ModĂ©rateurs: ModĂ©ration Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, indyhelp, JPV9, matrox445, Odieu Charles et 276 invitĂ©s
[PoloHC] Ciné de 15m²: [Evolution VP EPSON LS12000 (P. 277)]
Ah oui quand même.......beau support, il y a du réfléchi et bien monté en plus
Tout ce que j'adore
Tout ce que j'adore
Ma salle en construction ICI.
Thx68 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Il a bien travaillé notre Polo, reste plus qu'à motoriser, piloter tout cela à distance
Et pour tes câbles
Et pour tes câbles
Franck on a tous en nous un gĂŞne de pirate
Caribbean's Space 62
ha oui... je n'avais pas envisagé la motorisation mais ca peut se faire. Par contre ce sera une évolution après que la salle soit opérationnelle et que j'ai engagé le travail sur la solution domotique. Mais je retiens l'idée.
Pour les cables, je vais essayer de limiter leur tension et rester , pour l'instant dans l'axe. mais j'aimerai un systeme a tension via ressort pour rembobiner en position arrière. C'est pas simple... car j'aimerais éviter des adaptateurs/connecteurs pour les 3 cables. (alim, hdmi et report IR ou RS232)
LE principe d'une tringlerie comme sur les ponts roulants est sympa aussi
https://french.alibaba.com/product-deta ... 90325.html
Effectivement. par contre y a quand meme que 1m00 entre l'arriere du VP en position avant et sa position arriere. Donc vu la rigidité du fil secteur, ca ne va pas pendre comme cela.
La chaîne porte câble est encore plus esthétique je trouve mais tu risque d avoir le meme probleme si ton câble secteur est trop raide
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
un système de ressort et tige rigide qui amènerai le tout vers le bas en reculant ton VP?
ma salle dédiée
Il y a aussi moyen de trouver ou de confectionner comme je l'ai fait pour mon estrade motorisée, un cordon spiralé
En mode relâché:
En mode tension:
80 cm sépare du mode relâché en mode tension donc on n'est pas loin de ta distance
En mode relâché:
En mode tension:
Thx68 - Membre HCFR
Ca semble ĂŞtre la meilleure solution en effet
- kurtkiller
Ah bah si avec tous les petits génies qu'il y a sur le fofo on te trouve pas une solution
Pour le cable secteur ca doit pouvoir se trouver. C'est pas mal comme idée. Par contre ca n'empeche qu'il faut aussi passer le cable HDMI et en spirale , ca n'existe pas.
Mais je pensais plus a un systeme évoqué par fanvw, avec une tige et un ressort ou un simple systeme de contre-poids fixé sur le mur du fond et probablement caché par une goulotte.
Bon, a réfléchir mais comme je l'ai dit, ca ne se fera qu'en second step pour soigner le local arrière.
Hello,
Je ne sais pas comment ça s'appelle exactement, mais derrière les serveurs informatiques, il existe des "bras" pour ranger les câbles, qui se déplient. je pense que ça pourrait faire le taf!
A voir si ça peut le faire :
https://www.etb-tech.com/poweredge-2u-cable-management-arm-yf1jw-r520-r720-r820.html#.W78w4sirS70
- Migale62
- Inscription Forum: 13 Mar 2013 11:07
Je reviens sur mon sub et la mise en place des pointes que j'ai recu.
Y a t-il une raison pour laquelle, ce type d'insert ne fonctionnerait pas ? (inseré "a force" a l'extérieur bien sur)
La longueur de filetage me parait correct (D8 L=10mm) et la tenue grace a l'Ă©paulement sera costaud
On en trouve en L=22mm (probablement mieux)
Polopretress a écrit:Y a t-il une raison pour laquelle, ce type d'insert ne fonctionnerait pas ? (inseré "a force" a l'extérieur bien sur)
Du tout, on l'utilise pour régler la hauteur d'un pied pour un meuble par ex. donc aucun soucis pour ton sub .
Thx68 - Membre HCFR
Polopretress a Ă©crit:Je reviens sur mon sub et la mise en place des pointes que j'ai recu.
Il ne faut pas les frapper pour les installer dans du medium mais les faire rentrer en les vissant, et metrre de la colle pour qu'ils restent en place dans tous les cas.
- Ragnarsson
- Inscription Forum: 25 Mai 2016 20:15
