Actuellement en cours de réalisation d'un préampli passif, je cherche à savoir s'il existe des normes fixées concernant la tension et l'impédance de sortie des appareils Hi-Fi (Platine CD, MD, Tuner ou autres), afin d'adapter le volume des entrées de mon préampli.
Merci d'avance.
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Rusty 09, vfr2002, ZEPHYR92 et 450 invités
Normes tension/impédance des appareils Hi-Fi ?
- Vince35
- Inscription Forum: 22 Sep 2002 20:29
Tu aurais peut être plus de chance dans le forum "DIY" ou d'autres personnes se sont surement déjà posé la question...
- ogobert
Source numérique : 2volts
Source analogique : 150 à 200 milivolts
Impedance de sortie trés variable suivant les appareils
prévoir une impédance d'entée 100 k.ohms sur le pré.
impédance de sortie du pré le plus bas possible 600 ohms c'est bien
Juste mon avis .
Juste mon avis .
- Emab
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 23:20
Perso, je dirais que pour l'impédance de sortie, il faut le plus faible possible, et 600 ohms, c'est déja beaucoup, voire trop !Emab a écrit:impédance de sortie du pré le plus bas possible 600 ohms c'est bien
L'impédance de sortie trop élevée est d'ailleurs à mon avis une des raisons qui expliquent la si grande influence des cables modul sur le rendu sonore...
Enfin, de toute façon, pour un préamp passif, l'impédance de sortie sera élevée, et variable selon la position du potar de volume... Donc prévoir un cable entre préamp et ampli le plus court possible, et surtout le moins capacitif possible.
Un petit lien pour calculer l'influence de la charge sur la réponse en fréquence d'un préamp passif : http://www.dact.com/html/ac_calculator.html
(Le calcul correspond à un préamp passif à réseau de résistances, mais ça marche aussi pour un potar!).
Pour le reste, je suis assez d'accord .
a+
jb
- jbcauchy
jbcauchy a écrit:Perso, je dirais que pour l'impédance de sortie, il faut le plus faible possible, et 600 ohms, c'est déja beaucoup, voire trop !Emab a écrit:impédance de sortie du pré le plus bas possible 600 ohms c'est bien
a+
jb
En fait 600 ohms, c'est l'impédance la plus élevée admissible... moins, c'est beaucoup mieux...
Et évidemment le "son" des cables vient surtout de ce que l'impédance du matériel hifi domestique est quasi toujours trop élevée...
Quant au niveau de sortie des lecteurs CD en analogique, il est effectivement souvent de 2 volts pour OdB ce qui n'est pas très bien... mieux vaudrait qu'il soit d'1 volt car parfois je me demande aussi si la dureté ressentie par certains à l'écoute de certains lecteurs CD ne vient pas aussi de quelques petites saturations des étages de préamplification de certains intégrés ou préamplis...
Russ Andrew vend des cables équipées de mini résistances intégrées dans la prise pour faire chuter le niveau des appareils branchés à l'aide de ce cable...
Il y a l'effet bien connu qui fait passer pour plus doux ce qui a un niveau moins élevé, il y a aussi un effet bénéfique sur les étages d'entrée...
Dans ce cas là, le préampli passif pourrait être une solution : hélas à l''écoute, il n'en est rien dans 9,5 cas sur 10...
Et les potards à résistances calibrées ne sont pas meilleurs que les bons potards à piste d'aujourd'hui... il y a trente ou quarante ans, sans aucun doute, mais aujourd'hui... un technics à piste plastique sera meilleur pour vingt fois moins cher, voir cinquante fois moins cher...
Et surtout un potard à la Revar qui prélève la portion de signal dont on ne veut pas pour la balancer à la masse... ce qui fait que le signal utile ne passe par aucun potentiomètre...
Alain
- haskil
Ah, je préfère ça !haskil a écrit:En fait 600 ohms, c'est l'impédance la plus élevée admissible... moins, c'est beaucoup mieux...
Au fait, salut Haskil !
Je sais pas si le "surtout" me convient, mais c'est sur que cela intervient pour une part non négligeable ! Ce qui se passe dans la liaison de masse en assym doit y être aussi pour pas mal...Et évidemment le "son" des cables vient surtout de ce que l'impédance du matériel hifi domestique est quasi toujours trop élevée...
L'intérêt d'un niveau de sortie élevée est surtout d'améliorer le rapport signal/bruit en augmentant le niveau du signal.Quant au niveau de sortie des lecteurs CD en analogique, il est effectivement souvent de 2 volts pour OdB ce qui n'est pas très bien... mieux vaudrait qu'il soit d'1 volt car parfois je me demande aussi si la dureté ressentie par certains à l'écoute de certains lecteurs CD ne vient pas aussi de quelques petites saturations des étages de préamplification de certains intégrés ou préamplis...
Mais comme tu l'as dit, cela peut en effet causer une saturation de l'étage d'entrée qui suit selon sa conception, ou au moins le faire travailler dans des conditions moins optimum !
Oui, j'ai vu ça !Russ Andrew vend des cables équipées de mini résistances intégrées dans la prise pour faire chuter le niveau des appareils branchés à l'aide de ce cable...
Les intégrés et préampli Atoll ont un bon son pour pas très cher, et ils ont un étage d'entrée passif (rien devant le potar de volume, à part le selecteur de source), donc pas de saturation possible de l'étage d'entrée. Coïncidence ?
D'un point de vue impédance encore, c'est pas franchement l'idéal, il faudrait au moins mettre un buffer derrière le potar, pour avoir une impédance de sortie faible et constante...Dans ce cas là, le préampli passif pourrait être une solution : hélas à l''écoute, il n'en est rien dans 9,5 cas sur 10...
C'est pas pour la qualité de leurs potar que j'ai cité le lien vers DACT, mais pour le fichier Excel qui donne la courbe de réponse d'un préamp passif en fonction des carctéristiques du potar et de la charge.Et les potards à résistances calibrées ne sont pas meilleurs que les bons potards à piste d'aujourd'hui... il y a trente ou quarante ans, sans aucun doute, mais aujourd'hui... un technics à piste plastique sera meilleur pour vingt fois moins cher, voir cinquante fois moins cher...
Car il est vrai que le prix de leur potar est totalement farfelu et certainement pas en rapport avec la qualité du bidule !
a+
jb
- jbcauchy
J'avions bien pigé que c 'était pas pour la qualité, mais comme cette supériorité des potards équipés de résistances qualibrées est vantée dans toutes les revues sans preuves...
Comme les potards ALPS qui passent pour les meilleurs? Ah bon! Ce constructeur fait aussi du bas de gamme... et d'autres constructeurs du THDG vendu moins cher car moins universellement connu que ce fameux ALPS mis à toutes les sauces...
Alain
Alain
- haskil
C'est sur, ce n'est pas parce qu'un fabricant est réputé pour un truc précis, qu'il est forcément toujours le meilleur pour tous ses produits ! Nombreux sont les fabricants à jouer de leur image pour nous vendre n'importe quoi !haskil a écrit:J'avions bien pigé que c 'était pas pour la qualité, mais comme cette supériorité des potards équipés de résistances qualibrées est vantée dans toutes les revues sans preuves...[:quote]Bah, ils faut bien qu'ils trouvent une raison mirobolante pour justifier les prix stratosphériques des matos concernés.Comme les potards ALPS qui passent pour les meilleurs? Ah bon! Ce constructeur fait aussi du bas de gamme... et d'autres constructeurs du THDG vendu moins cher car moins universellement connu que ce fameux ALPS mis à toutes les sauces...
Chez Sélectronic, il y a d'ailleurs 2 séries de potar ALPS motorisés : "standard-économique" et "spécial audio"... C'est significatif (les prix aussi) !
a+
jb
- jbcauchy
8 messages
