BrunoLev a écrit:Kador,
on peut tout à fait l'intégrer dans une install HC, en l'utilisant comme ampli pour les enceintes avant et donc en le connectant à un ampli ou processeur HC. Il "suffit" de faire un repère sur le bouton de volume du Cayin et ensuite, de règler le niveau de sortie sur le processeur HC en fonction du niveau de sortie du Cayin.
EXACT :
- on entre le signal du processeur (voies avant) ds le C500 par exemple l'entrée TAPE
- on positionne le volume du C500 au milieu (pour prendre un repère) du potard,
- on règle le niveau du processeur en fonction du gain des enceintes avant pour l'uniformiser par rapport au gain des autres enceintes du systême.
- on peut donc se servir d'un lecteur Cd (entrée CD) en stéréo classique et là on utilise le volume du C500 normalement
ou
se mettre sur l'entrée TAPE; et c'est le processeur qui enverra le signal au C500 pour les voies AVG et AVD et à un autre ampli multicanal (et pourquoi pas des tubes) pour les autres voies en HC
C'est possible sur le C500 car la section préamp interne est comme je l'ai dis passive (ce n'est qu'un réglage de gain)
