Suite à une chute malheureuse de mon système , je dois aujourd'hui utiliser un vieil ampli Kenwood KR 5150 (1971) qui a au moins le mérite de fonctionner parfaitement.
Il y a cependant un MAIS !
En effet, bien que totalement préservé, la bestiole est remplie de poussière (qui s'est infiltrée par la grille se trouvant au dessus) et les connexions à l'arrière mériteraient qu'on les nettoie sérieusement.
Question : y'a t'il quelquechose en particulier à faire pour nettoyer les composants, sorties, ... sans abimer le matériel ? Ou est-ce qu'un simple coup de chiffon suffit.
Si vous avez des recettes miracles pour redonner un peu de tonus à un vieil ampli, je suis preneur
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Z2 et 434 invités
Comment faire du neuf avec du vieux
- cazeo
- Inscription Forum: 10 Sep 2003 14:38
Tu peux déjà l'ouvrir en ayant bien pris soin auparavant de le débrancher du secteur et de le laisser reposer au moins 20 minutes afin de vider le courant des condensateurs pour éliminer au maximum la poussière (avec un aspi et un petit tube) et passer un pinceau pour enlever la poussière des ouies d'aération et (avec précaution des composants). Pour davantage de ménage, il existe des bombes contenant des produits de nettoyage spécialisés (gamme Kontakt, par exemple) permettant même, pour certains de nettoyer les pistes des condensateurs (voir magasins d'électronique ou éventuellement Conrad).
- Jean-Michel.F.
- Inscription Forum: 19 Fév 2006 18:46
Changer les condensateurs
Nettoyer les contacts
Passer un coup d'aspirateur dans le bouzin avec la brosse à longs poils en utilisant l'aspirateur avec son variateur au minimum.
- LaurentV
Un bon coup de bombe à air (trouvable dans les magasins de matos informatique), pour souffler la poussière dans les moindres recoins ! Par contre il faut le faire à l'extérieur si tu ne veux pas passer l'aspirateur dans le salon par la suite Et il faut bien garder la bombe à la verticale pour éviter que celle-ci ne jette du liquide (dans ce cas rien de grave, il suffit d'attendre que ça sèche )
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
Si les sortes sont oxydées, utilise un dégrippant sur un chiffon.
- PAT 94
Merci pour tous ces renseignements
Avant de changer des pièces, je vais d'abord bien nettoyer le bestiaud (il a pris au moins 1 kg avec toute cette poussière ) et voir comment ça sonne.
Associé à un Marantz SA7001 Ki, je vous dis pas la gueule que ça a Flower power in the living room !
- cazeo
Magnifique ce tuner Kenwood.
On sent malgré tout que l'influence d'un Saul Marantz.
- Mambosun
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 23:27
7 messages
