bonjour à tous,
c'est la première fois que je post sur le forum HCFR mais cela fait de nombreux mois que je suis avec attention les différents sujets sur les LCD.
j'ai découvert le toshiba sur ce forum et je l'ai acheté grâce au info de ce forum!
je trouvé le lcd dans le magasin connexion de tourcoing après avoir passer un appel, il en avait 5 en stock.
je me suis déplacé pour aller le voir de visu.
1er constat il est beau!
Le vendeur (ALAIN) super sympa et compétent (cela semble une constante au vu des autres posts) me laisse tranquille pour faire joujou avec l'appareil. je passe les descriptifs des essais puisque j'y reviendrais plus bas
Donc après une semaine de réflexion et d'arguments subtiles pour finir de me convaincre et convaincre ma femme, je me rends de nouveau au magasin connexion de tourcoing.
L'achat se fait ultra rapidement, la négo avait été faite la semaine précédente, avec une exignece de ma part : le vendeur déballe le lcd et le teste devant moi, histoire d'éviter la déconvenue du lcd en panne
. pas de problème essai concluant!
pour info : prix de vente 1990€
[édité, hors Charte] sur proposition du vendeur (10% pour me motiver) et finalisé à
[dito] ce qui correspond à la garantie 5 ans que j'ai prise.
je pense qu'il est assez facile d'obtenir un prix!
j'ai également acquis un meuble norstone sur top achat (que je déconseille fortement, tellement ils sont mauvais en cas de pb).
Après avoir déménager mon vieux crt sony, le montage du SV est trés simple, ancrage VESA 400X200 sans pb sur le meuble, connexion de :
mon lecteur enregistreur pionner HX 545 en HDMI
mon décodeur sat canal+ en péritel
de la PS3 en HDMI
de mon ampli denon AVR 3802 en Svideo
de la sortie numérique audio du toshiba vers mon ampli sur lequel sont branchées d'autres sources audio ou vidéo
de la prise RJ45 du toshiba vers mon routeur wifi netgear (pour le réseau en dlna)
puis démarrage de l'installation, surprise agréable tout marche !
juste résoudre les pb de format 4/3 vers 16/9 du décodeur C+ et du lecteur dvd pionner.
pour le réseau rien à faire : détection automatique sauf que j'ai désactiver le mode auto pour assigner une IP au LCD afin d'éviter des conflits d'ip pour mes appareils amovibles.
avant propos avant les essais
j'ai failli acheter un sony 46W4500 puis W5500 mais les problèmes de clouding (loterie sony
) m'ont dissuadé d'acheter, les samsumg 7000 et 8000 sont superbe mais l'image à je ne sais quoi de trop, le sharp LE700 m'a laissé un gout fade dans la bouche, bref il ne rester plus que le thoshiba et le philips vue que panasonic en LCD ne me motive pas du tout. je suis aller voir le philips PFL à led local diming chez le marchand de pain, j'avais la CB dans la poche, prêt à l'achat compulsif! Déçu, déçu
le PFL 9704 n'est pas beau, son cadre alu est énorme et alourdi la vision de l'ensemble, l'image boosté par les réglages savants des marchands de pain était remplie d'artefact même en modifiant les réglages sur standard. Le résultat en SD était vraiment pas terrible, je suis reparti déçu car j'avais fondé beaucoup d'espoir sur le philips.
les essais (enfin)
en SD : j'avais une grosse attente de ce lcd, hé bin elle est pas déçue! l'image est superbe et je pense que l'upscaling couplé au différents traitement du toshiba sont vraiment à la hauteur. j'ai eu quelques contours avec des pixels sur des vielles images video diffusé sur une émission de tv : rien de méchant.
la réception du tuner TNT m'apparait bonne mais je n'ai pas de référence. Il y a une jauge sur la qualité du signal (sympa toshiba!)
j'ai fait des test avec différentes fichiers vidéo en divx et xvid et dvd avec une lecture direct sur le téléviseur par le port USB puis par la ps3 puis par un PC.
en qualité d'upcalling la PS3 est meilleure mais franchement il faut chercher pour voir la différence avec le SV. la qualité avec le pc dépend du player que vous utilisez et des réglages effectuées.
bref si on envoie des sources SD sur le toshiba il assure! je ne suis absolument pas déçue.
en HD : j'ai testé des fichiers MKV en 1080p via le PC branché en HDMI sans aucun PB de redimensionnement d'image ou de mise au format.
des fichiers AVCHD 1080p (M2TS) via le pc et la PS3.
les films : transformers 1 et 2 en MKV, batman the darknight en AVCHd + d'autres moins violents en traitements d'images
j'ai recherché des défauts dans les scènes d'actions franchement je n'ai pas vu de rémanence, de noir brulé ou je ne sais quoi d'autre, l'image est superbe!
j'ai tester également des jeu ps3 en HD et .....ça change la vie !
mes conclusions
le SV est simple à paramétrer, je le trouve assez ouvert niveau connections et multimédia.
J'ai réussi à planté le lecteur multimédia du SV en branchant une clé USB formaté en NTFS (il a simplement fallu éteindre et rallumer le lcd pour le réinitialiser) et pareil avec un DD externe (je n'ai pas réussi à lire les fichiers).
Niveau connexion DLNA je le trouve light pour les fichiers vidéo, il ne lit pas grand chose, il faudra passer par un serveur dlna qui transcode en temps réel sur le pc pour envoyer un flux compatible (pour l'instant je ne l'ai pas fait)
Au niveau des réglages c'est pas mal mais je trouve qu'il manque un réglage utilisateur que l'on peu rappeler à loisir. sinon vous faites vos réglages à partir de n'importe quels modes (film, standard, dynamique) il faut réinitialisé pour revenir à ceux d'origine.
au niveau du son : RAS les HP du LCD sont correct pour écouter les infos ou la roue de la fortune ou un film si vous n'avez pas le courage de brancher l'ampli, la sortie optique branchée à l'ampli permet de récupérer le son de la tnt et des entrées HDMI en Digital.
en mode auto view (contraste dynamique) l'image est relativement naturel avec parfois des pointes flashy dans les couleurs de visage mais la je n'ai pas compris pourquoi (ca dépend également de la source je l'ai vu surtout en TNT).
sinon je trouve que les réglages d'origine sont pas mal et me convienne.
il n'y a pas de navigateur internet intégré (dommage) ni de widget comme les philips ou samsumg.
je pense que c'est un très bon produit au niveau son et image,il possède un bon tuner, il permet de lire les principaux formats vidéo avec une clé USB.
je reste à votre disposition si vous avez des questions
