Voilà, je fignole mes dalines 544 ou 6.1, c'est selon, mais je tombe maintenant sur un os : j'ai trouvé in-extrémis les 2 derniers tweeter TC 90 TDX qui restaient en Belgique car plus produits (j'exagère un peu là..).
Mais pour les 6v4411, je ne pense pas pouvoir encore les trouver car il ne sont plus produit non plus. Certaines personnes me propose les 6v4211 qui les remplaces, mais ils ne semblent pas vraiment proches en caractéristiques. Le question est la suivante, quelqu'un connaît-il une alternative au 6v4411 dans le même ordre de prix (sans passer en K ou W), même dans une autre marque s'il faut...
Merci d'avance
Xa
7 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Duarmod, hob, phil974, tomlegnein2, xathrepsy et 306 invités
Pour vérifier si ces HP ne sont réellement plus produits par Focal passe un coup de fil à focal directement...
- haskil
xa je regarde ça se soir
http://www.ifrance.com/audioclone/
- aldo
- Pro-Fabricant
Le nouveau focal 6v211 présente une courbe quasi identique au 6v4411, sauf qu’il présente un rendement plus élevé de l’ordre de – d’1db sur la courbe, pas bien méchant , il est aussi plus linaire à partir de 1khz mais cela ne nous gène pas.
En fait c’est le remplacent du 6v4411 tu ne devrai pas avoir de problème, juste peut être ajusté la résistance qui doit se trouvé en séries sur le tweeter (la diminué si il y a besoins peut être une 4,7 ohms) et tout devrais rentré dans l’ordre.
En fait le 6v4211c’est celui qui se substitue au 6v4411.
@ Bientot
Aldo
@ Bientot
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
Merci pour ta réponse.
Mais qu'en est-il de la puissance admissible. Je sais (ou je crois savoir) que ce n'est pas un facteur déterminant, mais entre l'ancien et le nouveau, il y a une chute de presque la moitié (60 >< 110w)...
cela n'a t-il vraiment que si peu d'importance ?
La résistance pour le tweeter, tu parle bien de la première sur le filtre du twweter (dans mon cas,il s'agit d'une 5,6 ohm sur l'entrée en + ) ?
Quel est son rôle ? Quel effet cela a t-il de la diminuer ?
Encore merci pour ton attention
- Xa
- Inscription Forum: 15 Fév 2002 2:00
Tu n'as pas à t'inquiéter pour la puissance.
La résistance sert à étalonné le rendement de ton tweeter pour l'ajuster avec celui des boomers (c’est bien la 5.6 ohms d'on tu parle ).
Pour la construction d'une enceinte nous prenons tj un tweeter avec un rendement plus élevé ou égale à celui des boomers, ensuite on l'ajuste pour aligné le rendement au même niveau. Quand tu diminues une résistance, le signal passant est plus élevé. Voila
@ Bientôt
Aldo
@ Bientôt
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
7 messages
