Je voudrais profiter de l'entrée RGB de mon 10HT à partir d'un Pioneer 717,
suffit-il d'un adaptateur
- SCART -> RGB ?
- SCART -> RGB+Synchro ?
Je suis un peu perdu avec ces petites bêtes..
Olivier
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 302 invités
RGB sur SONY10HT
- Olivier Djumè
- Inscription Forum: 30 Juil 2001 2:00
Il suffit de le relier avec un cable peritel vers 4 RCA (RVBs).
Amicalement
François
Amicalement
François
- Samsara
- Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Merci François pour ta réponse.
Il faut donc 4 RCA (R-G-B-S) et pas 3 (R-G-B). Dans le commerce, je ne trouve que
SCART -> 3 RCA (RGB). Je suppose qu'il faut bricoler un cable alors.
Quel est le n° de "pin" sur la péritel qui correspond au signal "s" ?
Olivier
Olivier
- Olivier Djumè
Le cable dont tu parles n'est pas RVB mais Videocomposite et audio LR(jaune,noir et rouge).
Sur la peritel:
19=Synchro(Videocomposite)
17=Masse
15=Rouge
13=Masse
11=Vert
9==Masse
7=Bleu
5=Masse
Comme tu le vois le cable dont tu parles contient uniquement la Synchro.
Amicalement
François
Sur la peritel:
17=Masse
15=Rouge
13=Masse
11=Vert
9==Masse
7=Bleu
5=Masse
Amicalement
François
- Samsara
Ben non,
Il est bien spécifié sur l'emballage "SCART - RGB" D'un coté un fiche SCART et de l'autre 3 RCA (une rouge, une verte et une bleue) et non pas audio G,D + Vidéo
Marque : Profigold
Ref:PGV372
Mais puisque tu me dis qu'il faut aussi le signal "s", je suppose qu'il est normal que ca ne fonctionne pas.
--> Je la brûle ?
Merci pour ton aide François
Olivier
Marque : Profigold
Ref:PGV372
--> Je la brûle ?
Olivier
- Olivier Djumè
salut olivier
effectivement ya des cables RVS sans la synchro, tu as alors la synchro sur la broche verte mais le sony 10HT n'accepte pas ce genre de cablage
Il te fut un cable RVBs
avec une 4eme RCA de synchro
Ok ?
Site Absolument Laser: http://www.absolumentlaser.fr.fm/
Forum francais projecteur VPL VW10HT: http://pub101.ezboard.com/fsonyvplvw10htfrm3
Ok ?
- atari.fr
- Inscription Forum: 25 Nov 2000 2:00
OK
Mais j'en reviens à ma question : étant donné que je ne parviens pas à trouver cette fiche dans le commerce, je suppose qu'il faut que j'en bricole une...ou bien est-il envisageable de récupérer ce signal synchro à partir d'une autre sortie du 717 ce qui me permettrait de ne pas devoir brûler ma belle fiche toute nouvelle ?
Olivier
Olivier
- Olivier Djumè
oui mais si tu lis bien ya la reponse dans ces posts (Kiki) qui dit:
Synchro=19 + masse = 17
donc oui il faut la bricoler toi meme
ya le cablage sur mon site:
Rub connectique Video
- atari.fr
Tu peux essayer de recuperer la synchro sur la sortie RCA composite de ton lecteur dvd.
ca t'éviteras les bricolages
Michael
Michael
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Salut Michael,
C'est ce que j'ai pensé aussi mais
j'ai essayé de relier le cable péritel-RGB + un cable partant de la sortie composite du 717 vers l'entrée "synchro" du projo mais ca ne fonctionne pas -> "No Input".
(le lecteur est configuré en RGB out et tout est branché sur l'entrée A du projo)
Olivier
Olivier
- Olivier Djumè
Je ne comprends pas qu'on puisse vendre des cable visiblement YUV à relier à une peritel vu qu'il n'existe pas de sortie YUV sur celle-ci.
Mais bon vu que ton lecteur ne le fais pas on s'en fout.
Je te donnes les broches verifies avec un ohmmétre(30 à 50 Frs chez Carrefour ou Casto).
Si ce n'est pas bon(ce qui est sur) modifie, fait modifer ton cable ou achéte en un autre.
Configure ton 10HT sur ORDINATEUR(input A ou B).
Sur l'entré que tu as choisis,en partant de la gauche,branche
Vert sur G/Y
Bleu sur B/cB/pB
Rouge sur R/cR/pR
Synchro ou Videocomposite sur SYNC/HD
Amicalement
François
Vert sur G/Y
Bleu sur B/cB/pB
Rouge sur R/cR/pR
Amicalement
François
- Samsara
François,
Lorsque j'ai lu ton post, j'étais déjà allé reporter la fiche.
J'en ai donc fabriqué une suivant les ref. indiquées. Ca fonctionne mais l'image est verte ! J'ai essayé différents réglages mais ca ne change pas grand chose. L'image est mieux sur l'entrée Vidéo !
Quand je branche le ohmmètre sur chaque fiche RCA, le signal est toujours beaucoup plus fort sur le rouge. C'est normal ?
Peut-être des mauvaises soudures ? (j'ai fabriqué cette fiche en vitesse juste pour voir si ca fonctionnait)
Olivier
Olivier
- Olivier Djumè
Non,le ohmmétre c'est pour tester la continuité des cables.
Ne mesures pas ce qui sort de ton lecteur,mais les tests cable non brancher.
Verifie donc en position OHM,branche une sonde sur une des broches de la fiche peritel et l'autre sonde sur la RCA correspondante,tu dois avoir prés de 0 Ohm.
Verifie également entre entre la masse et l'ame des RCA,tu doit avoir aucune resistance (infinie)sinon court circuit.
Si tu veux tu peux brancher comme je l'ai indiqué plus haut et tu débranches/branches les RCA des couleurs pour voir laquelle qui ne marche pas.
N'oublies pas de configurer l'entrée A du 10 HT en ORDINATEUR.
Amicalement
François
Amicalement
François
- Samsara
Il n'ya pas de cable qui offre la possibilité de relier un 717 à un sony vw10ht en RVB
- Philippe Yanna
François,
J'ai suivi la procédure que tu indique et les cables semblent fonctionner mais j'ai une image verte alors qu'en S-VHS, l'image est normale.
Olivier
Olivier
- Olivier Djumè
20 messages
