Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Art-Now_59, athoriac, Bugbuster, elric2077, Kaiser, matrox445, retour1984, zarkka et 311 invités
Caribbean Space 62 - Visite (s) + Problème 3D
Sortie ampli SUB et entrée LFE sur caisson je suis comme cela avec mes deux caissons, et c'est très bien pourquoi compliquer les choses quand on peut faire simple j'ai un Y et pas de différence pour moi.
- LEPIRATE
Perso je n'ai pas dit qu'il fallait symétriser, c'est une solution utilisé par les pro (concert, boîte de nuit,...).
Maintenant, le but du forum c'est aussi de ce prendre un peu la tête pour être sûr de ces choix.
Cependant il faut être pragmatique pour que fanvw puisse avancer sereinement.
Donc je propose de faire un connexion simple et d'attendre d'entendre si tu capte les martien ou pas
Si le résultat n'est pas concluant, tu pourras t'orienter vers le symétrique dans un deuxième temps.
Par contre, dans ce contexte, il faut prévoir un câble 3 connecteurs dans tes murs pour le cas où...
Donc il faut :
- Un adaptateur RCA XLR que tu branche à l'Onkyo. (~5€)
- Un câble XLR/XLR de 15M pour aller jusqu'à l'ampli. (~15€)
Donc il faut :
- VaTeK
- Inscription Forum: 02 Oct 2013 14:56
Merci VaTeK de tes lumières et comme tu dis, oui j'aime bien me prendre la tête quand on lit les ressentis de pas mal d'entre vous avec ces problèmes de ronflettes, grésillements ou autres, ça vaut le coup de s'y attarder . . .
J'exécute de suite avec un bon câble blindé comme il se doit
Mon DS8.0 à 5 semaines de délai car pas en stock
Caribbean's Space 62
Ce week end j'ai câblé mes enceintes en 5.0 sur l'ampli AV car je voulai faire un test, de là j'ai branché mon PC en HDMI sortie carte vidéo nvidia GTX460SE sur l'entrée HDMI de l'ampli AV (PC), et enfin j'ai branché un autre cable HDMI de la sortie HDMI (out) de l'ampli AV sur mon moniteur PC, j'ai l'image du PC et l'affichage Osd de l onkyo, jusque là tout va bien, le son transit par le biais du cable HDMI mais l'ampli AV détecte un PCM, meme quand je lance un filme en 5.1, pourtant jai bien configure dans les paramètres son du Pc le 5.1, mais rien à faire
Quelqu'un peut m'aider?
Quelle logiciel de lecture utilises-tu ?
- Herve71
- Inscription Forum: 21 Jan 2010 19:56
VLC MEDIA
Je ne suis pas branché en optique pour le son, mais j'utilise ma sortie hdmi de ma carte nvidia gtx460se
En peripherique son j'ai bien "onkyo tx nr 5010" affiché par défaut dans windows
Quand je lance un mkv encodé en ac3 ou dts avec VLC, sur l'ampli j'ai PCM comprnds pas
Bonsoir
Dans les parametres son de windows ou vlc (je me souviens plus) il faut dire que tu veux faire du pasthrough via l hdmi et la tu aurasaura le dts ou ac3
- Guillaume_83
- Inscription Forum: 01 Fév 2015 16:35
essaye ça mon ami
http://www.hdfever.fr/2010/05/22/decoda ... lc-player/
- redcarla
- Inscription Forum: 01 Juin 2009 14:06
redcarla a écrit:essaye ça mon ami
Merci, mais j'ai déja lu ce post, seulement j'ai VLC 2.2.1 et je n'ai plus ces options telles qu'affichées dans le post, j'ai beau cherché dans VLC, rien n'y ressemble
Windows reconnait mon onkyo comme source son, quand je vais dans les propriétés tout est réglé comme dans la 2e partie de ce post
Je vais regarder du cote de windows (je suis en seven 64 pro), mais bon quel que soit le film que je lance, l'ampli affiche PCM
Guillaume_83 a écrit:Bonsoir
Je vais regarder de ce cote là, merci guillaume
salut
je viens de monter mon PCHC egalement, j'ai installé la config KAZ VII , ca fonctionne dirctement. Pendant l'install de la config tu peux choisir entre soit faire du PCM ou du bitstream.
avec Xbmc/Kodi , ca fait un super lecteur multimédia.
cdt,
cdt,
- lotuzia
- Inscription Forum: 28 Fév 2005 8:52
pour moi il faut regarder du coté driver de la carte; sur le mode HDMI tu dois cocher passtrough (c'est pas à l'ordi de decoder le son mais a ton ampli)
J'ai eu le même problème il y a quelque temps ...
- Les bouches rient
- Inscription Forum: 19 Mai 2008 14:07
Les bouches rient a écrit:pour moi il faut regarder du coté driver de la carte; sur le mode HDMI tu dois cocher passtrough (c'est pas à l'ordi de decoder le son mais a ton ampli)
J'ai une geforce GTX460SE, faut que je regarde, mais je ne pense pas avoir vu "passtrough quelque part
Sinon je vais m'imprégnier de la confiz KAZ 7 , de toute façon j'ai l'intention de me faire un PCHC avec plusieurs disques en reseaux, la seule chose que je ne sais pas, c'est
1 - Un PCHC avec plusieurs disk et un SSD pour l'OS
2 - Un PCHC et un synologie
Je précise que c'est pour tout faire, film, vidéos, musiques, jeux, etc . . .
Ca y est j'ai réussi, a activer le bistream/passtrough sur vlc, dans sa version 2.2.1 c'est un peu plus complexe que dans le tuto propose par Redcarla, mais j'ai bien hdmi et dts , DD ou autres qui s'affichent maintenant sur l onkyo, laissez moi vous dire que c'est une tout autre dimenion sonore et le mot est faible depuis ma dernièreécoute avec Rom62 c'était déjà prenant , j'ose meme pas imaginer avec le caisson
Dans VLC : Aller dans outils/préférences/audio et en bas de la fenetre il faut cocher "tous" pour les paramètres puis cocher "utiliser SPDIF", le bitstream/passtrough est alors activé et c'est l'ampli qui gère le format son transité par le HDMI et non plus windows
Ca vous prend aux tripes c'est le cas de le dire, quand Rom62 et Redcarla passeront pour une prochaine écoute avec le traitement des rampants, ca va le faire
Merci a tous je reprend mes travaux
Petite question j'ai passer mes câbles rj45 ligawo de cat7, mais jai du mal a trouver un connecteur mal, le cable est trop gros, quelqu'un aurait une adresse ?
Un petit UP
