Question bête : Je suis intéressé par des blocs mono Shanling SP-80 (voir le post dédié). Ces amplis possèdent une borne 4 ohms et une borne 8 ohms pour le branchement des enceintes. L'impédance de mes enceintes est de 6 ohms. Quelle borne de l'ampli devrais-je utiliser ?
Carbo
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google Adsense [Bot], Z2 et 454 invités
A essayer tu ne risques rien.
La logique voudrait 4 Ohms mais des fois.
- EUVRARD
Slt,
A mon avis, il vaut mieux prendre les bornes 8 Ohms.
En cas de mauvais branchement, l'ampli peinera moins sur 8 que sur 4 Ohms.
Salutations
JF
Salutations
JF
Salutations
JF
Salutations
JF
carbo a écrit:Bonjour,
Carbo
- choubajf
- Inscription Forum: 28 Juin 2002 12:48
Ben a moi aussi mais je peux me tromper
- EUVRARD
Il me semble que lorsqu'une impédance de 4 ohms est annoncée pour une enceinte il s'agit de l'inpédance mini sur le spectre sonore, donc une enceinte donnée pour 6 ohm est à 6 ohms minimum (6->8 ohms par exemple).
Or le selecteur d'impédance de l'ampli, permet d'ajuster l'impédance de celui-ci à l'impédance de l'enceinte.
On sera moins loin d'un fonctionnement optimal en ayant 8 ohms coté ampli et (6->8 ) ohms coté enceinte plutot que 4 ohms coté ampli pour (6->8 ) ohms coté enceinte
Globalement, je pense que 8 ohms collera mieux à une enceinte donnée pour une impédance mini de 6 ohms.
Voila
A++
Voila
A++
- Chris-M
- Inscription Forum: 18 Juil 2001 2:00
Voila exactement ce que je craignais
La moitié des forumeurs me dit 4 ohms et l'autre moitié 8 ohms
Ca va donc se finir par "pile ou face", à moins que j'entende une différence à l'écoute
Carbo
Carbo
- carbo
- Inscription Forum: 16 Juin 2003 13:04
Après avoir regardé d'un peu plus près, l'impédance annoncée est l'impédance nominale.
Pour exemple chez JMLab pour une impédance nominale de 8ohms, l'impédance mini est de 3.2 ohms!
Je savais que chez avalon, ils faisaient l'apologie de leurs filtres qui avaient une fluctuation de 0.5 ohms, je comprends un peu mieux maintenant.
J'ai le même problème,la réponse m'intéresse (PEL enzo 6 ohm nom, audiomat réglable 4 ou 8 ohm)...
- Chris-M
nico- a écrit:Ben justement je pense qu un ampli peinera moins sur les bornes 4 ohms que les 8... enfin ca me semble logique non ?
Pas forcément. La puissance est plus importante sur 4 que sur sur 8.
Quand j'ai un doute, je branche toujours sur l'impèdance la plus haute.
Un autre exemple, lorque l'on branche plusieurs enceintes on les connecte en série jamais en parralléle. De cette façon, les impèdances s'ajoutent et il est fréquent de travailler en 16 Ohms.
Salutations
JF
- choubajf
Pour embrouiller le smylblick,
lorce que l'on note la puissance d'un amplis, on lui met par exemple 100 watts sous 8 ohms, et on double donc dans ce cas 200 watts en 4 ohms, d'accord jusqu'ici.
Maintenant prenons un panneau d'impédence 4 ohms, qui a besoin de 50 à 250 watts pour fonctionner, en sachant qu'un panneau bouffe du jus à la pelle, doit on tenir compte du wattage amplis à 4 ou à 8 ohms pour en choisir la puissance ?
Et une de plus.
Merci à vous d'avance pour vos avis, qui permettrons de se faire une idée pour le cas initial.
Et une de plus.
- alaincharli
- Inscription Forum: 25 Fév 2003 0:46
Autre solution,
je bicâble coté ampli (un câble sur 4 ohms et l'autre sur 8 ohms) et je réunis ces 2 câbles coté enceintes sur le +, comme ça : [4+8]/2 = 6 ohms (exactement l'impédance de mes enceintes).
Pas mal, non ?
Enfin, je constate que ma question n'était pas si bête que ça
Carbo
Pas mal, non ?
Carbo
- carbo
alaincharli a écrit:Pour embrouiller le smylblick,
Et une de plus.
Dans ce cas là, pourquoi chercher midi à 14 H ?
Si l'enceinte fait 4 Ohms et que tu as une sortie 4 Ohms tu branches sur 4 ohms. Cela me parait un peu plus logique.
Salutations
JF
- choubajf
19 messages
