Fre.Mo a écrit:fredfish a écrit:Mathieu,
Après les différentes expériences passée en compagnie de CA-M400, CA-2200, CA-5100 et CA-5200 je pense très sérieusement qu'une écoute approfondie s'impose par rapport à la biamplification.
Je ferais dès que possible le test entre 2 CA-2200 et 1 CA-5200.
je me pose un peu le meme type de question pour la bi amp de mes 802D mais avec 2 ca 2100 ou 1 CA5100 qui sont plus dans mon budget. qu est ce que cela vaut par rapport au ca 2200?
Je n est pas l opportunite de pouvoir faire ces tests dans ma région, mais peut etre avez vous une idee?
Sur des 802, dans un auditorium de 25m2, j ai prefere un 5100 en bi-amp qu un 2200. Le gain le plus net se situant dans la definition du medium aigue. L explication principale de cette amelioration est probablement liée au fait que l ampli des cnx medium aigue, dans ces conditions ne fournit plus qu un courant minime et fontionne ainis dans les meilleurs conditions.
Le cas des amplis Classe est particulierement parlant. La marque afirme que ces amplis fonctionnent en class A jusqu'à 1/3 de leur puissance sous 8 Ohms. Ce qui est probablement vrai. Si on prend un 5100, cela veut dire que l on a 33 W en class A SOUS 8 Ohms.
Si maintenant je branche une enceinte type 802, je vais avoir une charge plus proche de 4 Ohms en particulier dans le grave. Plus encore, le fort dephasage tension / courant de ces enceintes va necessiter des courants plus forts que ce que suggere le module d'impedance affiche. Que deviennent mes 33 watts en class A sous 4 Ohms? 16.5W! La class A ne se definit pas pour une puissance mais pour un courant.... Le passage à la puissance se fait pour des raisons de clarete pour l acheteur final dans des conditions favorables. Avec 16 Ohms, Classe pourrait annoncer un chiffre plus eleve encore: un fonctionnement en pure class A de 50W ( limite du CA5100 sur 16 ohms)
La bi-amp a une enorme qualite, elle va limiter tres serieusement le courant demandé par la cellule medium-aigue ( il y a peu d energie dans ces registres compares au grave). Le fonctionnement en class A va etre permanent car le medium aigue reclame des courants ridicules. Pour le grave, le fonctionnement en class AB est sans consequence.
Plus encore, en separant les cnx, le grave ne va plus moduler le fonctionnement class A/AB de l aigue.
En bi amp, on a donc le meilleur des deux mondes : Un tres bon ampli pour le grave, et un ampli exceptionnel pour le medium aigue ( enorme reserve d'energie, class A)
Le montage vertical me semble aussi a priivilegier. Le transformateur est partage entre l aigue et le grave. et comme l aigue n est pratiquement pas solicite, il y a plus de reserve pour le grave. Le 5100 permet le même partage.
