)
La fonction PIP fonctionne très différemment suivant les marques et modèles : parfois, c'est juste l'image PC qui peut être incrustée dans l'image TV. C'est pourquoi je pose cette question.
6 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 334 invités
bonjour,
jamais vu de diffuseur avec PIP a trois images ( 2 max ). il existe ( ait ) des PIP multi image ( genre mosaique ) mais seules 2 images sont actives .
- videoboy
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 14:46
Effectivement : le PIP fonctionnerait en signal principal et sous-signal.
Et pour un signal TV ou Composite ou Peritel, le sous-signal ne peut-être que Composants ou VGA ou DVI.
Donc, pas de mix entre TV et Peritel possible ou entre Peritel1 et Peritel2?
Edit : j'ai édité le sujet du post, en prenant en compte l'impossibilité de mixer 3 sources. Merci à videoboy.
- dewami
- Inscription Forum: 05 Nov 2001 2:00
bonjour,
Sur le Pana 42PV500 le mix PIP est possible entre TOUTES les sources quelque soit la principale ou l'incrustée, le seule impossibilité est tuner/tuner car il n'en possède qu'un.
- videoboy
Intéressant. Je vais de ce pas étudier la gamme Panasonic, pour voir si d'autres modèles ont cette fonctionnalité.
- dewami
Il semble que les modèles panasonic TX-26LX500 et TX-32LX500 ont cette fonctionnalité.
Image dans l'image
Image hors image
Image et image
Toute combinaison image/Sous-image marcherait, sauf PC, HDMI, carte SD et composantes.
Lu dans le mode d'emploi (concernant le MultiWindows) :
• Ce téléviseur comporte un tuner. Lorsque la fenêtre principale et la sous-fenêtre sont
toutes deux en mode télévision, elles affi chent la même chaîne de télévision.
• Ne peut pas fonctionner en mode PC, mode HDMI, mode Fonctions Carte et
l’entrée de signal progressif ou signal 1080i (Y, PB, PR).
A confirmer par un heureux propriétaire d'un de ces modèles.
Image dans l'image
Image hors image
Image et image
- dewami
6 messages
