oums:
tu n'as pas dit la base de ton ecran? (ou alors j'ai pas vu)
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Fre.Mo, MrBond, Patou100, Salvador Hard-on et 432 invités
Nouveau feuilleton de l'été: Le Oumscinema: Salle Terminée?!
- Framesmaker
- Inscription Forum: 09 Juil 2002 16:01
de memoire, 225cm et 128 de haut ~ 16/9
- oums
- Inscription Forum: 02 Avr 2003 18:14
oums a écrit:de memoire, 225cm et 128 de haut ~ 16/9
ok , et ca avance les travaux?
- Framesmaker
doucement en ce moment j'attend ma bobine de cable hp pour terer mes gaines
- oums
fiend41 a écrit:mais..autant de sieges.. ? ok pour la vraie tenue du look salle ciné, mais c'est un peu facile apres tes amis oh miracle qui peuvent venir mais pouvaient pas t'aider avant.. d'arriver une fois tout fini pour profiter
Ben oui, c'est ce qui se passe :p
Je plaisante oums. Tu vas avoir fini dans les délais que tu t'es fixé??
En tout cas c'est génial. Va falloir que je prevois une salle comme ca qd j'aurais une maison à moi. Ca devrait pas trop etre dur de convaincre ma copine.
- samy_lg
- Inscription Forum: 29 Aoû 2003 8:48
Avancement des travaux !
En stand bye "Oums" on t'attend
- CineNow!
- Inscription Forum: 03 Oct 2003 21:31
Bon alors Oums, tu fais quoi ?
Ca fait des jours qu'on trépigne d'impatience de voir l'avancement (et l'aboutissement !) de notre ( ) salle HC !
Ca devient intenable !
P.S. : Vu le nombre de personnes qui ont suivi et apprécié ce post, il va falloir rapidement que tu fasses l'acquisition d'au moins une vingtaine de sièges supplémentaires .
- thaih
- Inscription Forum: 18 Juil 2002 17:45
je crois que c'est clair on va être sérré dans la salle à force non ?
sinon tu nous fait un zip de toutes tes photos que l'on puisse les downloader et se faire une bibliotheque d'install pour dans quelques année (style Kladz et sa gallerie de construction)..
- mastoc
- Inscription Forum: 24 Avr 2003 9:28
j'ai recu hier ma bobine de cable fournie par "antonajy"
cf http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29713139
ps: merci pour l'info CineNow!
et j'ai commencer a passer le cable dans ma gaine de 20, donc si vous passer du 2.5 dans de la gaine de 20 faut le faire a plat, il ne faut pas de coude dans le cable sinon bonjour les emmerdes.
j'ai meme du enlever et demonter (enlever les agrffes du bas pour le tissus de la face avant pour pouvoir enlever les gaines, passer les cable dedans a plat et remettre les gaines, donc faut mieux avoir de la gaine de 25 voir 30
donc pour le moment, sont cable en 2.5 les 3 avant et l'arriere droite et la centrale arriere, ce midi je fait l'arriere gauche.
ce WE je fait une sortie a Disney avec le CE de ma boite donc pas d'avancement
peut etre ce soir un autre bout de mur mais c'est pas sur
- oums
oums a écrit:j'ai recu hier ma bobine de cable fournie par "antonajy"
Avec plaisir !
Bon courage pour la suite.......
- CineNow!
mais tes gaine non pas de fil de fer pour tirer les cables.......
c'est quand même plus simple non ???
- mastoc
mastoc a écrit:mais tes gaine non pas de fil de fer pour tirer les cables.......
sisi j'ai un tire fils, mais c'est pas facil de l'accrocher au cable des HP
c'est pas comme de l'unifilaire rigide ou tu denudes 6 cm, et tu fais un noeud entre le tire fil et le fil du cable electrique, la ,la gaine de mon 2.5 fait 12mm de larce et ma gaine de diam 20 fait 16mm en int, soit 4 mm de marge et dans les coudes, le plastic du cable accroche bien et ca bloque
- oums
sinon la bobine entière des 50m y est passé pour cable les 6 enceintes (5 utilisee pour le moment)
- oums
oums a écrit:mastoc a écrit:mais tes gaine non pas de fil de fer pour tirer les cables.......
même en entourant la boucle de scotch et en la savonnant......!!!!!
- mastoc
j'ai la solution
tout d'abors trouve un biberon de "YELLOW" = substance utiliser par les electricien pro...ensuite schaterton ( ca doit pas s'ecrire comme ca) tu entoures ton cable avec l'aiguille (fil de fer) du 10 cm environ puis le fameux schaterton en partant du debut de l'aiguille en remontant vers le cable
tu verses le yellow dans la gaine...un qui tire l'autre qui pousse ou fait suivre et la je garantie le resultat...
bye a plus
bye a plus
- Apocalypse
- Inscription Forum: 23 Sep 2003 15:51
