63 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: narbi et 50 invités
Caribbean's Space 62 - AIDE conception DIY
Par contre le dumping factor à 1000, cà c'est plutot très bon et pas de longueur de cable
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
C'est pas une salle hc de 40m2, mais 25 m2, on s'est bien compris jai pas envie de ramasser les tuiles apres chaques séances
2600 c'était pour le 5.1, a ce sujet, vu ma config, mieux vaut partir la dessus plutot que du 7.2 ou evoluer en 5.2 pour peut être avoir une meilleure homogénéisation des basses
Bon apres si pour 2600, il y a moyen d'avoir les amplis avec je suis preneur, de toute façon ça sera forcement mieux que mon pack jamo serie 8 de 1999
Petite precision, jai deja le bois, les vis, la colle
5.1 pour le grave c'est trèèèèès bien dans 25m2
- Sagem
Sagem a écrit:5.1 pour le grave c'est trèèèèès bien dans 25m2
Oui, surtout sur avec comme base un 18" DIY bien choisi.
Mon premier sub DIY était un RCF 18g400 il me semble, un HP qui se rapprochait pas mal du 18LX60 quand il était en pénurie.
HP 280E (RCF 18G400)
Ampli 400E( HPA A2400)
50E de bois
Ca marchait déjà très fort. Ma salle fait un peu moins de 30m².
- cricri88
Vu le budget et la taille de la salle (donc l'exploitation très minime du dit 18") je ne mettrais pas plus de 200E (le 18ps100 donc) dans le hp de grave et balancerait le reste sur le plus important, les compressions...
- Sagem
Sagem a écrit:Vu le budget et la taille de la salle (donc l'exploitation très minime du dit 18") je ne mettrais pas plus de 200E (le 18ps100 donc) dans le hp de grave et balancerait le reste sur le plus important, les compressions...
Tu proposerait quoi ? Avec le comparatif de Cobrasse DT220-Ti, DE250 ou alors les fameuses BMS ?
- VaTeK
Les 25 m2 ne sont pas ouvert sur le reste ?
- cricri88
cricri88 a écrit:Les 25 m2 ne sont pas ouvert sur le reste ?
Tout à fait cricri88, tu fais bien de le préciser (voir croquis en haut de la page 1), dans un premier temps, mais par la suite je compte installer une cloison amovible ou non, on verra bien
VaTeK a écrit:Sagem a écrit:Vu le budget et la taille de la salle (donc l'exploitation très minime du dit 18") je ne mettrais pas plus de 200E (le 18ps100 donc) dans le hp de grave et balancerait le reste sur le plus important, les compressions...
Les resultats de cobrasse sur la de250 ne sont pas les mêmes que les miens ou que ceux de Francis, doit y avoir une coquille quelque part, je les ai coupés à 1.2khz et je n'ai aucune remontée de H3 à ces frequences.
- Sagem
Après faut trouver quelqu'un pour la mise au point bien sûr si fanvw ne sait pas faire.
- Sagem
S'il veut bien investir un peu, genre micro and co. je pourrais peut-être lui faire une démo explicative
Après pour le passif... sauf si on m'explique qu'avec lspcad on peut simuler le filtre ET écouter le résultat sans avoir à acheter une tonne de composants.
- Nimaj44
cricri88 a écrit:Mon premier sub DIY était un RCF 18g400 il me semble, un HP qui se rapprochait pas mal du 18LX60 quand il était en pénurie.
Pas tant que ça, le 18LX60 (V1 comme V2) c'est FS vers 32Hz et Qts vers 0.47 . Il permet de descendre bien plus bas.
Le B&C 18PS100 est la meilleur alternative à bas coût en terme de descente, de sensibilité vis à vis du prix, cela se fera au détriment du volume of course. Sagem tu aurais pas par hasard mesuré les T&S pour si on est plus vrai côté Prodance ou constructeur ?
Ensuite le Faital 18HW1070 n'est pas à négliger, il descend moins bas si le QTS réel du 18PS100 est celui indiqué par Prodance, sinon ce sera pareil ! Mais il possède un Xmax méca réel de +/- 8mm (contre +/- 5.25mm pour le 18PS100), un système de triple bague de démodulation et une Le un peu plus faible ...
Après le BMS 18N862 met tout le monde d'accord .
Il a d'autres modèles qui font pas mal de prouesse : AE TD18H+, JBL 2268, JBL 2269, Dayton RSS (mais on perd en sensibilité) ...
- Cobrasse
Sagem a écrit:Les resultats de cobrasse sur la de250 ne sont pas les mêmes que les miens ou que ceux de Francis, doit y avoir une coquille quelque part
as-tu refais des mesures via REW qui permet de démarrer à 600/700 hz, tout ceci avec 2.83 volts derrière ?
- Cobrasse
Je n'ai pas eu le temps, fallait démonter une enceinte et on devait les livrer assez rapidement, je n'ai fais qu'une mesure disto enceinte filtrée.
Pour le 18ps100 je n'ai pas mesurer les T/S non, je fais confiance à BC qui a SON protocole, Prodance a le sien, donc forcément les résultats sont différents, mais je fais plus confiance à BC. Et de ce qu'on a entendu, je peux te dire que le 18PS100 dans 220-250L et dans une salle de 80m2, il est tout simplement mon-stru-eux à lui tout seul, avec 105db (propres bien sûr) en pointe sur les films on avait les poils tellement c'était ...je ne vois pas pourquoi on mettrait plus cher vu ce qu'il donne
- Sagem
63 messages
