achat en cours du bois a gogo !
Semaine prochaine on attaque dans le dur : "mur frontal"
j'ai deja recuperer :
30m de phaltex
14x 3m de volige 14x105mm (support LDR front)
24x 3m de lambourde 37x60mm (scene frontal pour support des LCR + support ecran)
xxx 3m liteau 14x27mm (pour cadre tissu)
xxx 3m liteau 40x27mm (pour cadre tissu)
Reste a recuperer des equerres pour la fixation..
je sais pas bien les equerres mais je ne sais pas comment faire autrement
surtout pour le front LDR
a tres vite
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: asroma, Doubs25, dr rotule, JPV9, matrox445, retour1984, Sittingbull86 et 294 invités
OLD HC Dédié - Salle de Floanimation dans combles aménagés
- floanimation
- Inscription Forum: 27 Juil 2017 12:06
la salle fait place nette
mais il faut bien pour les travaux!
NEXT Step : passage des cables dans les gaines!
Refonte electricité.
Question Con : avec ma faible profondeur de Front (40cm) je pense qu'il me faudra fabriquer un SUB plutot que d'en echeter un tout fait non?
Du coup je passe 2 cable SON dans les gaines pour les sub et non 2 RCA
ca me fera 2 gaine, 1 pour les 3 cables SON LCR, 1 pour les 2 cables SON SUB (gaine en diam25) (ou je tire 2 gaine, 1 par sub?
- floanimation
Essayes de voir grand pour les gaines on en a jamais assez.
Typiquement j'ai prévu de quoi bi-amplifier les 3 frontales et alimenter 2 sub. Donc 8 cables HP sont déjà tirés.
Même si tu n'utiliseras pas tout après il sera trop tard.
- DTSman
- Contributeur HCFR 2022
DTSman a écrit:Essayes de voir grand pour les gaines on en a jamais assez.
pas faut ! va falloir tirer donc
1 gaine 3 cables LCR principal
1 gaine 3 cables LCR secours
1 gaine 2 cables SUB
ou 2eme solution mais plus grosse :
1 gaine 2 cable (L)
1 gaine 2 cable (C)
1 gaine 2 cable (R)
2 gaine 1 cable SUB
Cela fait 3 ou 5 gaine (a choisir), et surtout retirer du cable alim son
- floanimation
Bon courage
@ DTSman : Tu n'as pas oublié de m'appeler (voir page précédente)
Caribbean's Space 62
Avant
Après
Après
- floanimation
fanvw a écrit:@ DTSman : Tu n'as pas oublié de m'appeler (voir page précédente)
Ah mais oui! Oups Ce n'est que partie remise
floanimation a écrit:Avant
Après
Tu comptes placer tes rubans de led derrière ou devant les poutres?
- DTSman
Pour Les ruban il seront en vertical entre chaque cadre tissu soit 1 ruban tout les 66cm ! Environ 1m20 de ruban
- floanimation
Pour le moment j’ai mis comme ça car jai quasi pas de lumière !! Par la suite (quand je serai mon plafond) j’installerai des lampes sur les poutres et dans le faux plafond
- floanimation
Petite avancer du weekend entre 2 repas
Passage des câbles et poses des gaines pour le front !
Passage propre des câbles réseau / tv
Refonte électricité pour apporter 1 pc 16 par placard...
Et début de pose du phaltex!
JOYEUX NOËL À TOUS !!
Profitez bien de votre famille et fêtez bien cela à très vite
- floanimation
Hop on avance ...
- floanimation
Question bête ! Demain je m’attaque à la LDR!
Il faut absolument enlever le craft ? Même si on le met à l’arrière ?
Merci d’avance
Merci d’avance
- floanimation
floanimation a écrit:Il faut absolument enlever le craft ? Même si on le met à l’arrière ?
Non pas besoin
Demain tu vas pouvoir te rendre compte du traitement acoustique. Tu vas apprécier
- deledav
- Inscription Forum: 01 Jan 2013 13:15
new HC dédié - Salle de Floanimation dans combles aménagés
Merci pour ton retour
Yep on va voir ce que ça donne avec tout le pignion en LDR!!
Mais avant opération agraphage fil de pêche pour laisser 1cm derrière
- floanimation
C'est quoi ton cadre en bois qui est posé en plus sur ton mur et non fixé ?
C'est l'avant du mur absorbant
