Je sais, vous allez me dire : encors un post sur le RVB
Le Pb, c'est que j'ai pas mal cherché la réponse dans les posts existants et que je ne l'ai pas trouvé !
COMMENT "MELANGER" un signal se synchro extrait du signal vidéo composite (EL4583) avec le signal vert du RVB ???
Possédant un HS-10, c'est le moyen le + simple pour gérer ce VP avec du RGB !
MERCI, MERCI, MERCI ET ......MERCI ENCORS
44 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: vauclair83 et 303 invités
UP
PAS D'AMATEUR DE RVB ? VRAIMENT ?
ALLEZ LES GARS, UN PETIT EFFORT SVP
PS : LE HS-10 à vraiement une image TOP !!!
(2 m de base, 3.5 m de recul, image impec. avec S-VIDEO, vivement le RGB !!!)
- MOBY50
- Inscription Forum: 17 Déc 2002 23:04
Salut MOBY50,
Chez Harris, maintenant Intersil, tu trouveras ca http://www.intersil.com/data/an/AN9752.pdf.*
En théorie ca doit marcher, tu recupère la synchro du EL4583 et tu la réinjecte sur le Vert.
Le problème est la dispo du HFA1135 : pas chez RS, pas plus chez Farnell...il faut trouver un "vrai" distributeur qui veuille bien te vendre 2 pièces.
Si tu en trouves, fait moi signe.
- Robby
- Inscription Forum: 26 Juil 2001 2:00
Salut a tous,
moi aussi je cherche, mais je trouve pas
Si quelqu'un est capable de faire une carte avec ce HFA 1115, je veux bien me debrouiller pour vous en trouver (je bosse avec des gens qui doivent pouvoir me trouver ca.)
Par contre, ayant des connaissances limitées en Electroniquem faudrait quelqu'un pour s'occuper du Schema.
MP pour Moby: je n'ai tjrs pas recu le HS-10.
Et au fait, t'as pensé a utiliser la fonction Rechercher ???
henri66 - Membre d'Honneur
Hello !!!
Ca y est le mien est installé
J'ai plus qu'a le régler
IL EST VRAIMENT EXTRA (même pas réglé et en S-VIDEO !!!)
Pour le routage, je vais voir ce que je peux faire, je dois avoir ce qui faut en logiciel. Il va me falloir un peu de temps pour m'y remettre, ca fait un petit bout depuis le lycée. Enfin je devrais pouvoir y arriver.
Dès que j'ai le temps, je vous fait un petit CR avec photo et tous.....
Merci pour le tuyau du CI d'Intersil
- MOBY50
Salut Moby50,
J'ai un Sony W400Q et je me suis pose exactement la meme question il y a qq temps! J'ai d'ailleurs trouver la reponse sur le forum!
J'ai extrait la synchro avec un LM1881 (8broches) dont le cablage est explique dans la datasheet du constructeur. La synchro extraite est ensuite "brutalement" injectee sur le signal vert a l'aide d'une resistance de 220 ohms et d'une capacite de 100uF/25V. C'est pas plus complique! Et cela marche tres bien chez moi avec un cable YUV maison de 10m.
Le EL4583 semble operer comme le 1881:
http://www.supelec-rennes.fr/ren/fi/elec/docs/el4583.htm
sortie LM1881----------WWW---||----->signal Vert
...attention a bien connecter *toutes* les masses, comme je l'avais bien evidemment pas fait, sinon cela ne marchera pas...
Bon cablage,
Philippe.
Bon cablage,
Philippe.
- ppatron
- Inscription Forum: 24 Fév 2002 2:00
Sinon, POUR PLUS CHER, ya aussi ca:
http://www.keene.co.uk/cgi-bin/codesearch.pl?SBBOX
http://www.syncblaster.com/Syncblaster%20black%20box.html
Et avec un cable en RCA:
http://www.keene.co.uk/cgi-bin/codesearch.pl?SBBRCA
The SB BOX can:
Add sync to the green signal
Remove sync from the green signal
Output separate H & V sync
Output combined H+V sync
Output composite sync on pin19
Remove composite sync from pin 19
Enable composite video output
Disable composite video output
Choose between negative going or positive going sync level outputs
Remove copy protection signals
Ca fait qd meme 1000 balles pour un truc assez simple en soi.....
The SB BOX can:
Et il y a ca aussi qui fait exactement la conversion RGBS -> RGsB
http://www.inlineinc.com/products/special/2067.htm
Mais ca a l'air de couter bonbon.....
T'inquiète pas trops Henri66, on va y arriver !!!
Je suis en train de fabriquer l'extracteur de synchro puis j'aisserai la résistance de 220 Ohms + condo de 100µF et je te tient informé
Je pense que ca devrait interesser pas mal de monde (enfin les possesseur de VPL-HS10)
Laisse moi le temps d'appro le 4583 ou 1881 et je te dit ça...
Si il faut, je construit le typon avec les 1881 & HFA1135 et je fait passer...
PS : Au fait le HS-10 c'est de la bombe mais les réglages donnés par Fabio ne donne pas grand chose de bon... je reste donc avec mes réglages d'origine sur RVB gain + RVB Pol. Comment puis je faire pour le régler comme l'image il faut ???? (Y a pas un logiciel avec une photo résistance à mettre sur un multimètre ou qqchse comme ca par hasard ???)
- MOBY50
Merci Moby de te demmener!!!! Ca sera utile a tous!!!!!
J'attends toujours.... Esperons...
Pour les logiciel de reglages, il faudrait Colorfacts, mais ca coute un peu cher pour un usage unique....
Les mires AVIA sont un bon debut.....
OK et les mires, ont peu les trouver ou ??? STP
T'es sur qu'il n'existe pas un logiciel avec photorésistance + filtre qui permettrait de "régler" son VP ??? Il me semble en avoir déja vu un mais je ne sait plus ou....enfin, je vais chercher.
- MOBY50
MOBY50 a écrit:OK et les mires, ont peu les trouver ou ???
Il y en avait dans le forum DIY. Il te fait alor un PC pour les voir.
Mais pour les AVIA, c'est sur le DVD qu'on m'avait preté (il faudra que j'en commande 1). J'ai le lien quelques part
J'ai aussi trouvé ca:
http://www.repairfaq.org/REPAIR/F_SyncGrn1.html#SYNCGRN_001
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/sync_r.html
Si j'ai bien compris le 2eme lien, on extrait la synchro avec le montage de Laric, pui il n'y a plus qu'a mettre la resistance de 680 ohms et le condo de 100 uF pour le reinjecter ds le vert.
J'ai bon???
J'ai bon???
Salut Henri66,
Il faut que je lise un peu avant de te répondre, mais il semblerait bien que OUI
Le seul pb, c'est que le VGA, c'est dur RVB numérique et nous on veut du RGB analogique !!! (enfin je crois.......) Je creuse......
PS : Je ne trouve pas le EL 4583 par correspondance, quelqu'un sait-il ou on peut le trouver ???
- MOBY50
Et avec un lm1881 ???
- Fichiers joints
- lm1881 - extacterur synchro.pdf
- (173 Kio) Téléchargé 194 fois
44 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
