Ayé, j'ai finalement connecté le tout en "haut niveau", et ça marche TRÈS bien, la jonction entre les iQ30 et le caisson est en fait meilleure comme ça qu'avec la coupre laissée à la charge de l'ampli (j'imagine que c'est en parti dû au fait que le signal envoyé au caisson est issu de du signal amplifié, donc du même que celui reçu par les frontales, alors que sinon on perd peut-être de la cohérence quand le signal est divisé avant l'amplification, laquelle va encore apportée de sa personnalité à la sonorité finale, et dés lors différemment entre les frontales et le caisson?). En tout cas suffisamment convaincu pour ne pas m'embêter à refaire le branchement en "full RCA"
Après le "HRT Music Streamer II" marche très bien aussi
(même si j'ai dû bidouiller parce que le PC étant à l'opposé de l'appart' par rapport à l'ampli, j'utilise un câble USB de 10m avec "répéteur" pour le connecter, mais du fait du "répéteur" le courant n'était plus suffisant pour alimenter le DAC... du coup j'utilise au bout de la rallonge un câble USB en Y connecté à un chargeur secteur->USB pour apporter l'alim suffisante... mais en fait après ces difficulté le son buggait régulièrement (un grésillement strident et soudain de qqs secondes interrompait la musique toutes les 5-10min.... Finalement en baissant le débit d'informations à 44kHz x 24bits (contre 96 kHz par défaut), le pbroblème est résolu et vu que mes fichiers ne dépassent pas ce standard, pas de perte de qualité de toute façon! ), enfin, digression à part (
), j'ai quand même remarqué l'absence de différence significative avec le DAC connecté via le Denon en "pure direct" qu'avec le Denon gérant seul la conversion "DA". Mais relié au Roksan c'est le jour et la nuit! Beaucoup plus de finesse et de nuances, tout en gardant une force d'impact sans concession quand nécessaire, plus de transparence et de naturel aussi, bref que du tout bon, finalement surtout imputable au préampli du Roksan comparé à celui du Denon....
... ce qui me donne envie de changer encore ma configuration
à la recherche d'un ampli HC qui fasse surtout office de préamp (puisque j'ai ce qui faut en ampli de puissance pour les frontales + la centrale), avec une meilleure qualité que le Denon, en moins cher au final, et avec si possible des entrées analogiques multi-canales afin de pouvoir à terme y brancher un probable PC dédié (un ptit-truc pas cher d'occaz dans lequel je monterais une Xonar 'deluxe' p.ex., enfin c'est pas pour tout de suite non plus...
Du coup je lorgne du coté d'Onkyo dont ont trouve de bons modèles d'occaz pas trop cher (moins que le prix de revente prévisible de mon Denon si le résultat me plait en tout cas) qui semblent convenir à mes besoins (dans la gamme 70x), je crois que je vais pas tarder à essayer ça...
(à la recherche du système idéal....
Merci en tout cas Baratoustra pour tous tes précieux conseils!!
