Salut elmstreet,
Je reviens te poser une question au sujet du plafond, pour des raisons de faible hauteur, je suis parti sur la solution avec du placosilence, mais comment as-tu fais pour les spots encastrés ?
D'après une simulation rapide rail + placosilence = 50 mm de hauteur et pour beaucoup de spots il faut 100 mm.
Par avance merci pour ta réponse.
56 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, Fafa, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 272 invités
en fait j'ai un plafond en dur qui est ondulé, donc le faux plafon a été posé sur les parties basses et les spots encastrés dans l'espace ou il y avait le plus de place, ce qui laisse environ 8 à 10 cm.
- elmstreet
- Inscription Forum: 08 Mar 2003 20:07
P400
Bonjour Elmstreet,
Je voudrais également m'équiper d'un P400 Futronix. Peux tu m'indiquer la provenance du tien ?
Merci et bravo pour cette magnifique réalisation.
Koon
Koon
- Koon
- Inscription Forum: 24 Fév 2007 13:52
je n'ai plus le contact en tête, mais c'était le dernier modèle qu'il avait. Après chez futronix, ils sont passés aux nouveaux P400.
- elmstreet
vraiment du beau boulot ! felicitations
- chris45250
- Inscription Forum: 14 Déc 2006 4:18
Je dois réaliser un cadre pour un écran de 3.20 m de base (beau morceau !) pour une toile acoustiquement transparente, en format 16/9.
Je pense que ton option en regle de macon est la meilleure pour la rigidité et la tenue dansle temps.
Si j'ai bien compris le cadre apparent est constitué des règles à l'intérieur duquel la toile est fixée.
Je ne comprends pas réellement ou passe la toile, comment le tout est constitué. Peux tu m'éclairer sur le sujet ? Une photo en gros plan d'un angle serait également super.
Merci d'avance
Merci d'avance
- Koon
difficile de faire une photo mais le principe est très simple.
En fait tu construis ton armature en règle de maçon avec des équerres ou autre pour les angles. Une fois ton armature montée et peinte, tu fixes sur l'envers des règlettes qui sont fournies avec la toile ScreenResearch sur les 4 côtés à l'aide vis métal. Tu poses ensuite ta structure face avant contre le sol et tu as donc l'envers de ton armature devant toi avec les règles fixées.
Tu déploies la toile en prenant bien soin de la mettre dans le bon sens (avant/arrière) et, pour la tendre, tu clipses des elements en plastique qui viennent s'insérer dans les réglettes préalablement fixées.
Tout est assez bien expliqué dans le manuel de ScreenResearch qui accompagne la toile.
Pour les autres marques je ne connais pas le principe, mais je n'envisage même pas autre chose pour du transsonore.
- elmstreet
Ok la toile est donc fixée à l'arrière du cadre donc pas de problème de découpe sur les angles (cas ou la toile passe sur le cadre). Ma toile vient de chez 3s et est à la même provenance que la Screen research. Il y a juste le tissage qui est différent à cause du brevet.
Le grand "Mais" c'est que je n'ai pas les réglettes dont tu parles. La chasse aux idées va donc commencer (avis aux amateurs).
Une question quand même, la tension est elle suffisante pour une bonne planéité et résistance au souffle des enceintes et autres vivrations ?
- Koon
aucun souci de tension ni de souffle
- elmstreet
Salut elmstreet
Super boulot, super salle, super écran, superbe enceintes et belle attitude de ta part que d'inviter les âmes & oreilles curieuses à gouter aux parfum des "in-wall" sonances ..
J'avoue que la tentation est grande... Et vu qu'a priori nous sommes voisins...
En tout cas BRAVISSIMO !
- vizirus
- Inscription Forum: 29 Mai 2006 17:05
- Localisation: Le Roi des fromages & la Reine des moutardes !
56 messages
• Page 4 sur 4 • 1, 2, 3, 4
