Je me suis commandé un amplis yamaha : as 301
http://www.pulsat.fr/yamaha-as-301-silver.html
Avec ces enceintes : eltax shine 2 :
http://www.eltax.com/en/model/257_Shine ... eaker.html
Le commerçant étant en rupture de stock concernant les enceintes, je ne sais pas vers quel modèle me tourner.
Tant qu'a faire j'aimerai avoir un avis de connaisseurs, possédant ce même amplis ? ou pas.
Je vous remerci par avance, cela étant mon premier achat de matériel sonore.
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: gaweks et 341 invités
Les enceintes Shine 2 sont de qualité un peu limitée par rapport à l'ampli.
Si tu restes chez Eltax, je te conseille au minimum les Monitor III.
Voici quelques autres biblios d'entrée de gamme mais de bonne qualité :
son-audio-enceintes-homecinema/meilleures-enceintes-compact-et-biblio-entree-de-gamme-t30055990.html
Il vaut mieux prendre un peu plus gros si on veut du grave (par exemple, chez Q acoustic, les 2020i plutôt que 2010i).
Après, je ne saurais pas dire quelles marques d'enceintes s'associent le mieux avec cet ampli Yam.
Enfin, je redis l'intérêt de l'occasion. On trouve d'excellentes enceintes vers 50-100 € la paire... mais on trouve aussi du médiocre, il faut savoir choisir. L'idéal est de trouver d'anciennes "gloires", plébiscitées à l'époque, datant de 5 à 10 ans. Cf ce forum et des recherches google.
PS : n'oublie pas de compter dans ton budget les câbles, ainsi que des pieds si tu restes sur des enceintes biblio. Comme pieds pas cher, on peut acheter 2 blocs de Siporex (dans les 10 € les deux), pas très joli et ça fait un peu des miettes, mais c'est un bon choix à pas cher.
- vincent128
merci pour ta réponse,
j'hésite entre les eltax monitor 3 et les Dali Zensor 1.
La Monitor audio mr2 est trop profonde car j'ai un petit muret de 245 mm pour 255 mm.
J'imagine que le son sera meilleur avec les Dali car elles coûtent 150 euros de plus ?
Mon budget n'étant pas trop le problème, vaut il mieux que je prenne celles ci ?
- popoulus
- Inscription Forum: 23 Jan 2013 20:59
Salut !
Tu as les Monitor Audio BX1 qui ne sont profondes que de 18cm et qui sont de très bonne facture
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
Dommage que tu n'ai pas la place, car en ce moment il y a les BOSTON A26 qui son à moins 50% avec les soldes.
http://www.magma.fr/son/hi-fi/enceintes ... 377_12788-
- yacine60180
- Contributeur HCFR 2018
- Inscription Forum: 17 Fév 2012 14:06
J'ai donc achetté un amplis yamaha as-301 avec des deli zensor 1.
J'en suis trés satisfait!
Par contre je me pose une question sur le choix de l'impédance a l'arrière de l'amplis, plus d'impédance est il forcément mieux ?
Sachant que j'ai deux position : low : 4 ohms ou plus.
high : 6 ohms ou plus.
le son réglé sur low a l'air plus clair et moins grave..
- popoulus
Les Deli zensor 1 sont des enceintes 6 ohms donc " high : 6 ohms ou plus."
- yacine60180
En fait Low et High correspond à la tension d'alimentation. En effet, quand l'impédance d'une enceinte est faible, les transistors ( qui amplifient le son ) sont soumis à un ampérage plus élevé ( la puissance en watts = tension en volts * courant en ampères ). Ainsi ils chauffent plus. En mettant sur la position 8 ohms tu augmente la tension qui passe dedans pour compenser la perte de puissance due à l'impédance plus élevée de l'enceinte. Mais en mettant une enceinte 4 ohms dessus ça chauffera plus, comme je l'ai dit
En gros il y a plus de puissance disponible en mode 8 ohms qu'en 4. Après niveau qualité audio je ne pense pas que ça change grand chose.
- Subway2400
Aux vues de tes contraintes, je dirais que la BX1 est sûrement une solution.
Je les trouve comme j'aime le dire "simples et efficaces"
- Tritri60
- Inscription Forum: 24 Juin 2011 14:50
9 messages
